Euer Aufreger der Woche?
  • kurze Gewindeseite rausdrehen !!!
    Falls Gewinde in der Trommel im Sack hilft nur noch Helicoil und Schraubensicherung Hochfest.
    Oder Trommel erneuern natürlich
    Wichtig !!!
    Hast Du denn den alten Bolzen hinten angebohrt ? Die sind hinten verstemmt damit sie sich nicht lösen !
    Das Gewinde ist radseitig im A****. Damit hat sich der Bolzen Richtung Getriebe rausgedreht. Aber nun steckt er fest und will sich nicht richtig Richtung Getriebe drehen lassen. Entgegengesetzt bekomme ich ihn nicht so weit, dass ich das Rad verschrauben kann oder den Bolzen komplett rausbekomme.
  • dann hilft wohl nur noch Mutter aufschweißen und mit Wärme behandeln !
    Hast du denn jetzt den Bolzen von hinten angebohrt ? Denke das wird der Grund sein warum der Bolzen jetzt klemmt ...
  • Ich bin eben mit dem Rad durch die Stadt. Vor mir ne ältere Dame. Die wurde von einen jungen Rumänen/Bulgaren angesprochen bzw er tat so als ob er nicht reden kann. Hielt ein Klemmbrett mit nen Zettel drauf hin das er Spenden für Taubstummen sammelt. Mit zig Rechtschreibfehlern drin...
    Habe der Dame dann gesagt das sie besser weiter fährt. Das ist Abzocke. Habe schonmal die Polizei deswegen gerufen. Und siehe da,ein Wunder geschieht! Der stumme spricht auf einmal. "Du kannst so oft die Polizei rufen wie du willst. Wir kommen immer wieder" in gebrochen Deutsch.
    Die Dame lachte und bedankte sich und fuhr weiter. Ich habe dann wieder die Polizei gerufen ;)
    Das Dilemma ist halt, dass im besten Fall die Personalien aufgenommen werden, anstatt die vorhandenen (!) rechtlichen Möglichkeiten anzuwenden :wacko: . 263 StGB iVm 240 StGB kann im Wiederholungsfall schon entsprechende Folgen haben.
  • wärst mit dem G. da gewesen hättest ihn gleich überfahren können, nennt sich dann Bagatellschaden ! So meinte das die Polizei als sie mir letztens hinten rein gefahren waren (PKW)
    Darauf ich zu den Schutzpolizisten , bin selbst kein KFZ Gutachter , höflich gefragt ob er einer sei !
    Das Gesicht unbezahlbar !
    Der Spacken dachte ich dann nur....:-1
  • Die habe ich schonmal bei der Polizei verpfiffen. Das ist in Hagen vor Gericht gelandet. Aber was da raus geworden ist weiß ich nicht.
    (Die waren in Hagen gemeldet)
    Ja, Ja das gibt es hier im Süden auch. Interessant ist zu sehen, wie diese Damen und Herren vor Ihrten Einsatz aussehen...
    Wenn man einmal diese Verwandlung gesehn hat versteht man sofort, dass das für jene ein Beruf ist.
    Einfach nichts geben, nur dann gibt es die Chance das dass verschwindet.
    Nach Bruchlandung wieder mit Fahrzeug, meine Bastelvespa rennt wieder:
    • Motorrevison selbst gemacht
    • Kabelbaum, Züge, Bremsen neu
    • Der TÜV sagt, alles soweit i.O.
    • Angemeldet
    - Jetzt kommt meine schöne Italienerin dran
  • Ich habe mal so einen Bettler aus Ex-Ostländer der schon bei meiner Frau, weil wir nix geben wollten, in den Flur stand gepackt und am Kragen mit Armgriff rausgeschmissen.
    Polizei hatte dann 800m weiter die Gruppe aufgegriffen.
    Glaube ich muss mal wieder ins Training gehen...
    Hab auch mal so ein Schmarotzer raus schmeisen müssen.
    Der is ohne zu fragen einfach rein gelaufen.
    Hat halt nicht damit gerechnet das ich grad ne Gaspitole einstecken hatte.
    Gerannt wie ein Hasejubel
    (Hab sie grade von den Silvesterverunreinigungen gereinigt und es war ein Kind im Haus sonnst hätte ich sie kurz auf dem Tich liegen gelassen)
    Der war halt von der GEZ hat aber auch nichts bekommen.
