  • 50,53 € weniger in der Tasche, dafür ein nagelfrisches TÜV-Siegel auf der PX
    Ach, der arme Kerl beim TÜV hatte einen Rechner-Systemabsturz bei dem Auto vor mir. Damit hat sich die Abnahme hingezogen ... Bei der PX draufgesessen und eine Runde gedreht, Blinker-, Hup- und Leuchtentest sowie Lenkschloßfunktionsfähigkeit zeigen lassen - das war dann eine beschleunigte Abnahme.
    Einmal editiert, zuletzt von bingele28 (April 13, 2022 at 20:54)
  • Gestern bei DHL was abgegeben mit Adresse in Rom.
    Heute schon zugestellt. 😛✌️😅
    Und das ohne Express.
    Naja und dann gibt's natürlich auch mindestens 3x im Jahr die Pakete die in DE bleiben sollen aber in den falschen Trolley geschmissen werden.... Machen dann gerne mal ne Weltreise zurück nach DE
  • Heute ne schöne Ausfahrt gemacht. Ca 40 Roller waren es.
    Bin mit der Special gefahren. Auf den hinweg liegen geblieben. Der ZK Stecker war ab. Zum Glück nur das. Blinkrelais ist allerdings auch noch durchgebrannt. Jetzt ist ein LED Blinkrelais drin. Mal gucken ob das länger hält als das Analoge.
    Und die originale ranzige Sitzbank muß runter. Die ist sowas von unbequem. Aber die Streamline passt ja nicht nur auf die Rundlicht ;)
  • Ist sehr bequem. Obwohl die relativ hart ist. Aber auch ne etwas längere Tour ist damit kein Problem. Ist auch die etwas dicker gepolsterte Touring Bank
  • Mich würde mal das vorher-nacher Bild interessieren.
    Habe nur das nachher
    Ist ganz gut geworden,oder.
    Habe heute den Benz das erste mal ans Tageslicht geholt. Musste erstmal gewaschen werden. War total zugestaubt
    Jetzt nur noch die Vorderachse abdichten und die Kupplung tauschen lmao
  • lmao
    Wie machst Du das mit der Kupplung? Motor raus oder Getriebe?
    Antriebswelle,Anlasser,Massekabel, Geberzylinder ab bzw raus. Dann die Getriebeschrauben raus,Getriebe entnehmen. Das habe ich schon so oft raus gehabt. Da sind die Schrauben auch immer alle gangbar gewesen. Das ist die einfache Arbeit. Die scheiß VA abdichten ist ne drecks Arbeit. Wollte ich im Winter gemacht haben. Hatte ich aber kein Bock dran gehabt. Habe ich noch immer nicht...
    Der doofe Simmerring kostet 40€. Aber bis man da dran ist dauert es etwas. Und auch sehr viel Schmierfett ist auf den Weg...
    Die achsmanschetten sind bestimmt auch wieder im Arsch. Also auch mit wechseln. Und und und...
    Nutzt ja nix. Wer Spaß haben will muss auch mal leiden. Wenn's wärmer wird mache ich das mal.
  • Antriebswelle,Anlasser,Massekabel, Geberzylinder ab bzw raus. Dann die Getriebeschrauben raus,Getriebe entnehmen. Das habe ich schon so oft raus gehabt. Da sind die Schrauben auch immer alle gangbar gewesen. Das ist die einfache Arbeit. Die scheiß VA abdichten ist ne drecks Arbeit. Wollte ich im Winter gemacht haben. Hatte ich aber kein Bock dran gehabt. Habe ich noch immer nicht...
    An "Getriebe raus" Aktionen finde ich die Arbeitspoistion immer so ungeil, wenn man nicht grad ne Bühne oder Grube zur Hand hat. Da hänge ich mir lieber so ein Motörchen an die Uhrkette :S
  • An "Getriebe raus" Aktionen finde ich die Arbeitspoistion immer so ungeil, wenn man nicht grad ne Bühne oder Grube zur Hand hat. Da hänge ich mir lieber so ein Motörchen an die Uhrkette :S
    Wenn den G auf Auffahrrampen fährst kannste fast drunter sitzen. Aber auch so kannste gut drunter liegen und arbeiten. Bühne nur ne 4 Säulenbühne. Auf den Ärmchen von ner normalen Bühne kippelt der zu sehr weil die Arme ja fast zusammen stehen hast. Kurzer Radstand...
    Heute mal den Wert der Rally gesteigert oder gemindert lmao
    Ansichtssache lmao
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (April 19, 2022 at 21:03)
