  • Freu mich das Wetterbericht lügt---gestern Kennzeichen an den Neuerwerb (RA JPS Tm) eine trockene Runde bei 24 Grad von 270km gedreht. Muss mich an sowas neues erstmal gewöhnen. Als tourer nicht schlecht, auch wenns ne Mischung aus Roller Chopper und Crosser ist..und schwer :P wird wohl ein Nebenmoped^^
  • Sind ordentlich laut, wenn ich das aus dem Anrollern in Aurich recht im Ohr habe. Liege ich damit richtig, Holger?
    Finde ich nicht,..ist der Quasar Motor wie bei der GTS, aber mehr Leistung. Hat den Orginalauspuff noch drauf, hat ja noch 0km^^ und falls sich was ändert, wird es sicher kein Akrapovitsch^^ wenn wechsel dann eig Optik ne Tröte, evtl Dumpfer, aber nicht Lauter^^ hörst bei den Reifen eh fast ned :D
  • Konnte heute mal in die Werkstatt was ausprobieren...wollte ich schon seit Jahren Mal testen...
    ausbaufähig aber das wird schon...so kann ich in Zukunft Vierkantrohr formen, ohne den Querschnitt zu arg zu verformen. Das war ein Reststück aus der Wurfkiste 40x40x2.
    Muss natürlich noch zugeschweißt und verschliffen werden...zudem muss ich darauf achten, nicht mehr zu viel wegzunehmen...also genauer anzeichnen.
    Freut mich, dass es mir zeitlich mal ausging.
    Werde es wohl beim nächsten PX Motorständer brauchen können.
    :-2
    Herzliche Grüße
    Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von Christian97 (June 10, 2026 at 15:45)
  • Ich habe vor 5 Monaten eine 11er Nuss aus meinem Gedore Werkzeugkasten verloren. Das hat mich sehr geärgert, da ich es ansonsten seit 6 Jahren geschafft habe, den Werkzeugkasten gegen alle in der Familie, die nur mal eben was aus dem Kasten brauchten, zu verteidigen und bisher komplett zu halten. Habe schon 2 mal vergeblich die Garage auf den Kopf gestellt.
    Heute habe ich der PK einen anderen Zylinder spendiert. Was sehen meine getrübten Augen da🤔🥳😁
  • bjwgeseke Sag mal, Bernd, auf welchen Äckern fährst du eigentlich mit den Vespas rum? So ein Dreck hängt nocht mal in den Kotflügeln meiner Ape...lmao
    Gruß Paddy.
  • Ich bin in der Tat gar nicht durch Acker und auch nicht mal bei Regen gefahren. Aber letztens ging bei uns die Welt unter. Da stand die Vespa draußen. Eigentlich zwar überdacht, aber das Wasser stand so hoch und es goss von oben kräftig weiter, so dass ich denke, dass das davon so zugesaut ist.
  • habe heute bei schönem Wetter mal mit der PX eine Ausfahrt zu meiner Lieblingsbank nach Bernkastel-Kues gemacht.
    Ich könnte dort stundenlang sitzen und die Seele baumeln lassen.😀
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Leider ohne Foto, aber ich will es doch erzählen:
    War heute in der Toskana in einem Supermarkt. Hatte gerade das Auto abgeschlossen und tippelte in Richtung Eingang, da kam eine total abgerittene Ape50 auf den Parkplatz gedüst.
    Drinnen eine weißhaarige italienische Omi mit weißen Haaren und so einem geilen Hausfrauen Kittel. Ein Bild für die Götter top-)
  • Moin
    Habe die Tage ne Nebelschlussleuchte gesucht. Bzw in die Rücklichterkiste geschaut. 4 st waren da drin. 1 vom VW Käfer ist jetzt am Anhänger....
    Da lag aber noch ein altes Bosch Rücklicht mit drin. Hatte ich gar nicht mehr auf den Schirm gehabt.
    Musste ein Bosch K 1503 sein.
    Die Tage mal schön sauber machen und verticken. Brauche Geld für die Schwalbe :D
    Leider ist das Glas etwas verschrammt....
    Und heute war ich bei nen Bauern am Hof. Der ist vorgestern gestorben. Jetzt verticken seine Nachfahren alles was nicht niet und Nagelfest ist. Am gleichen Tag wo er gestorben ist war der alte Schlepper schon verkauft. Ich musste nur was für meine Schwester da abholen. Aber das würde er so nicht wollen.
    Da lagen seine alten ranzigen Ranzen die er als Kind in den 50er Jahren hatte aufem Müllhaufen. Die brauchen sehr viel Liebe und viel Lederfett/öl.
    Mal schauen ob ich die wieder hinbekomme.
    Gruß Marco
  • Ich freue mich, dass ich gerade die erste Ausfahrt mit meiner Special gemacht habe. 20 problemlose Kilometer. Nachdem sie letzte Woche noch wie ein Sack Nüsse oder gar nicht lief habe ich nochmal alle potentiellen Fehlerquellen gecheckt und Fehler behoben. Nun läuft sie beim ersten Kick und geht sehr ordentlich. Noch ein bisschen Feinabstimmung und Schaltzüge justieren aber im Moment bin ich sehr zufrieden.
    Ein großer Dank geht an dieses Forum und seine User, die mir in den letzten Jahren bei meiner On-Off-Restaurierung geholfen haben und sei es nur durch existierende Beiträge welche mir immer wieder weitergeholfen haben. :-2
  • Ich meine die sind normalerweise gehärtet... nur so als Info. Sonst cooler Arbeit 👍️
    Danke für den Hinweis.
    Kann ich noch machen, Vergütungsstahl 42CrMo4 hätte ich noch...Härteofen wäre in Griffweite...braucht's aber nicht, da es nur für den Nussknacker ist, der Motor läuft nicht mehr, sondern soll nur die Funktionen des Motors und der einzelnen Bauteile verdeutlichen...deshalb nur S235JR; hatte ja genug kaputte Teile über die Jahre gesammelt :tues
    Herzliche Grüße :-2
    Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von Christian97 (June 28, 2026 at 21:15)
  • Achsoo, ja dann egal.
    Aber richtig geiles Teil. Würde die Schnittkanten noch Rot machen, dann sieht das so aus wie bei Modellen die man damals in der Fahrschule hatte.
    Fande ich schon immer geil.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
