  • April 29, 2009 at 16:51
    • December 13, 2017 at 15:45
    • #11,341
    Vesprolleten?
    • December 13, 2017 at 16:37
    • #11,342
    Jau. Ab in die Vesbar zum Saufen. :Dsaufen-)
  • wolf181
    • December 13, 2017 at 16:58
    • #11,343
    im schönen Vesterwald
    • December 13, 2017 at 20:20
    • #11,344
    Was geht denn hier ab? Vespass ich da was?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • December 13, 2017 at 20:29
    • #11,345
    Jo, nach Weihnachten kommt Silvespa...
  • powerdrake4
    Varel
    • December 13, 2017 at 20:32
    • #11,346
    Zurück zum Thema, ich freu mich über mein erstes Weihnachtsgeschenk, ist von einem Menschen der sich mal richtig Gedanken gemacht hat, was Mann so braucht...
      • 175.39 kB
      • 126
    • December 13, 2017 at 20:35
    • #11,347
    Haste dich selbst beschenkt? :D
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 13, 2017 at 20:56
    • #11,348
    kettentrieb is hexenwerk
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • December 15, 2017 at 00:59
    • #11,349
    Die Sch... Ele.zieht gerade den kürzeren :thumbup:
      • 37.24 kB
      • 480 × 360
      • 108
      • 29.03 kB
      • 360 × 480
      • 113
      • 32.35 kB
      • 360 × 480
      • 106
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 15, 2017 at 01:09
    • #11,350
    kein Wunder wir haben 1 Uhr nachts.
    Die vespa will ihre Ruhe haben
    Mein PK Projekt
    • December 15, 2017 at 08:10
    • #11,351
    Solange sie keinen Kurzen kriegt ist doch alles gut :D
    • December 15, 2017 at 08:58
    • #11,352
    irgendwo ist noch einer^^ Blinken will sie noch nicht^^
    mach ich glaub nie wieder.. Umbau von mit Batterie auf ohne^^
    aber langsam krieg ichs in Griff^^
    • December 15, 2017 at 15:39
    • #11,353
    Blinkrelais heile, richtiger Massekontakt, Birnen heile und mit gutem Kontakt, Schalter lässt Strom durch ?
    Gemäß Deinem Status: es ist nicht leicht ........;)
    • December 15, 2017 at 22:12
    • #11,354
    3 Relais probiert.. 4tes bei louis geholt, effekt - Null.. bei blinker einschalten wenn Motor läuft,..
    Kontrolleuchte auf Dauer,.. blinker null..
    Birnen Funzen.. Masse da..
    Grünes Kabel und Rotes Kabel.. beides auf wechselstrom...Normal?? (wo zum Relais gehen)
    • December 16, 2017 at 01:24
    • #11,355
    muss da nicht gleichstrom rein??
    Bin aber gerade selber am überlegen.
  • powerdrake4
    Varel
    • December 16, 2017 at 07:17
    • #11,356
    Nö, Blinker braucht Gleichstrom, sonst funzt es nicht, Hupe übrigens auch, oder Schnarre verbauen und Hand raushalten
  • powerdrake4
    Varel
    • December 16, 2017 at 07:20
    • #11,357
    @old N°7 welchen Regler haste denn verbaut, der sollte schon Gleichstrom können
    • December 16, 2017 at 10:14
    • #11,358
    naja, moped hat den Kabelbaum mit schnarre,,,,
    damned
    is aber offtopic hier
    • December 17, 2017 at 10:05
    • #11,359
    Darüber, dass ich meinem Kumpel unter die Arme greifen durfte und seine V50 wieder schön wird. Die war durch zwei Stürze nicht mehr so chick. Beinschild schweissen, rundherum viel spachteln und dann lackieren. Dann noch eine neue Superstrong Kupplung mit verstärkten Federn, neue Blinker und Hebel ...
    Mist, Bilder sind verdreht. Sind aber gut sichtbar, wenn man sie in der Originalversion ansieht.
      • 284.55 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 103
    4 Mal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (December 17, 2017 at 13:24)
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 17, 2017 at 11:07
    • #11,360
    zeig doch wenigstens noch ein Bild auf dem man das rücklicht erkennen kann.
    Mein PK Projekt
  • PX125 Lusso Öl?
    • Deichgraf
    • December 13, 2017 at 19:08
