kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • RevoIverheld
    PX PK
    • May 31, 2022 at 08:15
    • #1,781
    Fräs am DR doch die Kanäle entsprechend auf.
    So schlimm sieht der alte Kolben übrigens nicht aus auf dem Bild.
  • heggedear
    WW
    • May 31, 2022 at 08:31
    • #1,782
    Der helle runde Fleck ist eine 2cent grosse Kuhle im Kolben Dach. Sieht man auf dem Foto nicht so genau.
    Da hat sich die Kerze reingebrannt.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • May 31, 2022 at 10:05
    • #1,783
    Gibt’s keinen Ersatzkolben?
  • heggedear
    WW
    • May 31, 2022 at 11:27
    • #1,784
    Nein, der Gedanke geht auf den Rückbau auf den originalen PX 80 Zylinder. Und die Frage ob das mit entsprechender Abdichtung am 80er Zylinderfuss funktionieren könnte.?!
    • May 31, 2022 at 12:05
    • #1,785
    Ich würde das nicht tun. Der 80er war schon damals ermüdend zäh und ein Verkehrhindernis und ist es heute erst recht.
    Der Conversionsatz ist ziemlich gut.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • May 31, 2022 at 12:45
    • #1,786
    Notfalls den Conversion aufbohren und mit DR Kolben und Kopf fahren.
    Volker PKXL2
    • May 31, 2022 at 12:48
    • #1,787
    Zitat von EricCartman
    Hallo allerseits!
    Ich bin ein Frischling im Forum und habe folgende Frage an euch:
    Wie finde ich heraus, was für einen Hauptbremszylinder ich an meiner 2011er PX125 (ZAPM74100) habe? Grimeca oder Hengtong?
    Grüsse
    Auf dem Vorratsbehälter steht drauf, welcher Hersteller das ist ...
    Volker PKXL2
    • May 31, 2022 at 12:52
    • #1,788
    Die Überströmer am Motor sind grösser, als die des 80´er Zylinders. Dadurch strömt das Gemisch nicht frei in den Zylinder, sondern ( zumindest zum Teil ) unten gegen den Zylinder. Das wird den sowieso schon schlechten Zylinder noch weiter schwächen. Ich würde so verfahren, wie von Menzinger geschrieben.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • May 31, 2022 at 16:56
    • #1,789
    Wie kam es überhaupt dazu? Nebendüse zu klein?
  • heggedear
    WW
    • May 31, 2022 at 20:47
    • #1,790
    Menschliches Versagen.
    Der Erbauer dieser Fräs / Klemmer/ Motoraufbaugeschichte hat sich selbst überschätzt. Leider war es nicht sein eigener Motor sondern die Geschichte hat der Besitzer, mein Bekannter, dick und fett in Euro bezahlt.
    In meinem technischen Verständnis hätte der Zylinderkopf nicht so viel abgeplant werden dürfen.
    QK Maß von 0,55 mm erzeugt zu dichte, heiße Kompression. Dazu gabe es noch eine BigBox Sport, ohne an den Düsen rumzuwechseln.
    Zwischen zwei vorherigen KLemmern wurde dann auch mal der Kolben beschichtet. Von der Beschichtung war jetzt beim Ausbau auch nix mehr zu sehen.
    All solche Sachen. (Kopfschüttel)
    Positiv ist aber das am Anfang das SC 125ccm Conversion Set per Vollabnahme in den Brief eingetragen wurde und die ccm 125 da nun drin steht.
    Somit ist der Weg auch frei für einen stinknormalen PX 125 Original Motor.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 31, 2022 at 21:25
    • #1,791
    Motor auf, Kurbelwelle von einer 125PX rein, 125 er Zylinder den Fuß abdrehen oder das 80 er Gehäuse aufspindeln für nen im Fuß Ø original belassenen 125 er...und fertig
    Ausser Du hast nen 125 er Motor rumliegen,weil kaufen kostet mittlerweile nicht wenig
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 7, 2022 at 20:23
    • #1,792
    Frage an die Zündungsprofis hier :
    Vespa PX CDI iss neu...
    • Zündkerze Elektrodenabstand 0,4mm --> Vespa läuft auf den ersten Kick und sauber
    • Zündkerze Elektrodenabstand 0,6mm --> Vespa läuft ums verrecken nicht und wenn wie ein Sack Nüsse
    Was issen da die Ursache ? Wenn Lüfterrad entmagnetisiert , zu schwacher Funke oder ist das dann 1 oder 0 ? Irgend ne Spule auf der ZGP am Sack, oder fast am Sack ? Würde nur gern ne befundete Ursache wissen ...Danke
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • June 7, 2022 at 21:07
    • #1,793
    Schau mal ob das zündkabel an beiden Seiten richtig verschraubt ist, einmal Zündspule einmal Zündkerzen Stecker .
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 7, 2022 at 23:03
    • #1,794
    Will Dir nicht zu nahe treten, aber das ist genau die Antwort die ich nicht haben wollte. Spekulieren kann ich selber. Und natürlich war in meinem Fall Kerzenstecker + Kabel neu und ich trau mir selbst zu das alles in die neue CDI richtig verschraubt zu haben.
    BW
    keiner
    • June 7, 2022 at 23:17
    • #1,795
    Also von meiner Ape weiß ich, daß wenn das Signal für das Pickup schon geschwächt ist, wenn die Zungen im Polrad nicht sauber zu den Zungen am Pickup exakt übereinander kommen symmetrisch, daß dann die Zündung spinnen kann.
    Verstärkt durch hohe Induktion im ZGP-Bereich, wenn andere Lasten dran hängen.
    Wobei ich jetzt davon ausgegangen wäre, daß das eher digital ist, weil das Pickup ja nur der Impulsgeber ist.
    Für einen in deinem Falle schwächeren Zündfunken (bzw. Zündspannung, wegen der deutlichen Abschwächung durch eine größere Funkenstrecke) würde ich bei einer neuen CDI tatsächlich die Ursache in der fehlenden Induktion in der ZGP suchen.
    Entweder schwächere Magnetisierung der Dauermagneten im Polrad oder eine Änderung der Induktivität der Spule. Oder beides.
    Hast du mal ein anderes Polrad zum Testen?
    Gruß Paddy.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • June 8, 2022 at 00:28
    • #1,796
    Das hätte ich gemacht wenn ich die Kiste nicht mehr zum laufen gekriegt hätte. So haben wir beschlossen das so zu lassen.Falls das ganze sich verschlimmert, werde ich das im Kreuztausch versuchen.
  • EricCartman
    PX 125 Euro 3 ZAPM74100
    • June 8, 2022 at 21:24
    • #1,797
    Bei mir leider nicht, da habe ich schon geschaut.
    Volker PKXL2
    • June 9, 2022 at 06:55
    • #1,798
    Da steht GARNICHTS drauf ?
  • heggedear
    WW
    • June 10, 2022 at 14:19
    • #1,799
    Zu welcher Vespa gehört diese Batteriehalterung?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gleichfalls benötige ich Ihn nicht und wer genau sowas sucht soll sich melden.
      • 1.02 MB
      • 105
  • Niwes23
    67354 Römerberg, Deutschland
    Vespa 150 Sprint Veloce, VNB1, V50 Special
    • July 26, 2022 at 19:21
    • #1,800
    An meiner PX 200 E Lusso VSX1T Baujahr 1994 hat sich der Spannungsregler verabschiedet. Bei der suche nach einem Austausch Regler habe ich das Problem das es für diese Model 2 arten von Regler gibt:
    1x A A G+ B Masse
    1X G G B+ C Masse
    Auf dem Regler stehen leider keine Bezeichnung mehr drauf.
    Kann mir einer sagen welchen von den beiden Reglern der Richtig wäre?
    Die PX hat eine Batterie und einen Anlasser.
  • Vespa Largeframe
