kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
    • August 24, 2011 at 09:03
    • #181
    Ich wüsste nicht, dass da original überhaupt ein umlaufendes Gummi -weder an der Klappe noch umlaufend an der Öffnung des Fachs- verbaut wurde. Ich kenne nur die 4 kleinen Gumminupsis in den Ecken.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • August 24, 2011 at 10:18
    • #182
    Was anderes kenn´ ich auch nicht. Und wenn die Klappe dann immer noch klappert wird sie ein wenig zurechtgebogen...
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • September 6, 2011 at 12:56
    • #183
    Was isn mit dem Thread hier los, so weit unten :whistling:
    Kann mir mal einer sagen obs für nen VBB1 Motor irgendwo ein komplettes Überholset (Simmerringe, Dichtsatz, Schaltkreuz, Lager usw..) gibt???
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • juny79
    Hausdrache
    • September 7, 2011 at 17:36
    • #184
    ich weiß auch nicht, im lf-bereich ist das kf-ka irgendwie nicht so der dauerrenner wie im sf ;)
    back to topic: ich dacht das gummi wär irgendwie zum abdichten da. dann nicht, versuch ich halt die alten klebereste abzukriegen
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Watschi
    Neuburg/Donau
    PX 80 alt @ D.R. 135; Vespa 50 HP
    • February 1, 2012 at 15:17
    • #185
    eieie...i hier im lf-kfka is aber nicht viel los... :huh:
    egal:
    ich hab mal irgendwo gelesen dass man den Schieber-Cutaway vom SI-Vergaser deaktivieren kann ohne dass man den Schieber tauscht.
    Hatte irgendwas mit dem Loch oben über der Schieber-Mechanik (ich nenn das jetz einfach mal so) zu tun, also dass man eben dieses Loch zu macht.
    Die Frage ist nur womit, bzw. wie (also Haltbar...)?
    Was kost die Welt?
    Achso. Dann nehm ich ne kleine Cola!
    Immer auf der Suche... :)
    Suche 80's kram
  • Yanny
    Kempen (Ndrh)
    PX 200 E - PX 80 Lusso
    • February 1, 2012 at 23:19
    • #186
    Tach zusammen,
    gibt es Lenkerstulpen, passend für die PX ?
    Wenn ja, wo.
    Danke im voraus,
    gruß Yanny
    Ein lächeln kostet viel weniger als eine 100 Watt Birne an Strom verbraucht. Gibt jedoch wesentlich mehr Licht.
    • February 2, 2012 at 00:06
    • #187
    So einfach sind die kleinen Freuden...
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 27, 2012 at 16:16
    • #188
    Ist es in Ordnung wenn ich in einem Benzinkanister 8 Liter Benzin drinnen habe und dazu die 160 ml Motoröl schütte?
    Sprich kann ich mir das Gemisch bevor ich es in die Vespa tanke vormischen? Ist der Effekt der gleiche oder sollte man dabei etwas beachten?
    Ich habe natürlich nach dem Zusammenführen von Benzin und Öl ordentlich geschüttelt und übergedreht..
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Yanny
    Kempen (Ndrh)
    • June 27, 2012 at 16:25
    • #189
    Hallo Partagas,
    wenn Du mit "Motoröl" 2-Takt Öl meist, ist es so in Ordnung. Ich mache das gleiche Spiel mit einem 20 Liter Kanister.
    Gruß Yanny
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 27, 2012 at 16:28
    • #190
    Ja ich meinte 2-Takt Öl.
    Hatte nur meine bedenken, dass sich das auch in der kürze der Zeit ordentlich vermischt 8|
    Habe nämlich nach dem ich ordentlich geschüttelt habe, gleich die Vespa damit betankt..
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • December 17, 2012 at 19:23
    • #191
    Grias Euch!
    Gibt es wie bei den SF's eine Liste der bei einer Motorrevision zu tauschenden Lager und Simmerringe?
    Eine genaue Lagerbezeichnung wäre spitze..
    Danke im Voraus ;)
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
    • December 17, 2012 at 21:37
    • #192
    Hier : bis zum ende Blättern motor spalten - smallframe- teileliste
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • December 18, 2012 at 06:24
    • #193
    vielen lieben dank CARDOC2001: :thumbup:
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
    Einmal editiert, zuletzt von partagas (December 18, 2012 at 16:31)
    • January 3, 2013 at 20:30
    • #194
    Moin!
    Wurde die rally 200 auch in indien nachgebaut?
    Habe nix im netz gefunden.
    Gruß Creutzfeld
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • January 24, 2013 at 12:21
    • #195
    Welche Schlüsselweite brauche ich um den Benzinhahn in meinem VNB Tank auszubauen?
    Würde mir den Spezialschlüssel gerne selber bauen. Danke für eure Antworten! ;)
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • January 25, 2013 at 17:35
    • #196
    Moin!
    Gruß Creutzfeld
    Warum sollte die Rally in Indien nachgebaut worden sein ?
    Lediglich die Bajaj gab es, die Version in den 90ér war sowas wie eine Sprint, mit sowas ähnlichem wie einem Rallylenker, aber mir Sprint Tacho und 4 Fach-Blinkanlage.....
  • fruchtfuppel
    • January 25, 2013 at 19:43
    • #197
    wurde hier schon mal diskutiert mal die Suchfunktion benutzen :D büdde 8o
    vespa vbb tank ausbauen
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • January 25, 2013 at 20:14
    • #198
    @fruchtfuppel: Hast du meinen Beitrag bzw. die Fragestellung durchgelesen? Anscheinend nicht. 8|
    Ich weiß wie man den Tank ausbaut und zerlegt, möchte mir jedoch das Werkzeug für den Ausbau des Benzinhahnes selbst bauen.
    Daher auch meine Fragestellung, welche Schlüsselweite ich dafür benötige. ;)
    PS: Und im Thema, welches du verlinkt hast, steht davon rein gar nichts.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • January 26, 2013 at 20:36
    • #199
    bauanleitung für benzinhahnschlüssel
    gruß
    Suche PK Teile
  • fruchtfuppel
    • January 26, 2013 at 22:56
    • #200
    upsi :sleeping:
  • Vespa Largeframe
