kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
  • Basti_MRC
  • May 19, 2009 at 19:45
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 14, 2013 at 00:38
    • #321
    dann am bsten drinne lassen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • October 18, 2013 at 20:59
    • #322
    Moin, kann sich die Hinterradmutter so weit lösen, dass die Trommel von der Antreibswelle rutscht aber trotzdem das Hinterrad noch dran bleibt? Mir ist heute der Kraftschluss beim Rausbeschleunigen aus dem 2. Gang komplett flöten gegangen. :thumbdown: Vorangegangen ist so'n hässliches Schlingern immer wenn die PX im Schiebebetrieb lief und auch beim Auskuppeln während des Schaltvorganges ...auch beim nach Hause Schieben war das Schlingern dann zu spüren. Leider war es zu dunkel um was genaueres zu sagen aber wenn sie aufgebockt auf dem Hauptständer steht (Hinterrad noch mit Bodenkontakt) glaube ich auch mit ein bisschen rütteln axiales Spiel am Hinterrad zu erkennen. :wacko:
    Sollte es nicht die Hinterradmutter sein, dann heisst es Motor spalten oder?
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • October 18, 2013 at 23:19
    • #323
    Die Mutti ist nur eine Plastikkappe weit entfernt.
    Schau doch mal nach.
    • October 19, 2013 at 00:52
    • #324
    Verzahnung der Bremstrommel rundgelutscht würde ich sagen. Neue Trommel fällig...
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • October 19, 2013 at 19:27
    • #325
    Du hast richtig vermutet, die Trommel ist innen blank ...die war jetzt grad mal zwei Jahre alt und hat knapp 4000km gelaufen, gekauft bei SIP. Finde ich ein bisschen wenig, gibt es qualitativ höherwertige Alternativen?
    Und im Anhang noch ein Foto von der Welle, sieht meiner Meining nach noch gut genug aus.
      • 92.97 kB
      • 600 × 800
      • 198
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • October 19, 2013 at 19:39
    • #326
    Hi,
    die Haltbarkeit der Trommelverzahnung hängt in erster Linie von der Qualität der Montage ab. Nicht vom Lieferanten. Wenn das Rad wackelt ist eben die Bremstrommel als erstes am Sack.
    Gruß, Klaus
    • October 19, 2013 at 19:57
    • #327
    Piaggio Originaltrommel verwenden. Die Reproteile können allesamt nix, egal ob FA Italia (die mit der glanzgedrehten Oberfläche) oder der noch schlimmere indische Rotz von RAMP. Wenn das Budget knapp ist, halt ein gutes gebrauchtes Originalteil suchen.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 24, 2013 at 13:06
    • #328
    Hi.
    Hab ne PX200 die mir leicht zu langweilig ist. Denke an ein Stecktuning. ÜS anpassen soll erst bei der nächsten revision gemacht werden. Macht es sinn sich einen alten malossi 210 oder Polini zu stecken oder werde ich Probleme mit der Kühlung/ Vollgasstandfestigkeit bekommen?
    Einsatzgebiet sind Landstraßen, Touren, aber auch mal 40 km autobahn....
    gruß, ralf
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • October 26, 2013 at 22:53
    • #329
    Nö thermische Probleme wirkte nicht haben, nur der Polini gesteckt wahrscheinlich mehr Leistung bringen.
    Malossi ist halt mit entsprechender Bearbeitung der Leistungsstärkere Zylinder.
    Suche PK Teile
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • October 28, 2013 at 18:28
    • #330
    danke dir! werde, auch nach einigem lesen, wohl nach nem gebrauchten Polini ausschau halten..
    • October 28, 2013 at 18:56
    • #331
    der pollini wird diie 40km dauervollgas evtl nicht mögen...
    80-90% Gas schon.. auf gut deutsch er hällt am besten bei wechselgas meiner erfahrung nach :thumbup:
    aber guter ich find ihn gut.. drehmoment satt :love:
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 10, 2013 at 19:19
    • #332
    Zitat: "Die verschiedenen Motoren
    Folgende Motoren sind von den Mechanischen Abmessungen her identisch, können also alle untereinander beliebig getauscht werden, egal ob “Oldie” oder “modern”:
    Oldies: Sprint, Rally, GT, GL, GT/R, TS, VNA, VNB, VBA, VBB, alles nach T3 und GS/3
    Neuere Modelle: PX, T5, TX/GS (T5 mit 12PS PX200 Motor), LML und Bajaj PX- und T5-Modelle
    Der Cosa-Motor nicht, er hat eine breitere Schwinge und einige andere Details (hydraulische Bremse etc.)!"
    Kann das so bestätigt werden? Schau mir morgen eine Augsburg GS/3 Karosse an. Kann man da nen PX Motor reinbauen (Motortraversenbreite). Bin da komplett Neuling in Sachen Largeframe
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • snowcrash
    Lübeck
    PX125e Lusso
    • November 11, 2013 at 08:58
    • #333
    Gute Frage, die mich auch interessiert, da ich auch gerade anfange mich mit dem Thema GS auseinander zu setzen. Nach meinem Kenntnis bisher ist die GS/3 eine Wideframe, der PX-Motor passt wohl erfordert aber Änderungen an der Schwinge. Die GS/4 ist schon eine Largeframe, PX-Motoren sollten direkt passen ...wirklich bestätgen kann ich das aber nicht. ?(
    • November 11, 2013 at 09:27
    • #334
    Man kann einen PX Motor in einen GS/3 Rahmen einbauen, dazu braucht man aber einen Motorhalteradapter. Auch gibt es ggf. Probleme mit Vergaserwanne vs. Rahmen und 200er Zylinder passen ebenfalls nicht zwingend am Rahmen vorbei. Gibts aber im GSF alles haarklein detailliert samt Lösungsmöglichkeiten nachzulesen.
  • Labelsucker
    • November 12, 2013 at 08:18
    • #335
    Jup hab ich nun auch rausgefunden. Es gibt da schöne Ansaugrüssel die anstelle der Vergaserwanne und so gefahren werden. Viel Stuff zum lesen mal wieder ;)
    Noch eine kurze Frage: Ich will den Rost ein wenig versiegeln bevors irgendwann nächstes Jahr zum Lackieren geht. Denk mal es wird vorher Sand gestrahlt. Ich hätte mich nun für Fertan entschieden, da ich von Owatrol gelesen hab dass sich dies nicht so gut verträgt mit neuem Lack (wäre in dem Fall nur für Konservierung ohne weiteren Arbeiten gut) Oder soll ich da gleich komplett was anderes nehmen?
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • November 18, 2013 at 19:35
    • #336
    Kann mir jemand sagen, wie man diese Führungsbuchsen für das Schaltrohr meiner VNB2T verbaut?
    Die hier meine ich:
    LG, Partagas
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • UCHIN
    Gütersloh
    • November 25, 2013 at 21:55
    • #337
    Hey,
    mal ne kurze Frage:
    Wollte Fertan benutzen um bei meiner Reuse den Rost zu lösen.
    Aber ich will es nicht überlackieren sondern so lassen wie es aussieht mit der Patina.
    Womit kann ich die Stellen versiegeln?
    Ich wollte aber kein Owatrol nehmen.
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 25, 2013 at 22:09
    • #338
    fluid film steht für sowas grad hoch im kurs
    Mein PK Projekt
  • UCHIN
    Gütersloh
    • November 25, 2013 at 22:43
    • #339
    Verfärbt es sich?
    Jemand schon Erfahrung damit?
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 25, 2013 at 23:21
    • #340
    ohne es zu kenne würd ich sagen nö
    Mein PK Projekt
  • Vespa Largeframe
