iiiihbäh... neues aus der bucht
  • pola
  • July 25, 2007 at 23:32
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 13, 2025 at 21:43
    • #8,861
    Zitat von Christian97
    Würde helfen, ist aber mit über hundert Kilometer einfach zu weit. Ferdiagnosen sind auch zumeist schwierig. Vort Ort ist die Fehlersuche meist effektiver.
    Fahr mit einem frischen Spritkanister hin ! Da wird nix dolles dran sein. Frischen Sprit rein, ne ordentliche Runde durchs Dorf und dann läuft der Hobel wieder... Dann haust du dir bei diesen Leutchen ordentlich den Bauch voll (Mittagessen mit anschließendem Kaffee und Kuchen) und alle haben Spaß ;0)...
    • August 24, 2025 at 09:38
    • #8,862
    Moin
    Strammer Preis für ne Automatik.
    Aber die Helme und das Bordwerkzeug rechtfertigen ja den Preis :D
    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-xl-restauriert/3110870025-305-16286?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
  • bjwgeseke
    Geseke
    • August 24, 2025 at 10:13
    • #8,863
    Endlich kommt die PK Automatik in den Bereich, dass sie wertgeschätzt wird. Nicht mehr wie früher „die ist scheisse, weil es dafür nichts mehr gibt“, sondern zu „die ist besonders wertvoll, weil es dafür nichts mehr gibt.“
    • August 24, 2025 at 14:28
    • #8,864
    Wie ist das einzuschätzen?
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ape-piaggio-50/3089449574-305-2658
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 24, 2025 at 15:38
    • #8,865
    Zu teuer.
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • August 24, 2025 at 21:51
    • #8,866
    Also diese Kiste hat gelebt und wurde übergeduscht, was man ja unschwer erkennen kann.
    An der Pritsche sieht man die vielen Dellen und auch vorne an der Kabine. An der Kabine wurde lieblos ausgebeult. Da war vermutlich mal ein etwas größeres Blechungeschick.
    Ich tippe aufgrund des Bügels hinten zwischen den Lichtern und des Tachos auf eine TL5T. Also Mitte Ende 90er.
    Die wirklich interessanten Stellen sind bei den Bildern ausgespart. Immer stutzig machen mich mit Blech verkleidete Pritschen, da wird gerne was abgedeckt.
    Auf dem einen Bild von vorne sieht man eine ziemlich wellige Windschutzscheiben-Zierleiste, was auch immer da drunter ist.
    Dort rostet gerne der Fensterrahmen. Vermutlich aber auch Überbleibsel von dem größeren Blechschaden, das die neu aussehende Zierleiste mehr schlecht als recht abdeckt.
    Der Bügel am rechten Seitenfenster ist von einer wesentlich älteren Ape. Paßt nicht zu dem Modell.
    Ganz zu schweigen davon, daß nicht erwähnt wird, ob sie mal deutsche Papiere bekommen hat. Eine 5T gab es meines Wissens nach noch nicht in Deutschland ab Werk, aber das mal ohne Gewähr. Auf jeden Fall lobt er nicht aus, daß sie deutsche Papiere hat.
    Die Kiste ist aufgemöbelter Schrott aus Italien, da bin ich mir ziemlich sicher. Im Hintergrund auf einem Bild steht noch eine in grün. Vermutlich bringt der öfters mal eine mit.
    4000 für eine ehrliche Ape mit deutschen Papieren in dem Alter sind aber leider heutzutage nicht mal mehr sooo abgehoben.
    Für eine ehrliche wohlgemerkt.
    Für die Kiste auf keinen Fall.
    Das alles ist mir nur auf den kleinen schlechten Bildern aufgefallen, die keine interessanten Stellen zeigen. Die würde ich gerne live sezieren...lmao
    Ein Bekannter im Ort bei mir kam neulich auch ganz stolz mit einer TL4T an. Ohne Worte, der wurde aufs Gröbste verarscht...Ähnlich "hergerichtet..."
    Gruß Paddy.
    Einmal editiert, zuletzt von Scharnhorst (August 24, 2025 at 22:05)
    • August 25, 2025 at 11:00
    • #8,867
    Zu allem was Paddy gesagt hat, der definitiv mehr Ahnung von der APE hat als ich, nur noch:
    Der Lack sieht auch aus wie ein Experiment mit Spraydosen. Die blauen Teile sind eigentlich unlackiert meines Wissens nach und der Rest sieht wie Rally-Schwarz-Matt aus dem Baumarkt aus.
    Im Prinzip habe ich da kein Problem mit, jeder wie er mag, aber für den Preis find' ich das ein bisschen unsportlich...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 25, 2025 at 12:12
    • #8,868
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ape-…449574-305-2658
    Sorry dass ich das so kurz und knapp beantwortet hatte.
    Ich schaue auch schon sehr lange nach einer ordentlichen APE. Ich suche keine Bastelbude. Vor 3-4 Monaten war in deiner Gegend eine drin, Baujahr nach 2020, hellblau, km unter 10.000€. Preis lag bei 3.500€ Die war piccobello, ich war zu langsam. Ich denke im nächsten Winter gehen da wieder einige auf den Markt.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 25, 2025 at 14:19
    • #8,869
    Piaggio Ape 50 lang wolf grey C81 neues Modell in Bayern - Cham | Mofas und Mopeds gebraucht | kleinanzeigen.de
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • August 25, 2025 at 20:15
    • #8,870
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-ape-50-lang-wolf-grey-c81-neues-modell/3170613751-305-5969
    Vorsicht bei C81 ab Werk gedrosselt. Denen fehlt tatsächlich der 4. Gang.
    Wenn man die umschreiben will auf normal, braucht man ein Zahnrad...
    C80 und früher sind, wenn gedrosselt, mit einem Anschlag am Gas und/oder Schaltung und sonst noch irgendwas minimal invasiv reversiblem.
    Ansonsten wäre die sicher nicht schlecht. Das eine oder andere C81-Spezifische muß man halt eventuell zurückbauen, sonst ist der auf Euro4 gedrosselte Motor echt ein kleines Sorgenkind.
    Noch als kleiner Tip, alles 2011 hat eine Lima, die wir so nicht kennen. Die hat 12 Spulen (4 pro Phase) und macht Drehstrom, ähnlich wie auch teilweise bei Motorrädern.
    Dafür findet man keine Schaltpläne, die CDI ist ebenfalls ein Teil, das wir ebenfalls von den Wespen her so nicht kennen.
    Daraus wird dann Gleichstrom gemacht und die Kisten haben eine Elektrik, bei der alles über die Zündung/Batterie geht.
    Also etwas spezifisch ab 2011 und abweichend von Vespa (wenn nicht gerade die allerletzten PX auch so unterwegs waren, das weiß ich nicht).
    Aber auch deutlich angenehmer als das vespa-typische Licht und das eine oder andere geht (je nach Laune des Entwicklers) nur wenn der Motor läuft, ein paar Dinge über Batterie.
    Ich rate tatsächlich zu einer, die in Deutschland vom Händler mit deutschen Papieren kam.
    Das sind dann zwar die neueren, aber man hat keine runter gerockte Kiste, die zur Gewinnmaximierung oberflächlich aufgemöbelt wurde.
    Das kennt man ja auch bei Vespas, aber bei einer Ape ist es eigentlich schlimmer, weil bei der einfach auch mehr dran ist, was Schrott sein kann.
    Die in Deutschland neu verkauften haben in der Regel ein entspannteres Leben hinter sich und wurden eher gepflegt.
    Mit so einer älteren Kiste wie meiner muß man Glück haben. Sonst ist es ein Faß ohne Boden.
    Die kam 2006 aus Italien (Bj. 94) und bekam damals deutsche Papiere. Das war aber noch zu einer Zeit, wo noch nicht jedes Wrack aus Italien zur Gewinnmaximierung übergejaucht und nach Deutschland verschippert wurde...
    Gruß Paddy.
    2 Mal editiert, zuletzt von Scharnhorst (August 25, 2025 at 20:48)
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • August 25, 2025 at 21:05
    • #8,871
    Ich bin immer wieder total erstaunt, wieviel fundiertes Wissen hier im Forum vorhanden ist. Das kenne ich aus keinem anderen Forum so.:thumbup::thumbup::thumbup:
    Viele Grüße
    Bernhard
    • August 27, 2025 at 20:28
    • #8,872
    Aus Cham, Bayrischer Wald ... Schöne Ecke und heftiger Dialekt.
    Wegen dem von mir hier ein gestellten Inserat: ich bin da so beim Suchen in den Kleinanzeigen drüber gestolpert. Mein Fahrzeugpark braucht gerade keinen Zuwachs.
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    Kleinanzeigen Klabauter
    • September 19, 2025 at 14:49
    • #8,873
    Eigentlich gar nicht so Bääh an sich. Dem Zustand geschuldet landet das Ding aber hier
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/indischer-pune-oldtimer-motorroller-baja-chetak-zum-restaurieren/3190543711-242-7973
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 19, 2025 at 15:18
    • #8,874
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/indi…543711-242-7973
    die dürfte komplett durch sein so wie der tunnel hinten aussieht.
    die steht nur 15 min von mir weg und ich hab 0 verlangen sie auch nur anzuschauen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • September 19, 2025 at 17:07
    • #8,875
    Da muss man auch bei „geschenkt“ drüber nachdenken.
    Für amitionierte Newbies.
    Sind die schnell auf dem Erdboden
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 19, 2025 at 21:30
    • #8,876
    Ich wusste garnicht, dass es in Mannheim Reisfelder gibt!:D
    Sieht aus, als wäre nur die eine Felge durchgerostet 8|!?! Ich glaube, hier würde sich auch ein Profi , schnell mit dem Hammer auf die Hände klopfen, um nur nicht daran arbeiten zu müssen :D!
    • October 14, 2025 at 20:35
    • #8,877
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/chetak-classic-125-roller-vespa-125ccm-2-takt/3216880214-305-5796?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    Die Bajaj wird die neue Rally....
    Wartet es ab.... :D
    • October 14, 2025 at 21:48
    • #8,878
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/chet…ent=app_android
    Wartet es ab.... :D
    Du bist reich!!!
    Schließe Deine Inderin gut an 😁😆😉🤣
  • bjwgeseke
    Geseke
    • October 14, 2025 at 21:55
    • #8,879
    Wartet es ab.... :D
    Und ich hab meine letztes Jahr zum Dumpingpreis verscheuert 🤦‍♂️. Na gut, die hatte auch ne Plastiknase.
  • Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    • October 18, 2025 at 14:20
    • #8,880
    Jemand Interesse an einer Vespa, die den Weltuntergang knapp überstanden hat?
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-zum-zerlegen/3219993417-305-2842
  • Vespa Motor
  • Vespa Tacho
  • Vespa Rahmen
