  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • November 6, 2009 at 16:29
    • #2,401
    hatte er nicht nicht mehr weil die schnecke am ende war!! nehme jetzt erstmal die mit 12Z weil sie drinne war...... :+6
    danke HansOlo :thumbup:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 6, 2009 at 16:45
    • #2,402
    hab doch gar nix gemacht :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 9, 2009 at 17:21
    • #2,403
    Hat jemand zufällig nen Membran Ansaugstutzen draussen liegen und kann mir den Abmessen? z.b. Polini 24mm. (siehe Bild in Groß, dort eingezeichnet)
    Hab mein leider schon wieder eingebaut, und vergessen Maße zu nehmen :(
    Edit: Hat sich erledigt
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (November 9, 2009 at 22:20)
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • November 11, 2009 at 16:24
    • #2,404
    Weiß jemand ob es bei der Pk 50 xl1 am Benzinhahn ne Stellung für Reserve gibt, oder gibt es nur AUF und ZU ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 11, 2009 at 16:31
    • #2,405
    Wenn sie eine Tankuhr hat, und kein Vorbesitzers was anderes verbaut hat, nur AUF und ZU.
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • November 11, 2009 at 16:53
    • #2,406
    ja, sie hat eine Tankuhr und ich denke mal da da noch alle Original ist ;)
    danke, sonst wäre es wahrscheinlich irgendwann ein böses erwachen gewesen, wenn es doch keine Reservestellung gibt :D
  • max_50
    Konstanz
    50 Special Bj 78
    • November 11, 2009 at 16:54
    • #2,407
    wo ist eigentlich, außer der Lichtform, der Unterschied zwischen den Lenkern einer 50 Special und der N mit Rundlicht ?
    ---suche rundes bremspedal für V50---bitte alles anbieten
  • .James.
    V50, PX 80
    • November 12, 2009 at 16:30
    • #2,408
    anderes Tacho anderes Schaltrohr
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • November 20, 2009 at 22:15
    • #2,409
    Brauch mal wieder nen neuen Reifen (PK). Bin bissl verwirrt, will diesmal mehr als den 3.0er, die 3.5er habich schon mal rangehalten, die sind mir da wohl zu breit.
    Hab mich mal bisschen rumgelesen. Zum einen wird gesagt die 90/90 passen super, heisst ja 90 mm breit und 90 mm querschnitt. Auch wird geschrieben, dass die 100/80 ebenfalls passen, sind dann 100 mm breit und eben 80 mm vom querschnitt. Wie siehts dann da aus mit dem passen, andere felgenhälfte brauch ich wohl nicht oder? ebenfalls hab ich dadrüber nachgedacht wie es wohl bei den verschienden formaten mit dem abrollumfang aussieht. da hat der 90/90 ger ja mehr als der 100/80 ger, aber welcher passt den nun gut ohne die übersetzung großartig zu verändern.
    Danke schonmal
    Gruß Mo
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • November 21, 2009 at 10:30
    • #2,410
    wenn der 3.5er schon zu breit ist wirst du mit den anderen größen auch nichts anfangen können.
    und zur erklärung: 90/90 beschreibt zwar dass der reifen 90 breit ist und die höhe 90% der breite entspricht.
    in diesem fall: 90mm breit, 81mm hoch.
    ein 100/80 reifen ist 100mm breit und 80mm hoch.
    ein 3.5er reifen hat im querschnitt 3.5x2,56= 89,6mm.
    wobei dass nur ca. angaben sind, ein heidenau k58 ist zb ein gutes stück größer als ein michelin s1.
    auf dem bild hier ist links der k58, rechts der s1, beide stehen auf der werkbank und beide sind 90/90:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 21, 2009 at 12:08
    • #2,411
    okay danke, ich habe den 3.5er nur rangehalten und mir gedacht er wird nicht passen. Ich wollt mich einfach mal rumfragen.
    da wird dann wohl keiner passen, ach naja, dann bleib ich hald bei den 3.0er asphaltschneidern.
    Gruß Mo
    • November 21, 2009 at 17:38
    • #2,412
    Sieh' den Vorteil: Wenn du 'nen ordentlichen Reifendruck fährst hast du weniger Aufstandsfläche und schaffst mehr Geschwindigkeit mit den schmalen Pellen...
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • November 21, 2009 at 19:09
    • #2,413
    weniger Auflage heißt nicht schneller oder weniger rollwiederstand....
    könnte ne dicke debatte geben
    Die Teller fliegen so tief, es wird Hagel geben!
  • milka
    Reutlingen
    pk50 xl I
    • November 21, 2009 at 19:10
    • #2,414
    hat das hier
    schon jemand verarbeitet?
    passt das loch fürs schloss einer Spezial? sieht so groß aus und die Spezial Kaskade ist oben so schmal...
    Bitte um schnelle Antwort...
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 21, 2009 at 23:45
    • #2,415
    um geschwindigkeit gehts mir jetzt erstmal nicht mehr *hüstel* in dem schwarzen ding steckt mehr als man glaubt :whistling:
    spritsparen kann man da glaube ich bissl mit hohem druck. Ich wollt hald einfach breitere latschen aus optischen gründen.
    Gruß Mo
    Einmal editiert, zuletzt von Dackeldog (November 22, 2009 at 00:15)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • November 22, 2009 at 11:14
    • #2,416
    besorg dir nen vernünftigen auspuff, dann klappts auch mit den schlappen :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 22, 2009 at 11:31
    • #2,417
    kommt zeit kommt rat...
    Gruß Mo
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • November 22, 2009 at 13:20
    • #2,418
    Mal kurz zwei Fragen:
    Bei den Specialtachos ist ja die letzte Ziffer rot markiert. Ist das jetzt die Angabe pro 100m oder pro 1km?
    Weiter wollte ich wissen, ob man einen ÜS-gefrästen Motor wieder auf 50ccm rückrüsten kann oder gibts da Probs mit der Dichtungfläche?
    Ich danke schon mal recht nett :thumbup:
    iViva la Vespa!
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • November 22, 2009 at 15:48
    • #2,419
    also ich würd mal sagen rote ziffern sind 100 meterangaben...
    zu den gefrästen Üs kan ich nichts sagen..lass sie doch am besten so merkt ehh niemand.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • November 28, 2009 at 18:38
    • #2,420
    soderla,
    Wie viel ps hat ne originale pk 125 xl?
    Gruß Mo
