  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 15, 2015 at 18:24
    • #8,101
    Zitat von Oncho
    gibt es einen zündfunken wenn der pickup bei einer pk kaputt ist?
    falls es jemanden interessiert
    es kann am pickup liegen ;)
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • March 15, 2015 at 23:48
    • #8,102
    Nabend,
    wie sieht das Versicherungstechnisch mit einem Ersatz fuffi kolben aus? Erlischt die Versicherung da es kein original Bauteil ist?
    • March 16, 2015 at 08:05
    • #8,103
    Da passiert gar nichts ! Wenn es sich um ein baugleiches Teil handelt, ist nichts los.
    Da ist es auch egal, ob es sich um einen Kolben / Zylindersatz von Piaggio, DR, Polini, oder sonst wem handelt.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 16, 2015 at 09:11
    • #8,104
    Zitat von Volker PKXL2
    da passiert gar nichts ! wenn es sich um ein baugleiches teil handelt, ist nichts los.
    da ist es auch egal, ob es sich um einen kolben / zylindersatz von piaggio, dr, polini, oder sonst wem handelt.
    fast richtig
    wenn du eiene 50ccm satz von allen anderen als piaggio verbaust erlicht die bertiebserlaubniss
    bei nur dem kolben giebt es keine probleme
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • March 16, 2015 at 10:11
    • #8,105
    Welchen Hintergrund hat das? Satz nein, kolben ja? Ziemlich verwirrend.
    • March 16, 2015 at 11:14
    • #8,106
    ... ebenfalls fast richtig !
    Nach Auskunft des TÜV Nord ist es egal, ob der Zylindersatz von Piaggio, oder sonst wem ist.
    Entscheidend ist die tatsächliche Hubraumgröße. Man sollte allerdings eine Bescheinigung dabei haben,
    aus der der tatsächliche Hubraum hervorgeht.
    Nun ist es ganz richtig !
    • March 16, 2015 at 11:19
    • #8,107
    Zitat von RennEnte
    welchen hintergrund hat das? satz nein, kolben ja? ziemlich verwirrend.
    weil du aus gleichem hubraum unterschiedliche leistungen herausholen kannst. z.b. durch höhere verdichtung. deshalb gibt es ja treckerzylinder und rennzylinder. ob es wirklich was bringt sei dahingestellt.
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 16, 2015 at 12:24
    • #8,108
    nach auskunft des tüv nord ist es egal, ob der zylindersatz von piaggio, oder sonst wem ist.
    entscheidend ist die tatsächliche hubraumgröße. man sollte allerdings eine bescheinigung dabei haben,
    aus der der tatsächliche hubraum hervorgeht.
    nun ist es ganz richtig !
    dann zeig mir mal einen zylinder mit bescheinigung die dir was bringt.
    das währe dann eine abe
    und erklär mal mit so einem sip datenblat zu den zylindern der rennleitung das du legal unterwegs bist.
    viel ervolg
    Mein PK Projekt
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 16, 2015 at 14:59
    • #8,109
    Das Kleinkraftroller 49, 999999 ccm haben dürfen und 45 km/h schnell sein dürfen ist klar.
    Aber die haben ja teilweise unterschiedliche KW Zahlen.
    Ich frage mich, ob es nicht wirklich egal sein müsste wer den Zylinder gebaut hat solange ccm und V-max erfüllt bleiben.
    • March 16, 2015 at 15:32
    • #8,110
    Zitat von Vespa1982
    ich frage mich, ob es nicht wirklich egal sein müsste wer den zylinder gebaut hat solange ccm und v-max erfüllt bleiben.
    natürlich ist es dann egal. nur du hast keine amtliche bestätigung das es so ist. und bis du die hast ist es erstmal nicht zulässig. wenn du dagegen einen tüv-prüfer findest der dir den, egal welchen 50er, zylinder einträgt und bestätigt das der roller den gesetzlichen bestimmungen für ein versicherungskennzeichen entspricht dann ist das, nach stempelung durch die zulassungsstelle, deine neue be.
    alternativ könnte natürlich auch jeder zylinderhersteller eine prüfung durchführen lassen und dann mit abe verkaufen. tut aber eben keiner da es die zylinderkosten deutlich erhöhen würde.
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • March 16, 2015 at 16:50
    • #8,111
    Zusammenfassend ist es also erlaubt kolben zu tauschen egal welcher Hersteller solange er 50ccm hat und der original piaggio Zylinder drum herum verbaut ist. Richtig?
    • March 17, 2015 at 14:02
    • #8,112
    Dann ist zumindest die optische Frage beantwortet. Optisch siehts nach Original aus.
    Und wenn´s original aussieht, kommen auch keine komischen Fragen. Also alles gut !
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • March 17, 2015 at 18:17
    • #8,113
    Kurze Frage,
    sollte man bei Drehzahlen über 10k n andres Mischungsverhältnis fahren?
    Grüße
    Chris
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • March 17, 2015 at 18:23
    • #8,114
    optisch siehts nach original aus.
    und wenn´s original aussieht, kommen auch keine komischen fragen. also alles gut !
    mir geht es um den fall der fälle das wirklich jemand zu schaden kommt und jede schraube umgedreht wird.
    denn dann werden auf jeden fall fragen gestellt.
    • March 17, 2015 at 18:29
    • #8,115
    Wenn das so ist, nur noch Originalteile verbauen. Dann bist Du auf der sicheren Seite, wenn es zum " Schraubenzählen " kommt.
    Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. !
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • March 17, 2015 at 18:46
    • #8,116
    Dann käme ja nur dieser hier in Frage oder?
    http://www.scooter-center.com/de/product/7675052/Kolben+Piaggio+Vespa+V50+384mm?meta=?cat=C_V_V5X5TXL&catmatch=CAT_ZYLINDER_KOLBEN
    • March 17, 2015 at 19:00
    • #8,117
    Ja !
  • Velozipeter
    Schaffhausen
    PX150, Pk50, P125X
    • March 17, 2015 at 19:38
    • #8,118
    Zitat von CARDOC2001
    schraubenschlüssel (ringschlüssel) auf die welle stecken unterlegscheibe drauf , mutter aufdrehen , dann gehäuse erwärmen mit heißluftfön von aussen , danach mit leichten hammerschlägen unter dem schraubenschlüssel vorsichtig ausschlagen
    ich komme mit dem hammer garnicht gescheit unter den schlüssel zum schlagen. wie machst du das?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 17, 2015 at 19:50
    • #8,119
    Haste ne Holzwerkbank ?? Ich schlag immer die kleine hälfte mit der Nebenwelle nach unten relativ vorsichtig auf die Werkbank, in 9 von 10 fällen ,kommt die Nebenwelle dabei rausgefallen, musst natürlich aufpassen das die nicht gerade auf den harten Betonboden knallt 8)
    • March 17, 2015 at 21:09
    • #8,120
    Kleiner Hammer reicht und den dann flach unter den Schlüssel schlagen , bei gleichmäßiger ausreichender Hitze reichen oft 3-4 Schläge
