  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • BrÜLLMücke
    Pleystein
    Vespe 50 N BJ.69 ,72er Erstserie Special, 71er Tuchesse Vespa,68er Vespa L..ady,58'er NSU Quickly ,71'er Vespa "R" AgeNt OraNge
    • June 17, 2015 at 21:45
    • #8,321
    Also man es nich genau erkennen..Cardoc2001 hats ja schon geschrieben..wiw hört sich dein GERÄUSCH an bei fahren oder im Schubbetrieb???
    Eine Vespa ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat sie anzukicken!!.
    • June 17, 2015 at 23:06
    • #8,322
    Geht's Dir nur um das Geräusch ? Grad verzahnt neigt dazu schonmal zu schreien / pfeifen
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 18, 2015 at 04:57
    • #8,323
    Ja, bin etwas besorgt wegen dem Geräusch. Hab ein schrägverzahntes drin, dann wird das Geräusch wohl woanders herkommen. :huh:
    • June 18, 2015 at 07:14
    • #8,324
    Dann stell doch mal ne Sound Datei ein oder ein Video vom Geräusch
    • June 18, 2015 at 08:54
    • #8,325
    Die Seite des Ritzels mit der höheren Erhebung muss zur Kurbelwelle zeigen. Der höhere Absatz hält den Abstand zum Lager. Sonst kann das Ritzel wandern und dann eben auch zu etwaig merkwürdigen Geräuschen im Schiebebetrieb führen. Was da nun Sache auf deinen Bildern ist, kann ich nicht erkennen. Aber wenn das schrägverzahnte komische Geräusche macht wie ein Geradeverzahntes, liegt die Vermutung nahe, dass das falschrum drinsteckt.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • June 18, 2015 at 10:19
    • #8,326
    Das blöde ist das ich keinen Vergleich habe ob sich eine Vespa so normal anhört. Bin vorher noch nie Vespa gefahren und habe nur einen Bekannten ,(v50 special, 136 ccm malossi, simonini pott usw...) dessen Kiste so einen Lärm macht das man das Getriebe Kein bisschen hört. Naja, mal sehen.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 19, 2015 at 08:37
    • #8,327
    die Ritzel der 50er ori Primär sind sowieso praktisch gleichhoch.
    ESC # 582
  • HeikoGeiert
    V50n
    • June 19, 2015 at 10:07
    • #8,328
    Kann man bei der Pk 125 xl (ich glaube xl2 sogar) eine Sitzbank montieren, die keinen Plastikrahmen hat? Ich nehme an, man müsste das Plastik, das über das Rücklicht geht auch demontieren damit man die Sitzbank direkt auf dem Tank montieren kann, oder?
    VG Heiko
    • June 19, 2015 at 10:34
    • #8,329
    Richtig , das dumme ist nur das Du im Heck ein paar Löcher verschließen musst ! Rücklicht muss auch geändert werden ...
    Was ist denn mit dem alten Rahmen ? Gebrochen ?
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • June 19, 2015 at 11:39
    • #8,330
    Habe mir eine Vespa 50 R mit nem 75satz drauf zugeleg. Momentan ist noch der originale 16.10 Gaser drauf. Da ich von meiner XL1 noch einen 16.16.F (sip-scootershop.com/de/product…orto+shb+1616f+_41035000) in der Garage liegen hab, wollte ich fragen ob der Plug and Play drauf passt und ob den jemand von euch auch auf seiner 50 er fährt
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 19, 2015 at 11:52
    • #8,331
    Du brauchst einen anderen Ansaugstutzen für den 16.16ér Vergaser. Und die 50R hat 2 Loch Verschraubung, die XL1 müsste 3 Loch haben
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 19, 2015 at 12:20
    • #8,332
    die verschraubung ist das geringste problem
    viel mehr wird dir der verlauf des ansaugstutzens probleme bereiten da diese bei der pk anderster verläuft.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • June 19, 2015 at 12:30
    • #8,333
    Verlauf und 'Verschraubung dürften insofern keine Problem sein da er ja keinen ASS hat, sondern nur den Vergaser, also den passenden ASS kaufen könnte. Aber m.E.n. kommt beim 16/16F der Gaszug von der falschen Seite.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 19, 2015 at 13:37
    • #8,334
    Und du musst den PK Luftfilter nehmen, ob der bei der V50 passt kann ich nicht sagen.
  • rapha69
    v50
    • June 20, 2015 at 22:41
    • #8,335
    ich weis nicht ob das hier richtig ist, kann mir einer sagen wer sich um eine unbedenklichkeitsbescheinigung kuemmern muss der kaeufer oder verkaeufer und woher bekommt man diese?
    • June 20, 2015 at 23:22
    • #8,336
    Normalerweise bekommst du sie auf der Zulassungsstelle, in wenigen Regionen auch bei der Polizei. Das einfachste ist eigentlich wenn derjenige der die Papiere verloren hat die Bescheinigung besorgt da er versichern kann das die Papiere verloren sind. Wenn der Käufer sie beantragt kann es vorkommen das eine eidesstattliche Versicherung des Verlierers beigebracht werden muß. Es kann aber auch reichen wenn im Kaufvertrag der Verlust der, und Verkauf ohne, Papiere vermerkt ist. Fakt ist das man es nicht pauschal sagen kann.
    Also:
    Wer sich drum kümmern muß ist Verhandlungssache. Wenn du den Roller willst und der Verkäufer sie nicht besorgen will, was willst du machen?
    Bekommen tut du sie in jedem Fall bei der Zulassungsstelle.
  • rapha69
    v50
    • June 21, 2015 at 00:19
    • #8,337
    ok danke dafuer.
  • vespanton
    Stuttgart
    • June 22, 2015 at 19:52
    • #8,338
    Sagt mal ist das normal das bei ner alten fuffi wenn man auf Reserve stellt mehr aus dem benzinschlauch kommt wie wenn er offen ist?
    die alte Italienerin lässt sich wenn sehr schwer ankicken und ich denke das zuwenig Sprit ankommt (Funke ist das, Kerze ist neu, vergaser ist geputzt, Zyli hat Kompression)
    Allgemein läuft wie ich finde wenig Sprit raus, wie komm ich denn an den filtereinsatz innen im Tank?
  • seb.d.
    Dauergast
    • June 22, 2015 at 21:21
    • #8,339
    das sind physikalische gesetze wenn du bei einem Gefäß (dein tank) bei geicher füllmenge eine öffnung ganz unten öffnest wirkt an dieser stelle mehr druck als bei halber höhe.
    Is ja auch nur mehr als logisch denn es drückt ja auch viel mehr masse auf die öffnung.
    Um an den filter zu kommen musst du den benzinhanh ausbauen.
    Eine anleitung wie das funktioniert findest du mit der suchfunktion
    Mein PK Projekt
  • vespanton
    Stuttgart
    • June 22, 2015 at 22:12
    • #8,340
    Aber nach deiner Erklärung müsste dann doch im offen Zustand des benzinhahns ( mehr Füllmenge im Tank ) mehr Sprit rauslaufen als im Reserve Zustand ( weniger Füllmenge im Tank) oder?
    Bei mir ist es umgekehrt
