  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • January 9, 2016 at 19:20
    • #8,561
    Zitat von chup4
    hammer und durchschlag. polrad zu 80% auf den tisch legen, 20 % überstehen lassen. bei den 20 prozent mit dem hammer und dem durchschlag auf den kranz schlagen. nach 2 umdrehungen sollte der kranz unten sein.
    vielen Dank, so werde ich es versuchen!
    Genau so habe ich es gemacht, perfekt, danke nochmal!
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    Einmal editiert, zuletzt von remdabam (January 11, 2016 at 11:57)
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • January 11, 2016 at 19:22
    • #8,562
    Silentgummis für den Block, PLC oder noch was anderes?
    Kombi mit Bgm pro Dämpfer, Langstreckenkomfort ist wichtiger als die letzte Kurvenrille
    • January 11, 2016 at 23:08
    • #8,563
    find die kombi geil. plc sind zwar härter, qualitativ aber deutlich besser als die nachbaugummis. die sind mir mehrfach schon nach 2 jahren völlige vernudelt.
    • January 12, 2016 at 08:12
    • #8,564
    Sind die Abstände der Schrauben für die Tankbefestigung bei PK, XL und XL 2 gleich ?
    Und hat sich die Heckform von PK über XL bis XL 2 außer dem Kunststoffaufsatz bei XL 2 verändert ?
    Kurz gefragt: gibt es Unterschiede in den drei genannten Ausführungen ( jeweils nur auf das Heck bezogen ) ?
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 12, 2016 at 09:14
    • #8,565
    die tanks kanst du fast uneingeschrenkt untereinander tauschen.
    das einzigste was nicht passt ist ein pk s tank in einer xl oder xl2 weil die aussparung für die entrieglung fehlt.
    die backen sind bei der pk s anders geformt als bei den nachfolgern.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Captain PK
    Vespa PK 50 s
    • January 12, 2016 at 20:11
    • #8,566
    Moin.
    Wer kann mir sagen, wo die Züge am Lenkkopf rauskommen müssen. Tachowelle und Vorderradbremse ist klar. Aber der Rest?
    Schilde hoch...!
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 12, 2016 at 20:25
    • #8,567
    Auf die Schnelle, ist ne PK50 XL1
    • January 13, 2016 at 08:28
    • #8,568
    was nach links kommt nach links, rechts nach rechts
  • Captain PK
    Vespa PK 50 s
    • January 13, 2016 at 18:33
    • #8,569
    Doch so einfach?? Hätte vielleicht gedacht das es gerade umgekehrt ist, damit die Züge nicht so einen engen Bogen machen müssen.
    Schilde hoch...!
  • Captain PK
    Vespa PK 50 s
    • January 13, 2016 at 18:34
    • #8,570
    Trotzdem Danke schon mal.
    Schilde hoch...!
  • Oncho
    Frankfurt
    • January 13, 2016 at 19:11
    • #8,571
    so nun nochmal die Polräder von der anderen Seite
    und welche CDI gehört zu welcher Zündung?
    zu welchem Baujahr bzw. Model gehört der Motor?
    bin bei Scooterhelp nicht fünfig geworden
      • 212.73 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 157
      • 200.55 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 162
      • 219.6 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 158
      • 219.56 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 165
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (January 18, 2016 at 12:43)
    • January 13, 2016 at 19:21
    • #8,572
    Deutsche 4-Gang-Spezial
    Zitat von down-and-forward
    Vespa 50 Spezial/ Vespa 50 N Spezial (D)
    Nachfolgerin der Vespa 50 L
    1969 Modell Vespa 50 Spezial
    V5A2T 1001 mit Motor V5A2M (leistungsstärker)
    Auszug aus Typgutachten Nota 5
    Ab 1975 V5B3T 1101 mit 4 Gang Motor V5A4M.
    Ab 1976 V5B3T 72201 mit 2 fach Blinkanlage in Deutschland.
    Ab 1978 V5B3T 199603 mit 4 fach Blinkanlage in Deutschland.
  • Oncho
    Frankfurt
    • January 18, 2016 at 12:45
    • #8,573
    danke für die Info Rassmo
    hab gar nicht bemerkt, dass ich das falsche Bilder hochgeladen habe.
    Jetzt sind die Polräder / Magnete richtig zu sehen.
    Bei dem links oben kommt es mir so vor, als ob ich sieben gezählt habe.
    das rechts oben hat vier und beim unteren konnte ich keine feststellen.
    Welches Polrad passt zu welcher ZGP?
  • 8Calli8
    Sauerland
    Vespa 50 N
    • January 25, 2016 at 18:06
    • #8,574
    Hi
    Kann mir jemand sagen was für eine Größe die Mutter im Tank hat? Also die die den Benzinhahn festhält.
    Grüße aus dem Sauerland
  • Nick89xxx
    Wilhelmshaven, Deutschland
    PK 50 XL
    auf der suche
    • January 25, 2016 at 20:35
    • #8,575
    Moin
    jemand eine Idee wie ich die Ziffern wieder sichtbar bekomme? Habe mein Schaltrohr schon lackiert und sehe nur noch 1 o 2 3und 4 sind komplett verschwunden :/
    Die Lack schicht ist jetzt nicht wikrlich dick aufgetragen worden. Die 3 und 4 waren vorher schon sehr flach eingraviert.
    Zur Verständnis das Bild ist ein Beispiel ;)
      • 80.48 kB
      • 1,066 × 800
      • 174
    Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.
    #vespicture INSTAGRAM
    • January 25, 2016 at 20:47
    • #8,576
    Bei mir habe ich die Zahlen mit feinem Pinsel und weißer Farbe sauber nachgemalt.
    • January 25, 2016 at 20:48
    • #8,577
    Sollte 32 mm sein !
  • Nick89xxx
    PK 50 XL
    auf der suche
    • January 25, 2016 at 20:55
    • #8,578
    Volker wir werden heut noch Freunde :thumbup:
    ich wollte es eventuell mit einem Dremel wieder gravieren und dann mit weiss ausmalen. Nur müsste ich die alten Gravuren direkt beim ersten Ansatz treffen :pinch:
    Nur nachmalen würde mir nicht so gefallen und würde meine Tattrigen Pfoten auch nicht hinbekommen :D
    • January 25, 2016 at 21:07
    • #8,579
    Wenn der Lack auf dem Schaltrohr komplett eben ist wirst du, ohne schleifen, nichts machen können. Die Frage ist also wozu? Zum Schalten brauchst du sie eigentlich nicht, zum einstellen eigentlich auch nicht. Wenn es dir also nicht darauf ankommt die vorherige Stelle exakt zu treffen würde ich einfach nach Montage die Stellungen erstmal markieren und dann mit einem Lackstift kennzeichnen.
    • January 25, 2016 at 21:09
    • #8,580
    Miß einfach auf einem 4-Gang-Griff nach. Die Abstände sind bei allen gleich. Aber wenn du Nachmalen schon nicht hinkriegst würde ich Abstand davon nehmen mit einem Dremel rumzuhantieren.
