  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespa_91
    • March 12, 2021 at 09:45
    • #11,421
    Die W4AC wird nicht mehr hergestellt?
    Ist fast überall nicht nicht mehr lieferbar.
    Oder wurde die umgeschlüsselt?
    Einmal editiert, zuletzt von vespa_91 (March 12, 2021 at 10:05)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • March 12, 2021 at 09:55
    • #11,422
    Schau mal hier:
    BOSCH W4AC - Cross Reference
    und für teuer Geld gibt es sie noch:
    https://www.ebay.de/itm/Bosch-W4AC…TS/253610695501
  • vespa_91
    • March 12, 2021 at 10:04
    • #11,423
    17,50€ für ne einzelne Zündkerze - die spinnen doch ...die Römer.
    :D
    • March 12, 2021 at 10:57
    • #11,424
    Irgendwie muß die Provision für den Kaufkontakthersteller doch wieder reinkommen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 12, 2021 at 11:49
    • #11,425
    Die hat doch eine CU-Elektrode und ist blau - das kostet halt...
  • vespa_91
    • March 12, 2021 at 12:01
    • #11,426
    Zitat von Fantine
    blau
    blau verzinkt oder was?
    Bosch blau ist immer teurer ;)
  • URS722
    V50 Spezial
    • March 12, 2021 at 18:45
    • #11,427
    Hallo zusammen
    Ich steh vor dem Problem keine 12v Schnarre für meine Special zu finden. Hat da jemand en Tipp?
    • March 12, 2021 at 20:18
    • #11,428
    Du kannst die 6 Volt Version bedenkenlos nutzen.
  • URS722
    V50 Spezial
    • March 13, 2021 at 15:32
    • #11,429
    Was fahrt ihr so für luftfilter auf nem 24er phbl bei 133ccm,2,56,Mazuchelli Welle?
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • March 13, 2021 at 17:39
    • #11,430
    Ich hab auf meinem 24er PHBL diesen hier drauf.
    KLICK
    Baut nicht so lange und lässt dir im Vergaserraum Platz zum hantieren. Beim ordern die Schraubschelle nicht vergessen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 13, 2021 at 21:01
    • #11,431
    Ich hab auf meinem 24er PHBL Ramair MV 005 drauf---
  • manetti
    Pk 50
    • March 23, 2021 at 14:51
    • #11,432
    Hallöchen, kann mir jemand sagen ob man bei dem Stoßdämpfer die Härte einstellen kann ?
      • 780.42 kB
      • 155
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • March 23, 2021 at 15:00
    • #11,433
    Ja. Am silbernen Ring unterhalb der Feder drehen. Er ist schon auf "hart" eingestellt.
  • manetti
    Pk 50
    • March 23, 2021 at 15:11
    • #11,434
    Ok danke für die Antwort. Dann wird er wohl Schrott sein. Sobald ich vorne nur ein kleines bisschen Bremse schlägt er ans Blech.
  • manetti
    Pk 50
    • March 23, 2021 at 15:58
    • #11,435
    Kann jemand einen vernünftigen Dämpfer für vorne und hinten empfehlen ? Ist für eine Pk 50 xl.
  • Gast270222
    • March 23, 2021 at 16:06
    • #11,436
    Habe die YSS dran reichen mir
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 23, 2021 at 16:38
    • #11,437
    Bitte achte beim Kauf darauf, daß es sich eigentlich um eine V50-Gabel handelt. Die wurden unter bestimmten Umständen auch verbaut, der Stoßdämpfer der XL1 passt jedoch nicht! Gut zu unterscheiden an der unteren Befestigung, V50 und einige PK mit einer Schraube, die späteren Gabeln mit 2 Schrauben.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • schorsch712
    Dietweg 41, 72760 Reutlingen, Deutschland
    V50 Special (V5B1T); PK 50 S Lusso (V5X2T); PK 50 XL2 (V5X3T); Z1000R (ZRT00H)
    • March 23, 2021 at 17:56
    • #11,438
    An der Feder ist lediglich die Vorspannung einstellbar. Weder die Härte noch die Dämpfung werden dadurch beeinflusst.
  • manetti
    Pk 50
    • March 23, 2021 at 18:40
    • #11,439
    Zu remdabam. Hier ein Foto. Habe es nicht ganz geschnallt. Brauche ich jetzt einen Stoßdämpfer für eine V 50 oder nicht ?
      • 684.91 kB
      • 175
  • Gast270222
    • March 23, 2021 at 18:52
    • #11,440
    Der gelbe ist für eine 50n
    Der rote für PK Gabel
