  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • November 14, 2023 at 15:23
    • #13,241
    Hauptwelle kann bleiben, Rest muss getauscht werden, Gangräder, Schaltklaue und Nebenwelle...
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • November 14, 2023 at 15:35
    • #13,242
    Nebenwelle is klar, kommt eh ne Bgm mit kurzem 3 und 4.Kann mir auch jemand sagen welche Schaltklaue ich brauche?Da wird ja zwischen rund und eckig unterschieden bzw bei DRT in der Höhe.Hab nh Pk 3 Gang Hauptwelle von ner XL Rush
    Edit: Hat sich erledigt hab eine gefunden
    Einmal editiert, zuletzt von demonsword aka Alex (November 14, 2023 at 16:11)
    pk 50s
    keiner
    • November 14, 2023 at 19:04
    • #13,243
    Hallo nochmal ,kann mir jemand sagen von welcher Marke die Zwischenstrebe ist?
    LG
    Die Reuse auf dem Weg aufs Stilfers Joch
  • 20 Jahre VO
    Jubiläumskalendermacher
    • November 14, 2023 at 19:17
    • #13,244
    Dem Bild nach sollte Labelsucker es wissen.
    • November 15, 2023 at 10:20
    • #13,245
    Und wenn ich den Labelsucker richtig einschätze ist es ein auf Maß geschnittenes Stahlrohr mit einer eleganten aber selbstgemachten Befestigung.
    Im Zweifel lohnt es sich aber seine Threads mal zu durchforsten da er seine Mühle und Teile des Umbaus auch vorgestellt hat.
    pk 50s
    keiner
    • November 15, 2023 at 13:46
    • #13,246
    okay,danke
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • November 15, 2023 at 15:11
    • #13,247
    LG
    Könnte sowas sein
    10Pollici - TELAIO E PARTI - VESPA CLASSICA-TELAIO
    Tutto il Necessario per la Vespa lo trovi da noi! Acquista online Sconti officine, Sconti Vespa Clubs, Sconti Piloti · Spedizioni da €5,90
    www.10pollici.com
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • November 16, 2023 at 09:28
    • #13,248
    Zitat von remdabam
    Könnte sowas sein
    https://www.10pollici.com/it/homepage/ve…ts.1.1.79.sp.uw
    Wow, danke, ich hatte keine Ahnung das jemand sowas verkauft...
    pk 50s
    keiner
    • November 16, 2023 at 14:07
    • #13,249
    Da gibts mehrere.Also was heist mehrere es gibt die die remdabam reingeschickt hat und noch eine von S.T corse.Die wo Labelsucker hat ist wie es für mich aussieht die von S.T corse.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 17, 2023 at 05:53
    • #13,250
    Richtig, ist die vom S.T.Corse aus Instagram
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Gila_SH
    Custom, PK XL mit V50 Special Trapezlenker. Sie ist… anders.
    • November 26, 2023 at 16:40
    • #13,251
    PK XL. Mein Benzinschlauch ist komplett hart und sifft bei den Temperaturen bzw geht ganz ab, trotz Schelle. Durchsichtig Plastik.
    Welchen bestelle ich zum Austausch? Merci!
      • 266.22 kB
      • 1,920 × 691
      • 146
      • 425.4 kB
      • 1,920 × 830
      • 146
    Oberbayern
    • November 26, 2023 at 18:18
    • #13,252
    Ich würde keinen von beiden nehmen, Benzinfilter ist eh nicht ratsam. Auch würde ich keinen transparenten nehmen, härten im Vergleich zu den schwarzen Brnzinschläuchen viel schneller aus.
    Hol meine Schläuche bei technischen Großhandel in der Nähe meterweise, kosten auch nur einen Bruchteil von den beiden oberen.
    NBR Benzinschlauch glatt günstig bei Schlauch24.de, 1,59 €
    Schlauch24 NBR Benzinschlauch glatt in unterschiedlichen Größen, schnell & zuverlässig bei Schlauch24.de im Onlineshop. Jetzt zum kaufen.
    schlauch24.de
    Nur als Beispiel
    • November 26, 2023 at 19:14
    • #13,253
    Oder zur nächsten Kfz Werkstatt. 7mm Schlauch (innen) sollte es sein.
    Nimmste dir nen Meter mit dann haste noch nen halben Meter Reserve Zuhause liegen falls mal was ist
    • November 26, 2023 at 21:29
    • #13,254
    Den Schlauch nur so lang lassen das man den Tank so grad quer auf den Rahmen abstellen kann. Und kein kleinen Filter dazwischen machen.
    Also zwischen Tank und Gaser .Der bremst den Spritfluss. FInktioniert ja alles über Schwerkraft. Und im Tank ist ein Filtersieb und im Gaser auch. Das reicht eigentlich voll und ganz aus
  • Gila_SH
    • November 26, 2023 at 21:36
    • #13,255
    Top, danke. Habe gerade alles bestellt. Gucken wir uns die Tage an.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 8, 2023 at 15:30
    • #13,256
    weiß jemand, ob der Lüfterkranz für Pinasco Flytech von GP One CNC gefräst, auf die Vespatronic passt ?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • December 13, 2023 at 17:28
    • #13,257
    Fakt: Passt wie gemacht dafür! Das Original VT Lüfterrad hat schon dunkle Linien von mitte Loch zu den Befestigungslöchern :|, das wäre nicht mehr lange gutgegangen :rolleyes:.
    Also Frage auch für andere, falls irgendwann erwünscht, auch beantwortet ...
  • Gila_SH
    • December 16, 2023 at 18:40
    • #13,258
    Benzinschlauch wechseln. Benzinhahn zu, Tank abschrauben, vorsichtig mit Hahn rausheben, Schlauch kürzen, rauffriemeln, Tank wieder rein. Richtig?
    Ich habe die "Bibel" hier liegen.
    Traue ich mir das zu, oder fahre/ schiebe ich zum Schrauber? Wäre eher schieben, oder ich muss Duct Tape raufsetzen... Schlauch ist ausgehärtet und hält nicht.
    • December 16, 2023 at 18:41
    • #13,259
    Das kannst du auch selber.
    tonitest
    • December 16, 2023 at 19:29
    • #13,260
    Das schaffst Du selber!
    Das Drauffriemeln geht deutlich einfacher, wenn Du die Schlauchenden erwärmst, bspw mit Föhn oder Feuerzeug.
    Vergiss nicht, vor dem Drauffriemeln, die Schlauchschellen/-klemmen auf den Schlauch locker draufzuschieben.
