  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Gast
    • January 17, 2021 at 12:55
    • #11,281
    Ich hab meine Tanks aufbereitet mit der Zitronensäure Methode. Funktioniert wirklich gut!
    Bei der Ape musste ich noch mit 2k Tanklack versiegeln, hält bis jetzt bombenfest und der Filter bleibt schön sauber! Ist aber eine ziemliche prozedur!
  • vespa_91
    • January 17, 2021 at 14:26
    • #11,282
    Zitat von mik9966
    Wenn möglich vieles Orginales beibehalten
    denke ich auch.
    Werde dann den Tank neu lackieren lassen und gut ist,
    Habe ich schon gemacht.
    Kein Rost innen aber stellenweise blank.
    bock noch einen mit zumachen? :D
  • Piitt
    • January 17, 2021 at 20:13
    • #11,283
    Warum "lackieren lassen"?
    Es gibt 2K Smartrepair Spraydosen, selbst in Vespa Farben u. die 400 ml sollten allemal reichen!
    Dazu Schmiergeldpapiere in verschiedene Körnung, plus Grundierung u. etwas Zeit.
  • Gast
    • January 17, 2021 at 20:36
    • #11,284
    Nein ;)
    Aber ein Vespa Tank würde gut gehen, bei der Ape ist eine Zwischenwand und ein ewigs langer Einfüllstutzen.
    Würde dies aber nur machen wenn es unbedingt sein muss! Gibt viele wo davon abraten von wegen Beschichtung löst sich etc.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 18, 2021 at 11:19
    • #11,285
    also ich kenne nur original teile mit papier aufkleber, der auch nicht abziehbar ist ... habe aber leider keinen tank für die pk da, hab mich bisher nicht drum gekümmert ... soll ich mal schauen? z.b. der v50 tank original kostet bei uns/ mir knapp 70 euro im vk inkl. mwst. eigentlich sollte der pk tank da ähnlich liegen ...
    lg
  • vespa_91
    • January 18, 2021 at 11:23
    • #11,286
    angeschliffen habe ich ja schon und den Rost entfernt.
    Problem ist ich wohne hier nicht alleine und der Lösungsmittelgestank zieht durchs ganze Haus. Dann gibt es hier ärger, wäre nicht das erste Mal :D Und draußen bzw. in der Garage ist es zu kalt, denke 20°C sollten es schon sein zum lackieren. Bis zum Sommer möchte ich damit nicht warten. Sonst klar, würde ich das eben aus der Dose lackieren, wie von Dir beschrieben.
  • vespa_91
    • January 18, 2021 at 11:26
    • #11,287
    Eben: so kenne ich es auch mit den Aufklebern.
    Denke die angebotenen Teile sind nicht original.
    Ja, schaue mal bitte.
    An einem neuen Originaltank hätte ich Interesse.
    Müsste aber mit vierer-Bajonett sein ( für Tankgeber), also für die letzte Version XL2
    Martin
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 18, 2021 at 11:32
    • #11,288
    hab grad mal gestöbert ... ich find keine originalen für die pk, sorry. richte deinen her, ist eh besser.
  • vespa_91
    • January 18, 2021 at 11:41
    • #11,289
    Ok, danke fürs schauen.
    Dann gehts morgen damit zum Lackierer.
    Thema erledigt.
    Danke, Jungs! :)
  • Gast
    • January 18, 2021 at 13:21
    • #11,290
    Das Lackieren mit Dose geht auch bei den aktuellen Temperaturen.
    Einfach Dose vorher auf die Heizung stellen das die etwas warm ist, dann funktioniert eine so kleine Fläche wie bei einem Tank auch draussen im Winter. Zum trocknen einfach am besten innen aufhängen.
    wolf181
    • January 19, 2021 at 09:35
    • #11,291
    Einen Tank würde ich nicht unbedingt mit Dose lackieren. Wenn der Lackierer ohnehin den Roller lackiert, würde ich den Tank auch lackieren lassen. So ein 2K-Lack ist doch deutlich resistenter gegen Sprit
    • January 19, 2021 at 09:45
    • #11,292
    Der Tank bietet da sicher besondere Anforderungen, aber nichts was man mit den richtigen Mitteln nicht lösen könnte
    wolf181
    • January 19, 2021 at 10:00
    • #11,293
    Hast Du das mal verarbeitet? Taugt das was? Und - kann man sich das in der gewünschten Farbe anmischen lassen?
    Ich hatte ein wenig Stress beim Nachlackieren an meinem Kübel. Für ein paar Ausbesserungen habe ich mir auch Dosen gekauft im Originalfarbton - und nicht aus dem Baumarkt sondern beim Fachhändler für Autolackierbedarf. War auch wirklich super, aber rund um den Tankstutzen hatte ich dann doch irgendwann Verfärbungen. Deswegen würde ich 2K vorziehen
  • Gast
    • January 19, 2021 at 10:15
    • #11,294
    Ich habe genau die verlinkte Dose verwendet beim Tank der Ape. Hat super funktioniert, wirklich eine hochwertige Sprühdose!
    Soweit ich weiss, kann man tatsächlich im Bereich der RAL Farben die Farbe bei genügend bestellten Dosen abmischen lassen.
    Denke aber, dass es beim Tank nicht so schlimm ist wenn die Farbe z.B. schwarz ist, schlussendlich eh verdeckt von der Sitzbank.
  • Piitt
    • January 20, 2021 at 00:12
    • #11,295
    Bitte nochmals lesen:
    wolf181
    • January 20, 2021 at 10:05
    • #11,296
    sorry, hatte ich tatsächlich überlesen. 2-K-Spraydosen sind mir tatsächlich noch nciht untergekommen. Ist aber auch einige Jahre her, dass ich das letzte Mal Spraydosen gekauft habe
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 20, 2021 at 10:43
    • #11,297
    sind auch eher selten, man muss sie eigentlich abfüllen lassen ... und natürlich recht teuer ... dennoch wird der Lack extrem dünn aufgetragen, was ihn nicht so robust macht, wie aus der Pistole.
  • Imbe
    bei Biberach a. d. Riß
    V 50 N Spezial
    nöö
    • January 21, 2021 at 08:09
    • #11,298
    Kurze Frage:
    Bremszug hinten einführen.
    So richtig:
    oder läuft der mittig durch. Mir erschließt sich der „Haken“ ( gebogenes Endstück) nicht. Vielleicht auch egal, Hauptsache fest. :/
    Oberbayern
    • January 21, 2021 at 08:15
    • #11,299
    Ich glaube, so soll’s passen
    Volker PKXL2
    • January 21, 2021 at 08:22
    • #11,300
    Der gebogene Haken ist dazu da, um den Überstand des Bremszuges aufzunehmen.
    Deine Aufnahme ist falsch herum montiert.
    Wenn du von hinten rechts auf die Bremszugaufnahme guckst, muss der Haken nach vorne und mit der offenen Seite nach oben zeigen.
    Du führst den Bremszug durch die Schraube, stellst ihn grob ein und ziehst die Mutter fest an.
    Dann führst du das Seil nach vorne oben, bis es in der offenen Seite des Hakens liegt.
    Dieses Vorgehen dient auch einer kleinen zusätzlichen Sicherung, da ein gebogener Seilzug nicht so einfach wieder aus einer Verschraubung rutschen kann.
    An der vorderen Bremse ist es genauso.
