  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 29, 2021 at 18:35
    • #11,321
    Ist das Öl oder Gemisch?
    tonitest
    • January 29, 2021 at 18:36
    • #11,322
    Oder beides??
    :-4
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • January 29, 2021 at 18:38
    • #11,323
    Es riecht nicht nach Benzin.
  • Gast270222
    • January 29, 2021 at 18:39
    • #11,324
    tja das heißt Motor revedieren wenn der noch Ungeöffnet ist
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • January 29, 2021 at 18:40
    • #11,325
    Zitat von mik9966
    Hey
    Das schaut aber nach frischen Oil aus
    Hast du die Ablasschraube richtig zu?
    Werde ich prüfen. Habe im letzten Frühjahr einen Ölwechsel gemacht und bin danach nicht viel gefahren
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • January 29, 2021 at 18:41
    • #11,326
    Zitat von Volker PKXL2
    Die Motorunterseite sieht aber nicht nach " gerade erst etwas Öl ausgelaufen " aus ....
    Die Garage würde ich wechseln, da scheint es sehr raumfeucht zu sein ...
    Das muss den letzten 5 Wochen entsprechen.. sie tropfte nach den letzen Ausfahrten im Dezember nicht.
    Würde total gerne die Garage wechseln.. hier in Köln gibt’s leider kaum/keine bezahlbaren Möglichkeiten...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • January 29, 2021 at 18:46
    • #11,327
    Sieh mal nach, ob der Vergaser evtl. feucht ist.
    Ansonsten Motor mal sauber machen und dann sehen, wo das herkommt.
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • January 29, 2021 at 18:49
    • #11,328
    hoffentlich irrst du dich ;/
    Ja, das mache ich morgen mal. Mir fällt ein, dass ich den vergaser vorm wegstellen nicht „Leerlaufen“ lassen habe. Danke für die zügigen Antworten !
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 30, 2021 at 14:44
    • #11,329
    Der Schmutz in der Fleckmitte auf der Pappe passt nicht zu dem völlig klaren Tropfen.
    Insoweit stimme ich Volker zu.
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • January 30, 2021 at 17:38
    • #11,330
    Ich nehme an, dass ein großer Teil des Flecks durch das abgetropfte Kondenswasser, dass sich an der Seite der Vespa gebildet hatte, entstanden ist...
    Ich habe die Vespa gestern mal weg von der Wand, in die Mitte der Garage, gestellt und sie grob trocken gemacht. Heute war erstmal kein erneutes Tropfen festzustellen.
    Ich werde erstmal weiter beobachten.
    Was meint ihr grundsätzlich zum unterstellen? Lieber eine etwas feuchte Garage oder draußen mit Plane drüber ?
    • January 31, 2021 at 18:46
    • #11,331
    Beides ist nicht gut. Dafür sind die Damen einfach nicht gemacht.
  • Gast270222
    • January 31, 2021 at 18:51
    • #11,332
    meine steht draußen mit einer Plane habe keine Flecken unter dem Moped
  • niba
    Köln
    pk 50s
    • February 2, 2021 at 16:23
    • #11,333
    Ich hoffe meine Vespa überlebt diesen Winter und dann werde ich weiter nach Garagen schauen!
    Sagt mal, bekommt man die Gummidichtung für den vorderen Scheinwerfer der PK 50 noch irgendwo??
    Oder muss ich mir mit einem dicken Gummiband aushelfen??
    VG
  • JulesSimeon
    Vespa 50N Bj.1969
    • February 5, 2021 at 19:31
    • #11,334
    Für was ist das zweite Loch im Motorgehäuse? Unterhalb des Lochs für den Kabelast der LiMa...
      • 178.83 kB
      • 899 × 1,200
      • 510
  • vespa_91
    • February 5, 2021 at 20:00
    • #11,335
    Hat die PK50 XL2 original eine Zylinderkopfdichtung?
    ...oder ist das hier Zubehör?
    https://www.ebay.de/itm/Zylinderko…EIAAOSwisRfrmA~
    Volker PKXL2
    • February 5, 2021 at 20:01
    • #11,336
    Für Zündungen, die eine elektronische Ausführung sind.
    Volker PKXL2
    • February 5, 2021 at 20:02
    • #11,337
    Nein, hat sie nicht.
  • vespa_91
    • February 5, 2021 at 20:11
    • #11,338
    danke, hat sich schon geklärt.
    Diese Dichtung ist wohl für Polini-Sätze.
  • JulesSimeon
    Vespa 50N Bj.1969
    • February 5, 2021 at 20:12
    • #11,339
    Sollte man das verschließen in meinem Fall?
    Volker PKXL2
    • February 5, 2021 at 22:50
    • #11,340
    Kann auf jeden Fall nicht schaden.
