  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    MBT / T4
    Blechfummler
    • April 13, 2021 at 19:39
    • #11,501
    Zitat von Lupo85
    Kann mir bitte jemand sagen welche Leuchtmittel hier reinkommen? Ich Blick hierbei nichts. Sollten aber 12v sein ist ne PK 50 xl
    Klick
  • Lupo85
    Schwaigern (BW)
    PK 50 XL
    • April 13, 2021 at 19:42
    • #11,502
    Zitat von MBT / T4
    Klick
    Und oben drüber? Sind ja 2 Leuchtmittel
    MBT / T4
    Blechfummler
    • April 13, 2021 at 19:51
    • #11,503
    Obendrüber
  • vespa_91
    • April 13, 2021 at 20:19
    • #11,504
    @LU: ich würde an deiner Stelle mal schauen welches Leuchtmittel verbaut ist und dann danach bestellen. Soweit ich weiß gab es verschiedene Glühlampen und Wattzahlen, zumindest bei der XL2. Nachsehen ist immer das Sicherste.
    MBT / T4
    Blechfummler
    • April 13, 2021 at 20:28
    • #11,505
    Ist Dir aufgefallen das er nicht den Originalen Scheinwerfer hat ? Im original ist ne Birne mit Ab- und Aufblendfunktion verbaut 12V / 35w. In den Scheinwerfer den er da hat passen die Birnen rein wie oben beschrieben.
  • Lupo85
    Schwaigern (BW)
    PK 50 XL
    • April 13, 2021 at 20:44
    • #11,506
    Warte kurz... Funktioniert bei den von mir rein gesetzten Scheinwerfer keine ab und aufblendefunktion?
    • April 13, 2021 at 22:43
    • #11,507
    Nee. Der von Dir rein gesetzte Scheinwerfer hat nur Standlicht (mit Sofitte) und Fahrlicht (Abblendlicht mit Birne 12V/25W, Sockel: P26s).
    Schau mal was bei Dir drin ist. Wenn Du Fahr/Abblendlicht und Fernlicht hast, ist es wohl eine Birne mit Sockel Ba20d, gibt es mit 25W/25W und 35W/35W:
    Hat aber auch jeder Motorrad-Laden (bspw Louis, Polo) und vermutlich auch die Plastik-Roller-Händler.
    Brauchst also nicht unbedingt bestellen.
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 14, 2021 at 06:48
    • #11,508
    hi, evtl. ist die Reichweite in diesem Thema bisschen weiter als in meinem Thread.
    Kann ich die Schaltklaue noch ohne Probleme nutzen?
      • 323.6 kB
      • 583 × 1,200
      • 120
      • 351.3 kB
      • 583 × 1,200
      • 134
    • April 14, 2021 at 06:56
    • #11,509
    Das kann man eigentlich nur in ausgebautem Zustand beurteilen. Dann sieht man, wie abgenutzt die Rastpunkte sind.
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 14, 2021 at 10:40
    • #11,510
    Ok, dann melde ich mit ausgebauten Bildern zurück.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 14, 2021 at 13:40
    • #11,511
    Zitat von mhx
    Möchte in meine et3 ( orig, 6 Volt) einen Spannungsregler einbauen.
    Hat jemand Erfahrung mit diesem Model gemacht oder kann etwas dazu sagen.
    https://www.ebay.de/itm/Vespa-Span…rkAAOSwYHxWQeL-
    In der Produktbeschreibung steht " kleiner als der Originale". Ich schließe daraus. dass die in der Verwendungsliste aufgeführten Modelle einen Regler haben - und deine ET3 nicht...
  • Norman91
    PX 80
    • April 18, 2021 at 17:04
    • #11,512
    Mahlzeit, jemand hier ne Ahnung wie sich das Teil hier schimpft und wo ich das in neu oder gebraucht kriegen kann? Das ist so ein Guss- oder Schmiedeteil, wo der Blinker von der Blinkanlage von der 50 Special drauf kommt. Beste Grüße ✌🏼
    Edit: Oder lässt sich das reparieren? Das andere Stück ist noch da. Siehe zweites Bild.
      • 397.64 kB
      • 119
      • 636.51 kB
      • 147
    Einmal editiert, zuletzt von Norman91 (April 18, 2021 at 17:15)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 18, 2021 at 17:55
    • #11,513
    Reparieren, in dem du ein Röhrchen mit dem Innendurchmesser des Blinkerhalters nimmst und dann beide Teile( gebrochene) mit 2K Kleber zusammenfügst ..
    Aber ich glaube ,man kann diese Halter noch bei SIP kaufen! Guckscht du
    https://www.ebay.de/itm/164690570932
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (April 18, 2021 at 18:19)
  • Norman91
    PX 80
    • April 19, 2021 at 07:24
    • #11,514
    Mir gefällt die Röhrchenlösung. Danke Kawitzi.
    • April 19, 2021 at 10:52
    • #11,515
    Zitat von Gast
    Hab nun gestern Abend mal einen der Krustenbrocken in ein Glas Benzin geworfen, funktioniert gleich gut wie Aceton.
    Also werde ich mal den Tank mit Benzin befüllen, der sprit landet dann später in meinem Rasenmäher, der schluckt alles ;)
    Moin
    Nachdem ich den Tank völlig vergessen habe habe ich heute mal die plörre ausgekippt. Hat fast alles abgelöst. Habe nochmal frischen Sprit reingekippt. Sieht aber schon viel besser aus als vorher. Danach nochmal Zitronensäure rein und dann sollte es gut sein.
    Gruß Marco
    Das war mal sauberer,klarer Sprit...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 19, 2021 at 10:53
    • #11,516
    Prost!
  • Gast
    • April 19, 2021 at 13:25
    • #11,517
    Rein in den Rasenmäher damit ;)
    Ich bin noch nicht dazu gekommen... muss erst noch eins zwei kleine Stellen etwas schweissen... besser bevor ich wieder frische Spritdämpfe generiere...
  • Lupo85
    Schwaigern (BW)
    PK 50 XL
    • April 19, 2021 at 14:41
    • #11,518
    Kann mir jemand kurz mal sagen von welchem Modell mein Schalter (Hupe, Abblend+Fernlicht) herkommt? Ich habe eine PK 50 XL und hinten am Schalter gehen von den der Hupe oben wie auch unten 2x grün/schwarze Kabel weg. Habe in jeden erdenklichen Schaltplan geschaut aber dort sind die Kabel alle Gelb bzw Gelb/Blau und jeweils 1 Kabel ohne und unten :/
    • April 19, 2021 at 15:37
    • #11,519
    Mit oder ohne E-Starter / Batterie?
    Dies sollte der Schaltplan sein: http://www.vespaservizio.de/pkxlschaltplan01_1.jpg
    Gibt dort auch noch mehr: http://www.vespaservizio.de/schaltplaene.php
    Es gibt den SChaltplan auch noch in einer von einem freundlichen Vespisto colorierten Fassung, war hier vor kurzem auch in einem anderen Thread, vlt suchst Du den mal (ist einfacher zu lesen).
    Aber stell doch mal bitte Fotos Deines Schalters ein, von der Schalterseite und von der Anschlussseite.
    Und auch gerne vom ganzen Lenker.
    Hat den Kabelbaum eventuell mal jemand umgestrickt? Dann hilft auf jeden Fall, mal alles durchzumessen.
    • April 19, 2021 at 15:58
    • #11,520
    Habe keinen Rasenmäher. Nur einen ,mit Strom betriebenen, Bartschneider....
    :D
