  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Superduper
    • August 12, 2021 at 18:04
    • #11,881
    Vergaser 16.15und 19.19 was bedeuten die Nummern Durchmesser oder? Sorry mir fällts Grad nicht ein
    • August 12, 2021 at 18:32
    • #11,882
    Die erste Zahl beschreibt den Durchmesser des Diffusors, die zweite den des Venturi.
    Worauf zielt Deine Frage denn ab?
  • Superduper
    • August 12, 2021 at 18:49
    • #11,883
    Wollte bei meiner pk xl ein 102 Dr einbauen und dazu den Vergaser 19.19 ? War mir nicht sicher wegen der Größe
    • August 12, 2021 at 18:52
    • #11,884
    Ein 19'er Vergaser incl. passendem Ansaugstuzen macht die ganze Sache bedeutend entspannter.
    Bei der HD wirst du bei etwa 88 landen, je nach Auspuff.
  • Superduper
    • August 12, 2021 at 19:03
    • #11,885
    Alles klar danke habe den Drehschieber mit Uhu geklebt der hält auch jetzt nach einem Jahr noch wird der den Umbau überstehen ?
    BW
    keiner
    • August 12, 2021 at 19:25
    • #11,886
    Was hat denn der mit UHU geklebte Drehschieber bis dato erlebt? Bist du damit auch gefahren, hat er Temperatur gesehen, etc? Hat er bis jetzt gehalten (und nicht nur 15 km)?
    Dann sollte ihm das nichts anhaben.
    Gruß Paddy.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 12, 2021 at 22:18
    • #11,887
    Was sollte da schon passieren, was nicht auch mit der bisherigen Motorkonfiguration passieren könnte?
  • Superduper
    • August 12, 2021 at 23:34
    • #11,888
    Drehzahl und temp gehen ne sollte hinhauen
  • Superduper
    • August 14, 2021 at 10:33
    • #11,889
    Muss ich den Motor spalten um die Übersetzung auf 3.00 zu machen oder reicht es den Kupplungsdeckel abzunehmen danke
    tonitest
    • August 14, 2021 at 11:44
    • #11,890
    Spalten
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 15, 2021 at 07:37
    • #11,891
    Hab das so in den „Mädchenroller“ gebaut, den ich vor ein paar Wochen gemacht hab,3.0, DR102 usw, da hat ein 16/16 gereicht, der 19/19 bringt nix und säuft nur mehr…
      • 1.29 MB
      • 1.36 MB
  • RevoIverheld
    PX PK
    • August 15, 2021 at 13:13
    • #11,892
    Ich habe hier ein nicht näher bestimmbares rot auf meiner pk von 1986.
    Kaskade und kotflügel waren mit u Bodenschutz versaut.
    Ist jetzt alles vorbereitet mit Grundierung und geschliffen.
    Als rot kommen RAL 3003 oder 3004 in Frage. Der alte Farbton liegt dazwischen.
    Eher den helleren oder dunkleren nehmen?
  • Superduper
    • August 15, 2021 at 13:25
    • #11,893
    Für einen 102 CC pinaco im flachen Land eher 2.86 oder 3.00 nehmen ?
  • RevoIverheld
    PX PK
    • August 15, 2021 at 13:27
    • #11,894
    3.00
    • August 15, 2021 at 13:40
    • #11,895
    Ich würde das dunklere rot nehmen...
  • Superduper
    • August 16, 2021 at 12:54
    • #11,896
    Da hat sich Dreck gesammelt ist durch das Loch unten am Bremspedal reingekommen kann man das irgendwie gut sauber machen ?
      • 755.46 kB
  • Superduper
    • #11,897
    Das Mittelding meine ich wo der Kabelbaum verläuft
  • Christian97
    • August 16, 2021 at 12:59
    • #11,898
    Kaskade vorne abbauen oder unter dem Tank... das sind die zwei Möglichkeiten meiner Meinung nach :-2
    Das Loch im Rahmen unten für Kupplung und Schaltzüge wird zu eng sein
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 16, 2021 at 13:02
    • #11,899
    Also wenn durch das Loch beim Bremspedal Dreck durchkommt, dann landet der auf der Strasse.
    Falls du Dreck im Tunnel haben solltest, dann kommt der entweder aus der Vergaserraum oder von vorne (Kaskade).
  • Superduper
    • August 16, 2021 at 13:20
    • #11,900
    Jau stimmt ich schau Mal nach danke
