  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    BW
    keiner
    • January 12, 2022 at 19:20
    • #12,201
    Die alten Vespas haben es nicht (V50).
    Meine PK hatte es auch nicht mehr, mir fehlt der Vergleich.
    Tragisch wird es nicht sein.
    Gruß Paddy.
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • January 12, 2022 at 19:25
    • #12,202
    Ich würde es auch weglassen. Bei meiner PK war auch schon alles raus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das viel bringt.
    Viele Grüße
    Bernhard
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • January 12, 2022 at 19:29
    • #12,203
    Ist von meiner PK xl2 von 91.
    Habe ich mir vor einigen Monaten zugelegt
    und bin gerade dabei alles zu zerlegen.
    • January 13, 2022 at 01:20
    • #12,204
    ist bei meiner XL2 auch zerbröselt, ich hab's rausgesaugt und gut ist.
    Unterschied mit/ohne: kann ich nicht mehr sagen, für mich ist es ohne ok.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 13, 2022 at 07:34
    • #12,205
    Zitat von Nobbi53
    Ich habe eine V5B1T erhalten, kommt wohl aus Deutschland.
    Leider sind keine Papiere mehr vorhanden ( Betriebserlaubnis), Versicherungskennzeichen.
    Wo kann ich entweder a) Ersatzpapiere herbekommen oder
    b) was muss ich machen damit ich neue bekomme.
    Aus Italien habe ich die Datenblätter erhalten.
    Vielen Dank
    Ganz kurz und knapp:
    Du brauchst für den Betrieb in D eine deutsche Betriebserlaubnis. Die BE eines anderen Landes ist NICHT ausreichend.
    50ccm deutsches Fahrzeug:
    Vertragshändler kann neue besorgen, Du benötigst dafür eine
    Verlusterklärung /Unbedenklichkeitsbescheinigung.
    ( Polizei – manchmal nicht anerkannt, -oder Versicherung an Eides statt bei Zulassungsstelle- geht immer!).
    50ccm ital. Fahrzeug, oder über 50ccm egal aus welchem Land:
    Tüv $21, dann mit
    Verlusterklärung/ Unbedenklichkeitsbescheinigung
    ( Polizei – wird manchmal nicht anerkannt, -oder Versicherung an Eides statt bei Zulassungsstelle- geht immer!) zur
    Zulassungsstelle zum abstempeln/ ausstellen der BE.
    Unbedenklichkeitsbescheinigungen behalten meist nur 4 Wochen Ihre Gültigkeit.
    Link zum ganzen Text:
    Papiere verloren? Was brauchst Du: - Die-Oldie-Garage
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • January 13, 2022 at 07:37
    • #12,206
    Zitat von Wowa89
    Welchen Sinn erfüllt die Schaumstoffschicht im Rahmen ?
    Muss das so ?
    Rauskratzen ?
    Danke vorab
    ja, mach raus, da es eh nur in den luftfilter bröselt, und hörbar keinen unterschied macht ...
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 14, 2022 at 19:36
    • #12,207
    Zitat von RASAWAY.de
    (...)hörbar keinen unterschied macht ...
    Piaggio hat das nicht zum Spaß da rein geklebt 😉 Ja, ich würde es auch entfernen wenn's in dem Zustand ist. Bei potenten Motoren macht es aber einen deutlichen Unterschied wenn das gedämmt ist. Wer ein wenig unauffälliger unterwegs sein möchte kann hier mit selbstklebendem und benzinresistentem Dämmmaterial einiges machen!
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    BW
    keiner
    • January 14, 2022 at 21:20
    • #12,208
    Ich sehe das eher so, bei irgendeiner Drehzahl dröhnt die Kiste so oder so.
    Die alten Kiste hatten das nicht, ab Anfang der Achziger haben die was reingeklebt.
    Im Schallmeßraum in Pontedera hat das sicher 2 dB gebracht. Eher unter "Erzielung der Zulassung" einzuordnen oder um irgendwelche "Prospektwerte" zu erreichen.
    Gerade bei "potenten" Motoren, die aus dem manigfaltigen Portfolio des Zubehörhandels wild zusammengestöpselt werden können, schwingt da ohnehin immer etwas mit, auch mal das Beinschild.
    Da paßt doch eh nix wirklich zusammen bezüglich Massenausgleich.
    Schalldämpfung macht das Zeug nicht wirklich, dazu ist das zu dünn und Resonanzen verhindert es auch nicht wirklich, weil es zuwenig Masse hat.
    Und welchen Schall soll eigentlich eine "schalldämmende Aufbringung" unter dem Tank töten? Das Gurgeln aus dem Hahn oder dem Vergaser?
    Ein Vespamotor macht Krach aus dem Auspuff/Zylinder oder regt das Blechkleid zum Schwingen an wegen Unwucht des Motors.
    Beides verhindert Schaumstoff in diesem Bereich nicht signifikant, um einen wirklichen Nutzen daraus zu erhalten.
    So mal ganz einfach aus physikalischer Sicht.
    Gruß Paddy.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 14, 2022 at 21:27
    • #12,209
    Naja, wenn man den Motorraum und Gaserraum komplett ausschäumt ( Fensterschaum) , wird das schon deutlich ruhiger :whistling: :thumbup:…
    :-3
    BW
    keiner
    • January 14, 2022 at 21:52
    • #12,210
    Wenn man neben Vespas eine Ape fährt und mit der Physik nicht ganz auf Kriegsfuß steht, kennt man die Zusammenhänge von Radau am Blech...:-)
    Schaumgummi... lmao
    Gruß Paddy.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 14, 2022 at 23:12
    • #12,211
    Probiert es aus. Es lohnt sich :-3
    Ansaug- und Membrangeräusch wird weniger. Haben mittlerweile alle unsere Straßenroller weil es wenig Arbeit ist und den Krach etwas reduziert. Bei 75ccm sicherlich nicht notwendig, das stimmt natürlich.
    • January 15, 2022 at 00:38
    • #12,212
    und bei der xl2 gibt/gab es noch den ominösen Motordampfer....
    Habe ich noch iwo im Keller rum liegen...
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • January 15, 2022 at 08:14
    • #12,213
    Ist das eine Plastikabdeckung mit Schaugummi an der Innenseite die die rechts unten am Motor befestigt wurde?
  • Christian97
    • January 15, 2022 at 08:25
    • #12,214
    Wer es leise haben will soll im Vakuum fahren... aber bitte nicht die Sauerstoffflasche für den Vergaser vergessen...
    wobei, wenn das Vakuum durch Sauerstoff und Verbrennungsgase angereichert wird, wird das ganze sowieso durch Schallmedium wieder lauter...
    Also hinnehmen, langsamer fahren oder Hörgerät ausschalten...
    Glaub ich brauch was zu essen und zu trinken kaffee-)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 15, 2022 at 09:12
    • #12,215
    Mehr als das das Zeug im Vergaserinnenraum leiser macht wollte ich nie sagen.
    Ich finde es sinnvoll, da ich schon Kinder am Straßenrand hatte die sich hinter Mutti versteckt haben. Motorgeräusch kann ich also gut ertragen und liebe es auch :-7 Irgendwann wird es aber eben leider Krach. Und da ist das dämmen des Innenraums ein kleiner Schritt. Nicht mehr und weniger :thumbup:
    Hier kommt eben ein zartes Schnurren her 😁
    • January 15, 2022 at 12:15
    • #12,216
    Ja
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 15, 2022 at 12:52
    • #12,217
    Rechts unten am Motor ???
    • January 15, 2022 at 13:32
    • #12,218
    Ja, das Teil:
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • January 15, 2022 at 15:53
    • #12,219
    Dann hab ich auch noch eine liegen.
    Die sollten Schall reduzieren?! ich dachte die sollten ne xl2 noch unattraktiver machen dass man den Preis weiter drücken kann :-4 .
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 16, 2022 at 11:36
    • #12,220
    Noch nie gesehen, das Teil ( liegt vermutlich nur in Kellern herum )...
