Ok, aber das ist alles nichts wildes.
Nichts was einem Kauf entgegenstünde.
Danke Euch für die Antworten.
Hallo Freunde,
v50 special
Drei Gang
50ccm
Ich möchte folgende Primärkonstellation verbauen 67 / 16 (4,19)
Die Teile stammen aus meiner Primär Sammelsurium Kiste.
Nun habe ich zwischen den Zahnrädern Spiel.
Ist das normal oder was denkt ihr?
Das passt nicht zusammen.
Zum 67er gehört ein 18 er ( 3,72 ) - und die ist zu lang für 49 cm³
Sind in deiner "Primär-Sammelsurium-Kiste" die zusammengehörenden Räder auch zusammen gebunden mit einer Schnur oder Kabelbinder?
Würde sich anbieten.
Fantine hat recht, das gehört nicht zusammen.
Gruß Paddy.
Also bei meiner V50 Special bj73 Deutsches Modell 3 Gang hab ich auch 16/67 verbaut gehabt.
FRAGE? In welcher Reihenfolge gehören die Gummipuffer der Seitenklappe rein
2Kleine 2Große 1 Mittlerer
...aber sicher nicht diese wild Gemixte und nicht a. W. ...
Bin auch ausm Raum Stuggi....woher kommst du genau?
gaeskits Zentrum ![]()
hi,
ist es möglich am vorderen Stoßdämpfer einer V50 (Spezial) das Gummi unten an der Schwinge zu tauschen?
Weiß nicht ob man dieses Gummi als Silentgummi bezeichnet.
Oder muss ein neuer Stoßdämpfer her?
Die frühen PK haben auch 19mm-Koni wie die V50. Dann passt das pnp. Wenn die Kurbelwelle einen 20er Konus hat, dann müsstest Du die Zündung samt Polrad anpassen.
Was ist mit den Lagern? Sind die identisch bei kleinem und großem Konus?
Lager sind identisch
Mal eine Frage (vielleicht auch etwas blöde)
Kann man Griffgummis färben, bzw. lackieren, streichen/pinseln, oder wie auch immer?
Hätte gerne Griffgummis in den italienischen Farben für meine V50 s. Zum Kaufen finde ich keine. Hat von euch jemand sowas schonmal gemacht?
Sieht hervorragend aus. Muss ich nochmal messen. Danke.
Zylinder-Kit Alu oder Grauguss??
Durchmesser Drehschieberwange Kurbelwelle PX200 (aufs 1/100mm bitte)
Was ist neu, Standard, verschlissen, beschissen etc.
Ich hab hier von 97,76 bis 97,82 alles da.
Umfrage ???
Dann passt das wohl kaum in kFkA...
