  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • April 28, 2025 at 21:25
    • #13,441
    Zitat von biene1909
    Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage zu der Haube für die PK XL2: Kann man das Teil im eingebauten Motor demontieren/montieren? Grüße Gerhard
    Die Haube über dem Zylinder? Geht. Schraube hinten mit etwas Gefummel lösen, vorne auch, dann von hinten nach vorne ausfädeln und am Ansaugstutzen vorbeiziehen. Aber vorsichtig. Der alte Kunststoff bricht leicht.
    • #13,442
    Welche?
    Überm Zylinder?
    • April 28, 2025 at 21:46
    • #13,443
    bei der PK leichter als bei der V... wird von drei Schrauben gehalten... Zündkerzenstecker ab...am besten die kerze auch raus....bischen fumelei..cracks Schneiden hinten vom Kunststoff etwas ab....muss aber nicht..
  • biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    • April 28, 2025 at 21:59
    • #13,444
    Ja, die über dem Zylinder. Aktuell ist mein Thema die andere Richtung - der Motor ist eingebaut und die Haube noch nicht darüber. Hab heute eine halbe Stunde erfolglos versucht das Teil über den Zylinder zu bringen - bis jetzt ohne Erfolg.
    • April 28, 2025 at 22:06
    • #13,445
    Bock hinten hoch, Getränkekiste untern Hintern der Vespa, sodass Motor und Rad nach unten ausfedern können, dann sollte der Platz reichen.
    Ja, ist ein Gefummel, ich dreh das Teil meist etwas rein, von hinten dann nach links vorne drehen. Iwie schwierig zu beschreiben.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • May 2, 2025 at 09:21
    • #13,446
    Moin, ziemlich ruhig hier.
    Alle auf dem Weg nach Gijon? Oder noch Nachwehen vom 01.Mai?
  • wolf181
    • May 2, 2025 at 16:16
    • #13,447
    Holland, Meer, Sonne, Fritten. 8)
  • Christian97
    • May 2, 2025 at 16:35
    • #13,448
    Wohnwagenkolonne auf der Autobahn
  • Navis
    Nähe Wittlich
    PK50XL, ACMA V55
    • May 2, 2025 at 16:55
    • #13,449
    Nö, aufm Platz
    Und am Steg
    Und das Wetter spielt auch mit:love: Viele Grüße aus Zeeland.
    Viele Grüße
    Bernhard
    • May 2, 2025 at 17:30
    • #13,450
    Österreich mit falschtaktigen Gefährten :-6
  • wolf181
    • May 2, 2025 at 17:54
    • #13,451
    Bin gespannt, wann der Mod schimpft :tues
    • May 2, 2025 at 23:47
    • #13,452
    Eig. Elba....keine Ahnung,,,,Garten..Frühjahr..garage..Schrauben.,.früh im Jahr..kein Bock auf Mainstream???
    • May 3, 2025 at 01:25
    • #13,453
    Zitat von aarwespe
    ziemlich ruhig hier
    Wahrscheinlich haben alle nur langwierige Fragen ohne Sinne und Verstand und ohne die Suche zu nutzen...
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • May 3, 2025 at 18:20
    • #13,454
    Hallo in die Runde, die Schraube welche von unten in den Scheinwerfer geht, hat schon jemand so eine Konstruktion gesehen und kann mir sagen ob das so passen sollte oder ob es sich hier um eine "Eigenkonstruktion" des Vorbesitzers handelt?
    Chee
    Hamburg
    P 80 X * 125ccm
    Kleinanzeigen Klabauter
    • May 3, 2025 at 18:41
    • #13,455
    Ich habe irgendwo gelesen, dass man damit den Winkel des Scheinwerfers einstellen kann. Aber kann auch sein, dass ich komplett falsch liege.
    • May 3, 2025 at 19:43
    • #13,456
    Das sieht sehr nach heraus gerissen / gebrochen aus dem Plastikrahmen vom Scheinwerfer aus.
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • May 3, 2025 at 22:20
    • #13,457
    So wie es auf dem Bild ist, passt es nicht. Ich denke auch, dass es irgendwie eine Notlösung darstellt. Kann jemand beschreiben, wie es richtigerweise sein sollte. Ist es einfach nur eine Schraube mit einer Beilagscheibe, die von unten in das Gewinde am Lampenschirm geschraubt wird oder ist da noch irgend ein Distanzstück zwischen Lampe und unterem Plastikteil vom Lenker?
    • May 3, 2025 at 23:46
    • #13,458
    Gucke dir mal einen solchen Scheinwerfer in einem der Shops an, dann hast du des Rätsels Lösung.
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • May 5, 2025 at 14:35
    • #13,459
    Scheinwerfer ist befestigt und angeschlossen - und funktioniertjubelebenso Rücklicht/Bremslicht.
    Was nicht funktioniert ist Hupe und Blinker. Bei der Hupe tippe ich auf Masseproblem, muss ich anschauen. Bei den Blinkern ist es so, die grüne Kontrolllampe links vom Tacho geht an, blinkt aber nicht und von den Blinkern hinten und vorne geht gar keiner an. Wo fange ich da an zu suchen/testen?
    • May 5, 2025 at 14:41
    • #13,460
    Hast du die Tests bei laufendem Motor gemacht?
