  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    • May 19, 2025 at 19:14
    • #13,481
    Zitat von old N°7
    Wenn sie nicht Hochdrehen will..mehrere Möglichkeiten..Mangel Luft, Sprit..kommt genug Sprit? Knick im Schlauch? Düsen zu? Auspuff zu? mal anderen Gaser Probiert? Auspuff?
    Hab den Vergaser aufgemacht und tatsächlich in der Vergaserdüse einen Schmutzpartikel gefunden, der wahrscheinlich nicht genügend Sprit durchgelassen hat. Es ist eine 65er Düse, für den Standard sollte die passen. Hat jemand eine Ahnung, ob die Öffnung in der Düse komplett frei sein müsste oder ob sich da irgend etwas darin befinden muss. Wenn ich durchschau, sieht es so aus als sein ein ganz feiner Drahtstern verbaut!? Hab allerdings auch nicht mehr die schärfsten Adleraugen, aber irgend etwas ist in der Düsenöffnung.
    • May 19, 2025 at 19:28
    • #13,482
    Die muss wie jede Düse komplett frei sein.
    • May 19, 2025 at 22:42
    • #13,483
    wie waere den der Aufwand,...Zerlegen...Ultraschallreinigung?
    biene1909
    Burgkunstadt
    • May 19, 2025 at 22:51
    • #13,484
    ..... in diese Richtung wird`s wohl hinauslaufen!
    biene1909
    Burgkunstadt
    • May 20, 2025 at 11:21
    • #13,485
    Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Hab einen alten Ersatzvergaser hergenommen und die Hauptdüse herausgeschraubt. Ist zwar eine 72er, aber wenn man hindurchschaut, ist da innen drin genau so ein sehr feiner Drahtstern verbaut. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass bei zwei Vergasern das gleiche Phänomen auftritt und etwas gleiches in der Düse sein soll das nicht hinein gehören sollte!?
    • May 20, 2025 at 12:23
    • #13,486
    Nagut, dann bist du der erste, der dieses Phänomen festgestellt hast.
    Trotzdem bleibe ich bei meiner ersten Aussage.
    • May 20, 2025 at 12:49
    • #13,487
    Eine Düse ist immer frei. Verdreckte Düsen mit Schmutzpartikeln drin sind dagegen recht häufig.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • May 20, 2025 at 13:07
    • #13,488
    Hab mir jetzt ein Düsenset von Dellorto bestellt, kann man immer gebrauchen und dann schauen wir mal.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • May 20, 2025 at 13:55
    • #13,489
    Hilfe für durchreisende Italiener
    Zwei italienische Vespen sind in Dächingen-Ehingen gestrandet.
    Suchen auf Facebook Hilfe.
    https://scontent-fra3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/498696883_10226883250008020_1823384021721233939_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=aa7b47&_nc_ohc=xJxhK_5GwLEQ7kNvwFqYW9Q&_nc_oc=AdnssVGVq7PKfEAoU7buXXZD9vWF8xV8_PvMmoqtoLI9Qjnl4_182lBVVdugIjchgTPrywsYxyk6AbQVj4UOs7ot&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-fra3-2.xx&_nc_gid=mV3grOdm85eAOk26XDijhw&oh=00_AfLUkMWPLMGlxN0mtjvDNFHe45AUxTolw8tnK3DZzaDT7Q&oe=68323818
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (May 20, 2025 at 14:00)
    • May 20, 2025 at 15:05
    • #13,490
    Schade, da bin ich zu weit weg...
  • Christian97
    • May 20, 2025 at 15:23
    • #13,491
    Bin leider auch zu weit weg...hoffe er hat das Glück, dass er braucht :-2
    • May 20, 2025 at 17:08
    • #13,492
    https://scontent-fra3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/…T7Q&oe=68323818
    Tanatos , bingele28 , Ihr seid/wart doch ganz grob aus der Ecke, oder?
    • May 20, 2025 at 19:01
    • #13,493
    Der bingele28 ist doch jetzt ein Nordlicht...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 20, 2025 at 19:09
    • #13,494
    Da ist jetzt schon Hilfe vor Ort ! 2-)
    • May 20, 2025 at 19:38
    • #13,495
    Er hätte ja vlt noch Kontakte dort, die er hätte aktivieren können.
    Aber nun ist ja schon Hilfe dort.
    biene1909
    Burgkunstadt
    • May 21, 2025 at 23:11
    • #13,496
    Ich hab mal eine Frage zum Blinkerrelais für die PK50XL2: Das aktuell verbaute hat 3 Anschlüsse und einen Aufkleber mit den Farben Grün, Rot und Weis auf denen die Kabel Grün, Rot/Weis und Weis/Schwarz aufgesteckt sind. Auf meinem neuen Relais sind drei Anschlüsse mit der Bezeichnung L1, L2 und C. Weis jemand, welche Kabel auf welchen Anschluss gehören?
    • May 21, 2025 at 23:22
    • #13,497
    www.vespa-t5.org - Blinkrelais / Blinkgeber
    vespa-t5.org
    biene1909
    Burgkunstadt
    • May 21, 2025 at 23:28
    • #13,498
    Super, danke!
    • May 23, 2025 at 23:59
    • #13,499
    Finde Geil..eig jeder Satt....aber immet begeisterungsfähig..rekation...konzequenzen^^ eig schlimm..aber ich feier es....warum? Genauso Doof^^ <3
    biene1909
    Burgkunstadt
    • May 26, 2025 at 16:26
    • #13,500
    Bei dem Dellorto Vergaser 16/15 für die XL2 ist bei der Schraube, die das Teil für den Benzinschlauch Anschluss fixiert eine Unterlegscheibe (Faserscheibe) mit den Abmessungen innen 4,9mm und Außen 8mm verbaut. Weis jemand, ob man diese Scheiben irgendwo einzeln bekommt oder jedes mal den kompletten Vergaserdichtsatz kaufen muss? Ich bekomm den Vergaser nicht richtig dicht.
