  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 23, 2009 at 22:27
    • #1,261
    guckst du
    ist ein metalanker mit schraube..
    der anker macht auf und drückt fest gegen das lager... die schraube drückt unten an die wand und schiebt das lager nach oben...
    obs bei nem halben auch noch funzt weiß ich nicht :D
      • 9.86 kB
      • 249 × 167
      • 322
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Jojo pk50
    Friedrichshafen
    pk 50 xl und 50r
    • March 23, 2009 at 22:33
    • #1,262
    vor demselben problem steh ich auch grad, das teil sieht ja sehr vielversprechend aus!
    wo bekommt man sowas her?
    gruß
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 24, 2009 at 11:11
    • #1,263
    in jedem baumarkt, beim eisenwarenhändler gibts mehr auswahl und.... bei google natürlich :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 24, 2009 at 22:23
    • #1,264
    Zitat von Sespa
    Steh grad auf den schlauch, hab den Hauptständer frisch lackiert und jetzt weiß ich nicht mehr wie die beiden Federn montiert werden. Hab ne PK S und die werden in den Rahmen gehängt und dann...entweder nach außen zu den Löchern oder nach innen ?(
    sespa
    ist theoretisch egal ich hab sie nach außen montiert weil so die Federn nirgendwo schleifen.
    passt die hintere bremstrommel einer PK S auf eine XL?
    wenn mich nicht alles täuscht is ne PK ne PK also sollte es wohl passen.
    http://www.rprt.de
  • Sespa
    Hessen
    V 50 Spezial Bj.71
    • March 25, 2009 at 09:25
    • #1,265
    Jetzt geht der Haupständer nur noch sehr "lasch" zurück :rolleyes: egal wo ich sie befestige , werd wohl neue federn brauchen!
    Trotzdem Danke
    Sespa
    • March 25, 2009 at 09:39
    • #1,266
    Zitat von HansOlo
    guckst du
    das perfekte beispiel wie man es NICHT !!! machen sollte.
    das problem: HINTER dem lager ist die wand der schale recht dünn, wenn das lager jetzt recht fest im gehäuse sitzt, drückt es dir die schraube nach hinten raus. blöd. dann ist das gehäuse kaputt: besser ist, n brett drüber zu legen und das lager durch das brett rauszuziehen.
    oder du schraubst ne gewindestange ein, macht n dickes gewicht drüber, so n viertel bis halben kilo, oben unterlegscheibe, mutter drüber, dann gdas gewicht gegen die obere schraube schlagen (sogenannter "wichser" ;) )
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 25, 2009 at 11:43
    • #1,267
    Ist es möglich ein V50 Federbein und ein PK XL2 Federbein miteinander zu kreuzen? also Unterteil (Bremstrommelaufnahme usw.) der PK und den Rest der Gabel ner V50. Da ich mein Bitubo behalten will aber auf Bremsscheibe umrüsten.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 25, 2009 at 11:47
    • #1,268
    kurz und knapp - nein
    den V50 Bitubo bekommst du nicht an die PK Gabel gebastelt.
    ESC # 582
  • Labelsucker
    • March 25, 2009 at 11:49
    • #1,269
    Kurz und knapp *damned* :)
    Ich danke dir.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 25, 2009 at 11:50
    • #1,270
    zu wenig Bremsleistung vorne?
    Da hätte man auch früher drauf kommen können ;)
    ESC # 582
  • general_joe
    PK 50 Lusso
    • March 25, 2009 at 11:51
    • #1,271
    hat jemand von euch eine idee, weshalb ich jeden tag meine vespa anschieben muss damit sie läuft?
    nachdem ersten start kann ich sie auch ohne probleme antreten.
    habt vielen dank,
    joe
  • Dikky
    Freinsheim (Pfalz); Darmstadt (Hessen)
    Vespa Cosa 200 ('94)
    • March 25, 2009 at 12:09
    • #1,272
    Mal eine allgemeine Interessensfrage:
    Haben die Vespamodelle älteren Baujahres eigentlich Klingeln? Meine '91er PK hat eine Hupe. Meine '77er Garelli hat jedoch noch eine Klingel.
    Wie schaut das bei Vespa aus? Habe nämlich noch nie eine Vespa mit Klingel gesehen ....
    Dirk
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 25, 2009 at 12:11
    • #1,273
    1. ja es gab v50 mit klingel
    2. würd sagen deine schwimmernadel ist defekt und die Kiste säuft ab
    ESC # 582
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 25, 2009 at 12:24
    • #1,274
    es gab sogar pk mit klingel...
    original natürlich ohne bremspumpe und mit einfachem licht an/aus-schalter... ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • FloFu
    Vespa PK50S
    • March 25, 2009 at 12:32
    • #1,275
    Jupp bei den Pk's ohne Blinker,Hupe und Bremslicht zum Beispiel. ;)
  • general_joe
    PK 50 Lusso
    • March 25, 2009 at 12:52
    • #1,276
    oh wie klasse, das wirds sein. haben den vergaser letztens offen gehabt, vielleicht haben wir die dabei kaputt bekommen.
    hmm, werde demnächst die vespa nicht öffnen können - zeitknappheit...
    ist es arg schlimm wenn ich sie vorerst durch schieben state?
  • Dikky
    • March 25, 2009 at 15:19
    • #1,277
    okay, wieder was gelernt. Habe ich wirklich noch nie gesehen :)
    Danke Euch!
    Dirk
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 25, 2009 at 17:11
    • #1,278
    Ein Originalluftfilter für nen 16er dellorto passt ned zufällig auf nen 20er rauf? eingentlich ja nicht oder es sind schon zwischen dem 19er und dem 20er paar mm unterschied vom lufi anschluss..bitte um aufklärung :rolleyes:
    Gruß Mo
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • March 26, 2009 at 13:13
    • #1,279
    habe beim Einbau "spiel im Loch" dh ich kann das Teil, dass die bremsbacken auseianderdrückt (ganz links) hin und her bewegen, ist das normal?
    oder fehlt bei mir irgendwas?
    mfg thomas
      • 20.54 kB
      • 640 × 202
      • 188
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • heeey fuffziich
    • March 26, 2009 at 14:23
    • #1,280
    Die Feder haste drin?
