  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Timee
    Lüneburg
    PK 50 XL @ 125 Motor mit Polini 133, 24 er Dellorto und Sito plus
    • January 12, 2010 at 22:13
    • #2,581
    Ahoi !
    Sacht ma , würde dieser Kotflügel ohne große Veränderungen auf meine PK 50 XL passen.
    Hat das jemand schon mal ausprobiert?
    Der Original Kotflügel ist ja net gerade das schönste Teil an der Vespa ! :+5
    Kotflügel
    MFG Tim :+2
    Meine Vespa
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • January 12, 2010 at 22:52
    • #2,582
    Passen - ja, ohne Veränderungen - nein. Musst deiner Gabel schon ordentlich mit der Flex zuleibe rücken.
    ESC # 582
  • Timee
    Lüneburg
    • January 12, 2010 at 22:59
    • #2,583
    In wiefern , mit der Flex kann ich gut umgehen :-4
    Kannste mir das mal ein wenig genauer erklären :-2
    Danke Mfg Tim :+2
    Meine Vespa
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 12, 2010 at 23:15
    • #2,584
    Smallframe: v50 pk xl bastard - alias rosalie bzw the pink panther
    bild 3 sieht man wo was weg muss, ich glaub der labelsucker hat in seinem 100 seiten langen thread auch irgendwo ein foto von der bearbeiteten gabel.
    die dämpferaufnahme muss stark abgeschliffen werden, weil der v50 flügel sehr schmal is.
    ESC # 582
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • January 13, 2010 at 15:49
    • #2,585
    Hi, kleine Frage:
    brauch ich für meine 82ger Sepcial schon nen Polradabzieher? Weil bei mir weder ein Seegering noch eine Hutmutter vorhanden ist. (es war nur eine Mutter und Unterlegscheibe montiert)
    Falls diese Teile im Laufe der Zeit schlicht verloren gegangen sind: welche Größe braucht denn der Seegering & die Mutter?
    iViva la Vespa!
    • January 13, 2010 at 15:54
    • #2,586
    Soviel ich weiß haben Polräder die einen Abzieher benötigen auch ein Innengewinde für selbigen.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 13, 2010 at 16:25
    • #2,587
    Nein, ein Special-Lüfterrad kriegt man ohne Abzieher runter...
    Segerring drinnlassen und Mutter lösen..die Mütter drückt von innen gegen den Segerring und somit das Polrad von der Welle....
    Bei der Montage den Segerring entfernen Polrad drannschrauben und dann den Segerring einsetzen....
    Du brauchst ne spezielle Mutter die es nicht an jeder Ecke gibt, da sie einen Kranz hat--->nächste Piaggiohändler oder die Dreibuchstabenshops
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 13, 2010 at 16:28
    • #2,588
    stimmt.
    denn nicht alle Special Lüfterräder haben den "integrierten Abzieher", so z.B. die (manche?) für 2 Spulen Zündungen oder die für 12 Volt (Bei Baujahr 82 sollte es sich um ein 12 Volt Modell handeln, sofern kein Italien-Import)
    • Primavera 125
  • -pit-
    Franken
    • January 13, 2010 at 17:01
    • #2,589
    Genau das wollte ich wissen :) also gibt es Polräder mit 19er Konus ohne "integrierten Abzieher".
    Ich danke allen für die rasche Hilfe.
    iViva la Vespa!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 13, 2010 at 17:36
    • #2,590
    ja!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • vespafabi
    born to drive twenty five
    • January 13, 2010 at 20:21
    • #2,591
    mit welcher düse fang ich das abdüsen an???
    setup: 85dr,19er und sito banane
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 13, 2010 at 20:27
    • #2,592
    welche spiegel habt ihr an euren xl2 vespen
    Gruß Mo
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • January 13, 2010 at 20:39
    • #2,593
    Spiegel vom Typ "Henkel" :D
    ESC # 582
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 14, 2010 at 17:59
    • #2,594
    ich brauch bilder!!! ^^
    Gruß Mo
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    • January 16, 2010 at 12:39
    • #2,595
    Fahre grade mein DR 133 ein,
    Setup: 19er Gaser 88 HD, DR 133 Plug in Play
    Kerzen Bild okay? ich finde das sieht zum einfahren zu hell aus oder?
    Bitte um infos und Erfahrungsberichte =) danke !
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 16, 2010 at 13:27
    • #2,596
    sieht gut aus
    Gruß Mo
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • January 16, 2010 at 13:38
    • #2,597
    auch zum einfahren gut?!...
    achja... noch ne frage, wenn ich kupplung ziehe dreht sie etwas hoch, wenn ich dann mit der kuplung etwas abwürge im stand bleibt sie auf niedriger drehzahl... nur standgas runter stellen gell?! ^^
    • January 16, 2010 at 14:13
    • #2,598
    würde eher darauf tippen das entweder der Gaszug oder Gasschieber hängt. Zumal du schreibst das die Leerlaufdrehzahl sonst ok ist.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 16, 2010 at 14:17
    • #2,599
    oder das standgas runter schrauben.
    andre frage: passt der keihin 28er zu meinem 136er malossi ? werde eine 2.86 fahren un nen franzauspuff druntersetzen. das ganze direkt.
    danke für die antworten!
    gruß
    Edith meint das das ganze in einen V50 rahmen passen soll! platzproblem ist also auch ein faktor!
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • January 16, 2010 at 14:41
    • #2,600
    habe einen neuen schließzylinder eigebaut....
    habe schließzylinder und schloßkörper ausgebaut und beim einbau bin ich so vorgegangen wie ich es im forum gelesen habe...
    zündung auf on stellen...schloßkörper reindrücken und halten, schließzylinder auf 7 uhr reinstecken.
    nun habe ich das problem das ich den schloßkörper auf off stellung einfach rausnehmen kann.
    wie befestige ich den damit der drin bleibt?
