  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 6, 2010 at 23:20
    • #3,001
    weil selbst die italiener mal größer als 1.60 geworden sind und dann mehr platz brauchten :huh:
    http://www.rprt.de
  • V50 Nino
    50N
    • April 6, 2010 at 23:35
    • #3,002
    Hallo bin Neu hier und brauch dingend euren ratschlag, habe letzte Woche eine Vespa Bj.1966 mit original Papiere gekauft, soll ein 50/N sein, hat aber ein trapez lenker und eine Viergangschaltung, bin ich auf ein betrüger reingefallen.
    Bitte um antworten.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 6, 2010 at 23:56
    • #3,003
    1966 gab es die 50 N SPEZIAL (kurz Special) noch nicht. Ich denke diese meinst du, da du von einem Trapezlenekr sprichst.
    Mach mal ein Foto von deinem Kauf!
    V5A1T ist eine 50 N (=Rundlenker) und pass daher nicht zu deiner Beschreibung des Rollers.
  • ShellV50-Popper
    • April 7, 2010 at 00:33
    • #3,004
    echt wow sag bloß da bin ich so plat wie mein reifen
  • Fez
    V50
    • April 7, 2010 at 10:12
    • #3,005
    Nochmal eine schnelle Frage: Wo bekomme ich einen original Vergaser für eine V50 her? Hab die hier vorgeschlagenen Online-Shops schon durchsucht aber leider hat keiner einen...
    • April 7, 2010 at 10:23
    • #3,006
    Was ist denn original für einer verbaut? 16.10 oder 16.16?
    16.16
    16.10, allerdings anscheinend derzeit nicht auf Lager.
    • April 7, 2010 at 10:26
    • #3,007
    Frag doch mal oldie-garage Oldie-Garage hier im Forum
  • Fez
    V50
    • April 7, 2010 at 10:38
    • #3,008
    Das ist teil meines Problems, es ist keiner verbaut ;) Aber was für einen brauche ich denn im Normalfall?
    • April 7, 2010 at 10:45
    • #3,009
    Wie pkracer schon bemerkte 16/10 oder 16/16. Genaueres sagt dir die ABE.
  • Fez
    V50
    • April 7, 2010 at 10:49
    • #3,010
    Habe italienische Papiere, werd da nicht so wirklich schlau draus... Kann ich denn einfach einen von den Beiden nehmen, also ist es egal, oder brauche ich einen bestimmten?
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 7, 2010 at 10:56
    • #3,011
    hi,
    ich habe mein tacho an einer PK50 XL geöffnet, weil die tankanzeige nur bis halb voll angezeigt hat.
    im tacho war irgendein widerstand am dem die nadel der tankanzeige scheiterte.
    nach der reparatur habe ich gleich mal vollgetankt.
    jetzt zeigt die tankanzeige allerdings ständig an wieviel sprit ich an bord habe.
    auch ohne zündung.
    ist das normal??
    • April 7, 2010 at 10:58
    • #3,012
    Also bei meiner Spezial BJ. 78 ist in der ABE ein 16/16er. Aber kannst auch den 16/10er nehmen da du die Vergasereinstellung sowieso vornehmen mußt. Aber bist du dir sicher das der orginale ASS drauf ist ofer wurde der Motor schon getuned?
  • Fez
    V50
    • April 7, 2010 at 11:06
    • #3,013
    Am Motor ist alles Original, Ansaugstutzen fehlt auch ;)
  • Maxi66
    • April 7, 2010 at 13:25
    • #3,014
    Wenn der Ansaugstutzen fehlt nehme einen 16/16 Vergaser, passenden ASS und Hülse.
    Der ist preislich gesehen gleich teuer wied der 16/10 und deine Kleine fährt sich ein bissl besser.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 8, 2010 at 10:55
    • #3,015
    hab mal ne frage an die lackier-profis hier:
    vermutlich werde ich am wochenende meinen rahmen zum sandstrahler bringen.der behält ihn ca ne woche. in der zwischenzeit will ich alles was ich dann rahmentechnisch brauche eingekauft haben!
    frage: 1.reicht ein EP- Grundierfüller als lackaufbau aus? würde davor ausbeulen,danach spachteln und letztendlich "lackieren".(wird ne ratte ;) )
    2.gibt es qualitativ hochwertige Grundierungen/Füller aus der dose? bekannte hersteller?
    gruß und danke, der schieber jubel
    edith denkt zb an sowas: klick
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (April 8, 2010 at 13:52)
  • LANy91
    Kempen (bei Krefeld)
    PK80s @ 133
    • April 8, 2010 at 20:23
    • #3,016
    hey vespen..
    Habe nen anderes polrad und nen neuen pickup drinne, habe den zzp nicht eingestellt, sie läuft aber rund, kann sie erst samstag einstellen... kann ich ohne bedenken fahren oder was "könnte" passieren`?
    greetz!
    - Suche Scheunen fahrzeug zum Basteln... alles anbieten per PN!
    ... "Sir, wir sind umzingelt ! "... "Sehr gut, dann können wir in alle richtungen angreifen! "
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 8, 2010 at 20:53
    • #3,017
    Zitat von LANy91
    hey vespen..
    greetz!
    wennst sie auf originalmarkierung gestellt hast sollte es zum fahren schon reichen ;)
    sind zwar nicht so genau, aber +- 1° ist nicht so tragisch wie manch einer meint ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • LANy91
    PK80s @ 133
    • April 9, 2010 at 13:41
    • #3,018
    Bei voller fahrt geht sie vom gas, als wenn sie kein sprit bekommt... ist das ein problem des zzp? und nen zeichen für "nicht gut" ?
  • Taggabund
    Landsberg am Lech
    speziale
    • April 10, 2010 at 11:00
    • #3,019
    schnell frage:
    meine jtzige v50 hat die reifegrößße 3,0x10. ich möchte gerne wissen, was die 3,0 zu bedeuten hat, und ob es was macht, wenn ich 3,5x10 draufbaue.
    nun kommt eure kurze antwort ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 10, 2010 at 11:04
    • #3,020
    breite des Reifens,
    1. ist es illegal
    2. könntest du hinten mit dem Auspuff Probleme bekommen, je nach Auspuff.
    ESC # 582
