  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • February 9, 2011 at 09:55
    • #4,021
    Merce Paichi,
    jo passt!!! Hab mir gestern schon überlegt ob ich das normaler Halteblech
    von ner normalern 6V Zündspule nimm, muss ich heut direkt mal ausprobieren,
    somit wär die CDI schön weit unten, mal schaun obs auch am Dämpfer vorbei geht!!!
    Wenn nicht wird selber was gebaut!!!
    Danke dir nochmal...
    Sebi :+2
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • February 9, 2011 at 13:56
    • #4,022
    Mahlzeit,
    ich nochmal!!!
    Muss heut noch die zwei Nadellager vorne an der Schwinge kaufen...
    Hab jetzt schon im Internet gegoogelt welche ich brauch und irgendwie
    schreibt jeder andre Maße rein... Hab jetzt mal die rausgefischt: 24x16x17... ?(
    Sind für ne stinknormale V50R...
    Helft mir mal bitte kurz, muss dann kurz zu nem Zweiradhändler der wo nicht unbedingt in der Nähe ist
    und der hat die Lager so ziemlich alle da...
    In diesem Sinne.... :+2
  • Paichi
    Augsburg
    • February 9, 2011 at 14:05
    • #4,023
    Ist das 24x16x17 2-)
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • February 9, 2011 at 14:07
    • #4,024
    Verdammt geil, ich hab recht kabt :thumbup:
    Is mir noch net oft passiert!!! klatschen-)
    Merce dir??? Gibts von dene dinger irgendwie andre bezeichnungen auch noch???
    Hab irgendwie im Kopf dass es da auch nur eine Zahl (Artikelnummer oder so gibt)???
  • oell353
    PK 50 XL 2
    • February 9, 2011 at 14:21
    • #4,025
    Hallo zusammen.
    Ich habe meine Abdeckkappe von der hinteren Felge meiner Xl2 wohl verloren (die kleine graue über der Zentralmutter). Jetzt ist die Frage, braucht man die dringend wegen Staubschutz oder ist es eher nur Zierrat???
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 9, 2011 at 14:27
    • #4,026
    hab meine mal vor ca 500 km verloren und keine neue drauf gemacht weil wegen alltagshure, hab da eigentlich keine bedenken dass da was passiert und ist bis jetzt auch nix passiert also kategorie zierkrimskrams
    http://www.rprt.de
    • February 9, 2011 at 15:23
    • #4,027
    Irgendwann besteht vielleicht die Gefahr, dass die nicht mehr vor Spritzwasser geschützte Mutter auf der Welle festgammelt.
    Soll ja durchaus schon vorgekommen sein - siehe die nicht wenigen Topics "Hilfe, ich bekomme die Mutter vom Hinterrad nicht ab!".
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • February 11, 2011 at 08:29
    • #4,028
    Morgen zusammen,
    kurze Frage:
    Wollte gestern meine hintere Bremstrommel montieren...
    Hab ne Beilagscheibe drauf und dann die Kronenmutter drüber... aber irgendwie fehlt da glaub ich noch was!!!
    Wenn ich nämlich die Mutter komplett so weit wies geht reindreh, dann is das Gewinde schon fast wieder aus...
    Irgenwas muss da noch zwischen Bremstrommel und Kronenmutter, aber was?????
    Habs auf den Explosionszeichnungen leider wirklich nicht gefunden!!!
    Gruß Sebi
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 11, 2011 at 08:30
    • #4,029
    is die scheibe dicker als ne normale unterlegscheibe ?
    http://www.rprt.de
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • February 11, 2011 at 08:34
    • #4,030
    Nein momentan nicht,
    aber ich habs mir schon fast gedacht,
    also praktisch Bremstrommel, die fette Unterlegscheibe und Kronenmutter oder?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 11, 2011 at 09:23
    • #4,031
    richtig, die originale die da drauf gehört ist auch dicker als ne normale weiß jetzt aber auch nicht wie dick genau
    http://www.rprt.de
  • Paichi
    Augsburg
    • February 11, 2011 at 18:36
    • #4,032
    Sollte meines Wissens 4mm haben.
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • February 11, 2011 at 21:10
    • #4,033
    .....hab gerade mal nachgesehen und gemessen, sind etwas über 7mm
    DiSc
    • February 11, 2011 at 22:56
    • #4,034
    PK und V50 haben unterschiedlich dicke Unterlegscheiben, PK ist dicker.
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • February 11, 2011 at 23:07
    • #4,035
    ups.....sorry....ging ja um eine V50 - ich hab natürlich die von der PK gemessen :whistling:
  • Paichi
    Augsburg
    • February 12, 2011 at 17:23
    • #4,036
    Geht der 130er noch? Nach 50km kurz geklemmt, dann 200km ohne Probleme gelaufen. Heute ausgebaut wegs kurzem 4. und das dabei gesehen:
    Ringe (GS) sind frei, Riefe im Zylinder kaum spürbar, am Kolben schon.
    Mit Schleifpapier leicht drüber gehen sollte doch reichen, oder?
    Danke & beste Grüße
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 12, 2011 at 19:16
    • #4,037
    wenn die ringe nicht festsitzen, gut aus-einfedern sollte dem nichts im wege stehen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • February 12, 2011 at 19:17
    • #4,038
    Moin!
    Bekannter hat ne PK 50 XL 2 für 100€ gekauft darf sie aber noch nicht fahren weil er noch zu jung ist.
    Wie kann man die auf ne Mofa drosseln?
    SUFU hat nix ausgespuckt.
    Gibt es da Drosselsätze?
    Gruß Creutzfeld
    • February 12, 2011 at 19:29
    • #4,039
    Ja gibt es z.B. bei SIP.
    Und die SuFu, sofern richtig gefüttert, zeigt z.B.
    Pk 50 xl drosseln
    PK 50 XL Drossel
    Vespa kauf mit Mofa Schein
    Frage zu Drosselung PK50XL von Sip
    insgesamt 44 ergebnisse bei eingabe von " pk drossel mofa".
    • February 12, 2011 at 19:34
    • #4,040
    Danke.
    Ich hatte nur "mofa drosslung" eingegeben.
