  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • juny79
    Hausdrache
    • March 21, 2011 at 12:17
    • #4,221
    gibts irgendeine möglichkeit, den tank abzuschließen?
    ich möcht ungern in die giuliari ein schloß nachrüsten, vielleicht gibts irgendwas für den tankverschluß? :huh:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Paichi
    Augsburg
    • March 21, 2011 at 19:04
    • #4,222
    Nen Tankdeckel mit Schloß gibts für die V50 meines Wissens leider nicht.
    Beste Grüße
  • mirco214
    bremen
    V50 Spezial
    • March 21, 2011 at 19:58
    • #4,223
    Moin
    Was brauch ich für eine scheinwerferbirne bei einer v50 spezial?
    The sun shone, having no alternative on the nothing new.
  • vespacruiser81
    • March 21, 2011 at 20:22
    • #4,224
    welchen innendurchmesser hat der tankstutzen? bei staufenbiel-berlin gibts zum beispiel abschließbare tankdeckel in 30mm, 38mm und 58mm
    klick mich ich bin ein link
  • Heibl
    50L BJ. 1969 75ccm und Polini Feder; Sprint Veloce dt. Model BJ. 1979
    • March 21, 2011 at 20:59
    • #4,225
    vll gibts ne umrüstmöglichkeit für die Sitzbank, dass du die abschließen kannst.
    mfg
    • March 21, 2011 at 21:27
    • #4,226
    Lichter Durchmesser ist 33mm und der 30mm-Deckel im Link ist leider nicht abschließbar.
  • juny79
    Hausdrache
    • March 21, 2011 at 21:53
    • #4,227
    mfg
    in die sitzbank (giuliari ;) ) könnt ich ein schloß nachrüsten, aber das möcht ich eigtl. nicht,
    ist so ne schöne originale, da will ich kein bastel-wastel draus machen :S
  • prometheus0815
    • March 21, 2011 at 21:54
    • #4,228
    Schau Dir mal dieses Teil an. Falls Du es ausprobierst, sag Bescheid, ob es unter die Giuliari passt! ;)
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • March 22, 2011 at 10:37
    • #4,229
    wer kann mir sagen welche übersetzung in einer pk xl2 hp original verbaut ist/war/gehört
    • March 22, 2011 at 10:59
    • #4,230
    SIP
    Könnte aber bei der Giuliari Corsa aufgrund des durchgehenden Blechunterbaus evtl. ein Problem mit der Höhe bzw. Abstand zur Sitzbank geben.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 22, 2011 at 11:06
    • #4,231
    14/69 --> 4.93 (wenns die ital. 3-gang version ist, wovon ich ausgehe, weil du ja HP schreibst und nicht HP4... und da wüsst ichs auch nicht :D )
    ich geb mal mein spicker für sowas weiter :9
    Dateien
    getriebe_und_vmax_rechner_komplett.xls.zip 9.71 kB – 180 Downloads
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • juny79
    Hausdrache
    • March 22, 2011 at 11:26
    • #4,232
    danke, habs jetzt mal bestellt - in 2 tagen sind wir schlauer
    (bin ja eh gewohnt daß bei der giuliari nix paßt - weder sitzbankzapfen noch gepäckträger)
    • March 22, 2011 at 11:27
    • #4,233
    Zitat von pkracer
    SIP
    Ich will nicht unken, aber hat es keinen Grund warum SIP die V50 nicht bei den Modellen angegeben hat? Unterschiedliche Länge der Knebel?
    • March 22, 2011 at 11:35
    • #4,234
    Keine Ahnung, was SIP warum wie im Onlineshop angibt - fehlerfrei ist der aber ganz sicher nicht.
    Ich wage aber anhand des Fotos, was das Teil in montiertem Zustand zeigt, die Behauptung, dass es sich bei dem abgebildeten um einen V50 Tank handelt.
    Grund ist, dass man im Bildvordergrund die Spitze einer der längs eingeprägten Sicken auf der Tankoberseite erkennen kann, die bei PX und anderen Largeframetanks nicht existiert. Im Hintergrund meine ich auch das verschwommene Toolbox-Grau erahnen zu können.
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • March 22, 2011 at 12:10
    • #4,235
    1. ist es egal welche Kickstarteranschlaggummis ich verbaue? Hab die alten schon längst weggeschmissen :-5 (Motor V5A2M)
    Nummer 1
    Nummer 2
    2. Muss ich die Kupplungsbeläge unbedingt eine Nacht lang in öl einlegen? wenn ja was bringt das? Im Motorrevisionsvideo werden die Beläge nur leicht mit öl bestrichen? Motoröl oder Getriebeöl?
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 22, 2011 at 12:17
    • #4,236
    nö musste nicht! ordentliches benetzen reicht!
    wobei meine komplette kulu schon paar monate drin liegt im ölbad :) aber da heb ich die immer drin auf.. auch wellen aus dem motor und so sachen... bild mir ein, das wäre ganz was tolles für die bauteile :)
    und was wird wohl ins "getriebe" für ein öl kommen? richtig :D
    bei den anschlaggummis kann ich dir nicht helfen leider.. kann links nicht klicken hier (aber schon immer ;) )
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • March 22, 2011 at 12:30
    • #4,237
    Dass ins Getrieb Getriebeöl reinkommt weiß ich, aber hab mal gehört das man die Kulu mit Motoröl einstreichen soll deswegen war ich einwenig verwirrt :D
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • March 22, 2011 at 12:36
    • #4,238
    Neenee, das gleiche SAE30-Getriebeöl nehmen.
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 22, 2011 at 12:46
    • #4,239
    hallo zusammen
    kann mir jmd sagen was is das für ne zündanlage ist? ich held hab natürlich nen foto vom lüra gemacht da ich die vielen schaufeln zeigen wollte
    das ganze stammt aus einer v50 von 71. 6v also auf jeden fall.
    wie wird das ganze angeschlossen? die rote leitung aus der ZGP an das misteriöse bauteil, der rest an den kabelbaum am rahmen ?
    gruß
      • 151.43 kB
      • 896 × 1,200
      • 230.93 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 259.29 kB
      • 1,607 × 1,200
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • vesparossa
    • March 22, 2011 at 16:16
    • #4,240
    Moin allerseits!
    ich hab den dummen Fehler gemacht, das Zündkabel beim Zusammenbau UNTER der Abdeckung verlegt, naja jetzt ist es natürlich durchgeschmort, daraufhin ging die Leistung runter und das ding ist abgesoffen. jetzt hab ich geguckt ob noch ein funke kommt, kommt nix.
    KF: muss ich jetzt den ganzen Ducati-elektro Kasten neu holen, oder reicht ein neues Kabel? gibt es da irgendwo ne Sicherung?
    vielen dank schomal!
