  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • kann den acc ned löschn
    • March 31, 2011 at 20:24
    • #4,341
    und woher kommen dann die 12 volt??
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 31, 2011 at 20:29
    • #4,342
    Von ner 12v Pk Zündung?!
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 31, 2011 at 20:33
    • #4,343
    Passen eigentlich alle kickstarter auf die kickstarterwelle? Hätt doch gern nen pk kicker auf der ruli an dem man sich nicht immer verletzt :D
    • #4,344
    hallo habe noch ne kurze frage:
    also mit den 75ern habe ich mich schon eingelesen und ich bin zu dem schluss gekommen ,dass ich einen DR haben will.
    frage ist jetzt nur welcher??
    3Üs 6Üs oder doch F1 ich habe davon keine ahnung und wüsste gerne den Unterschied??
    yannik :-7
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 31, 2011 at 21:03
    • #4,345
    F1 mehr Vmax, bischen weniger Nm.
    ESC # 582
    • March 31, 2011 at 21:17
    • #4,346
    und was is das mit den Üs??
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • March 31, 2011 at 21:27
    • #4,347
    was soll damit sein? der eine hat mehr, der andre weniger und das hat oben genanntes zur folge ;)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 1, 2011 at 10:34
    • #4,348
    preisleistung spricht m.M.n. nach für den F1
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • April 1, 2011 at 10:36
    • #4,349
    Moang beinand,
    kurze Frage:
    Wie oder mit was am besten Oberen Totpunkt ermitteln OHNE Kolbenstopper???
    Gruß Sebi :+2
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Paichi
    Augsburg
    • April 1, 2011 at 10:40
    • #4,350
    - Schraubenzieher ins Loch und den höchsten Punkt festhalten
    - Langgewindekerze nehmen, Elektrode geradebiegen und ins Loch stecken --> fungiert bei kurzen Gewinden als Kolbenstopper
    • April 1, 2011 at 10:42
    • #4,351
    Bei Orginal-Set-Up reicht ein Bleistift den du ins Kerzenloch setzt. Genauer wird es mit einer Langgewinde-Zündkerze. Kerze reinschrauben und Polrad langsam drehen bis der Kolben anstößt. Eine Markierung auf Polrad und an gleicher Stelle aufs Gehäuse. Dann Polrad in die andere Richtung drehen bis der Kolben wieder anstößt. Markierung vom Polrad aufs Gehäuse übertragen. Die Mitte zwischen beiden Markierungen sind OT bzw. UT. der OT ist derjenige an dem du die Polradmarkierung nicht vorbeidrehen kannst.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • April 1, 2011 at 10:43
    • #4,352
    Jo danke euch, wird dann gleich mal ausprobiert
    1 kurze Kerzenfrage noch:
    Bei nem 50er DR... hab 2 Champion Kerzen daheim... ich glaub L82C und L86C... welche ist denn besser???
    Oder gleich lieber ne NGK???
  • Paichi
    Augsburg
    • April 1, 2011 at 11:34
    • #4,353
    L82C --> B7HS
    L86C --> B6HS
    Bei Orisetup die B6HS, also die L86C.
  • gooey
    Mitglied
    Südbaden
    V50 Special, V50 '69, PX 177, PV133, ACMA 125N, V50R, Tretroller
    • April 1, 2011 at 18:32
    • #4,354
    meine Special dreht nach Schätzeisen bis 60 und fängt dann an rum zu stottern. Woran könnte das liegen? Vergaser, Zündung, Zündkerze?
    Vespa.....doof!
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • April 1, 2011 at 19:36
    • #4,355
    was ist eigentlich der Unterschied zwischen lf und wf?
    gruß
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • April 1, 2011 at 21:14
    • #4,356
    Kann mir einer vielleicht den richtigen Link mit Bilder geben, wie ich mein Vergaser richtig reinige.
    Habe nur den gefunden für die PK Elestart.
    Ich selber habe eine PK50 XL
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 1, 2011 at 21:32
    • #4,357
    Ist shice egal, gleicher Gaser.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • April 1, 2011 at 21:36
    • #4,358
    aso. ich dachte nur, weil der Vergaser bei der Elestart doch hinten sitzt. Oder???
  • juny79
    Hausdrache
    • April 1, 2011 at 23:16
    • #4,359
    so, herr prometheus, tankschloss paßt. bis zum blech der giuliari sinds bei mir 4,5cm,
    wenn man vom zapfen am schloß unten ein stück absägt kann man oben fest zudrehen, dann kommts genau hin.
    allerdings sollte man vorher seinen tank checken, ob das entlüftungsloch wirklich offen ist, durch das richtige zuziehen ging dann nämlich bei mir heut gar nix mehr :-1
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Paichi
    Augsburg
    • April 2, 2011 at 09:50
    • #4,360
    LF: Largefrage. Motoraufnahme ist breiter wie bei SF
    WF: Wirdeframe. Motoraufnahme ist nochmal breiter, drum ham Kisten wie z.B. Lampe Unten auch so nen wunderschönen fetten Arsch :)
