  • kann mir jemand erklären für was das Fenster im Kolben beim dr75 3ÜS gut ist? So wie ich gesehen habe verbindet es im Verdichtungstakt kurz vor OT den ÜS mit dem Kurbelwellengehäuse oder dem Raum unterm Kolben. Was soll das bringen? :-5
    Das Fenster welches zu dem in der Zylinderlaufbahn unten passt?
    Das ermöglicht es den Gasen im Bereich des UT das Strömen zu den Überströmern.
    Oder was meinst du genau?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • er meint das kolbenfenster zum boostport hin... kann aber nur die direkte version vernünftig erklären... dieses boostport drehschieberzeugs.. da bin ich planlos :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Das Fenster welches zu dem in der Zylinderlaufbahn unten passt?
    ja ich hab nur ein Fenster im Kolben, jetzt habe ich es auch gesehen für was es gehört, die anderen beiden ÜS werden durch das Kolbenhemd oder wie es heißt mit gas beliefert und der 3te ÜS der sich 90° zum Kolbenbolzen befindet wird durch das loch im kolben mit gas beliefer. Danke für die antwort :thumbup:
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Hallo,
    ich möchte meine Seitendeckel neu lackieren und habe überlegt ob ich sie nicht am einfachsten vorher Sand/Glasperlenstrahlen lasse. Spart viel arbeit und der Rost ist gründlich weg.
    Kennt einer von einen Karosseriebauer oder jemanden der so eine kleine Strahlkabine hat in der Nähe von Erbach im Odw.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • gabs hier nicht mal so ein Thread wo man Düsen untereinander tauschen kann bzw. kaufen/verkaufen?
    Bräuchte eine Nebendüse Größe 45 ;) (für SHB)
    Möcht nicht jetzt zwecks dem einem Teil bestellen, Versandkosten zahlen, und Mindestbestellwert gibts ja auch noch. Die Düse kostet ja bloß ca. 3 €
    mfg
  • Kann es sein, das ich mit nem 102er malle, 19er gaser und ner banane n verbrauch von 7-8 l/100km habe?
    Geb zwar gerne mal gas und fahre eher digital, aber kommt mir doch n bissl viel vor ...
  • mal nen kerzenbild gemacht ?
    bzw dreht die sauber aus ?
    ich ich hab bei mir ne 82 HD drin und die tuts sehr gut.
    hätte noch ne 85er zum testen für dich bei interesse weisste ja wo ich heute abend bin ;)
    http://www.rprt.de
  • Auch auf die Gefahr hin, bis zu dem Hals eingegraben und gesteinigt zu werden:
    Wo fahren die fehlgeleiteten, irritierten Gangsta ohne Gangschaltung denn Internetroller?
    Ich weiß das die Suche nix mit SF oder Vespa zu tun hat, habe auch schon selbst gesucht und ein Forum gefunden, dort war es aber nicht auszuhalten.
    Falls das schon die Krönung der Automatik Scooter Szene war, habe ich jetzt wirklich Angst um meine Rente...
    Go Go Gadget signature!
  • Hi,
    ich hab Gestern den Motor meine PK50 XL2 wieder zusammen gebaut. (nicht gespalten)
    75er DR 6ÜS
    16 15 er Gaser
    72 HD
    NGK 9er
    Der Motor steht im Motorständer und springt an.
    Nachdem ich den ASS mit neuer Dichtmasse und Papierdichtung eingebaut hatte war das "hochdregen" auch weg.
    Jetzt mein Problem. Ich wollte den [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] und bin nach der bekannten Anleitung (1,5 Umdrehungen raus... niedrigste drehzahl... gemischschraube langsam rein... usw.) vorgegangen. Eigentlich hat alles geklappt.
    Der Motor springt ohne Probleme an und lässt sich mit der Gasschraube sauber auf niedrigste Drehzahl bringen.
    Wenn ich aber dann die Gemsichschraube langsam reindrehe (verstehe ich das richtig .. in richtung zu) verändert sich die Drehzahl nicht.
    Sie sollte jetzt doch hoch drehen? oder verstehe ich was falsch? Wenn ich die Schraube ganz rein drehe geht der Motor aus.
    Ich finde also keinen Punkt an dem der Motor spürbar die Drehzahl erhöht.
    Kann mir das nochmal jemand erklären!
    Ich verstehe nicht ganz was passieren muss bzw. bis zu welchem Punkt ich die Gemischschraube drehen muss um dann 0,25 Umdrehungen zurück zu drehen.
    danke für eure Antworten lg Mikkel.
    p.s. naja fast ne kurze Frage geworden :-3
  • Neue düsen sind auch drin?
    der gaser lässt sich nicht einstellen, wenn die reuse zu fett läuft. Also: erstmal abdüsen, richtige düse finden, [lexicon='zzp',''][/lexicon] sollte auch mehr oder weniger stimmen, dann kannste den gaser einstellen.
    I am all good.
  • danke für die Antwort.
    nach meinem Verständniss hat die HD doch nichts mit dem Leerlauf zu tun? oder?
    was passiert denn bei einem richtig bedüsten Vergaser it der Drehzahl wenn ich die Schraube reindrehe? und muss ich die HD oder die ND verändern?
    danke und lg Mikkel
  • Nein, die HD ist nur bei so ziemlich Vollgas zuständig!!!
    Lass den Gaser doch nach der Einstellung so, tu sauber abdüsen, dass die Gemischschraube so wie du
    beschrieben hast, ca. 1,5 Umdrehungen aus und stell dann das Standgas wenns die zu niedrig oder zu hoch ist
    über den Gaszug oben ein!!!
    Oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
    Gruß Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Jo ken Stress!!!
    Also wenn du die richtige Düse finden willst, dann bin ich sowieso der Meinung dass das im Motorständer nicht geht!!!
    Kann man bloß wirklich gut im alltäglichem Gebrauch feststellen ([lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon], hochdrehen vom Motor... Vollgas ob der stottert usw.)
    Also bau den Motor ein, dann taste dich an die richtige HD ran, und dann kannst du den Vergaser in eingebauten Zustand richtig schön einstellen,
    kommst ja überall mit der hand hin, ist zwar alles bissl fummerlig aber das wird schon!!!
    Wenn ich Schmarrn geschrieben hab lass ich mich gern eines besseren belehren!!! :-2
    Mahlzeit
