  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Aerobert
    HSK
    50 N Spezial
    • June 15, 2011 at 06:36
    • #4,861
    Zitat von dutzi13
    Hallo
    Habe eine Vesoa 50special Baujahr 1981 die habe ich zerlegt und will sie jetzt wieder zusammen bauen nur habe ich vergessen wo ich die zwei Teile hingehören. Hat da jemand eine Ahnung?
    Die gehören an den Spiegelhalter.
  • dutzi13
    Vespa 50 Special
    • June 15, 2011 at 10:51
    • #4,862
    Oh an den hab ich nicht mehr geacht.
    Okay danke
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • June 16, 2011 at 17:40
    • #4,863
    Ist bei der Grimeca Classic zur Grimeca NT nur die Bremstrommel mit Bremsscheibe unterschiedlich, oder sitzt auch die Bremszange anders?
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • June 16, 2011 at 20:44
    • #4,864
    DR 75 Formula, Sito+ PinascoZahnrad also 4,3125 Primär und 16.15er Gaser, bei welcher Düse fange ich an? Hab die meisten Setups in meiner Richtung mit <75 gesehen, nur einen Ausreißer, der behauptet mit 80 zu fahren.
    Standing by for coordinates
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • June 17, 2011 at 10:03
    • #4,865
    Guten Morgen zusammen,
    bei folgendem Link hab ich mir kurz ein Bild aus dem GSF geklaut um mein Problem zu veranschaulichen...
    Ich bekomm das mit meiner Übersetzung immer noch nicht in meinen Kopf!!! Ich hab momentan eine 3,72 drinnen,
    und möchte eventuell auf Original zurückbauen... Heissen tuts ja immer dass ich da dann den Motor spalten muss
    zwecks der Primär!!! Aber kann ich nicht einfach das kleine Ritzel links auf dem Bild gegen ein anderes austauschen damit
    ich wieder auf die originale Übersetzung komm???
    Gruß Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • June 17, 2011 at 12:23
    • #4,866
    servus sebi,
    also um die übersetzung auf original umzubauen musst du beides tauschen. Den Motor musst du spalten weil der Kupplungskorb von der gegenüberliegenden Seite mit einen Seegerring befestigt ist.
    hoffe das ist soweit geklärt.
    nun zu meiner frage:
    Wollte heute meine Kupplung nachstellen hat super geklappt und als ich ein paar mal gezogen hab ist der nippel einfach abgebrochen(direkt am anfang des zuges) soll ich jetzt den zug mit hülle wechseln oder nur den zug?
    gruß
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • June 17, 2011 at 12:39
    • #4,867
    Hallo zusammen!
    Nachdem an meiner Vespa zwei verschiedene Schließzylinder verbaut sind und ich aber von den zwei zugehörigen Schlüssel je nur einen habe, denke ich darüber nach, überall neue einzubauen. Ursprünglich wollt ich einfach einen nachmachen lassen, aber als ich gesehen hab, dass die Preise für die Zylinder nicht so hoch sind hab ich mir gedacht dass das eigentlich die elegantere Lösung wäre, da ja dann auch nur noch ein Schlüssel für jedes Schloss.
    Nun ist aber mein Problem dass ich in sämtlichen Shops nur Sätze mit bis zu 5 Zylindern gefunden habe. Ich bräuchte aber sechs (Zündung, Handschuhfach, Helmhaken, Sitzbank und die zwei Seitenklappen). Auf Anfrage beim sip-scootershop bekam ich die Antwort, für das Handschuhfach bräuchte ich eh einen anderen Zylinder (und somit gezwungenermaßen einen zweiten Schlüssel), deshalb wäre das 5er Set schon das richtige für mich. Bin noch nicht dazu gekommen das Handschufach genauer anzuschauen, aber ich zweifle aber an dieser Aussage. Darum meine Frage: Wüsstet ihr, wo ich einen Schließzylindersatz mit sechs gleichen Zylindern (und am besten gleich zwei Schlüsseln dazu) her bekomme?
    Danke schonmal und viele Grüße!
    Matthias
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 17, 2011 at 12:52
    • #4,868
    CHillkröte mit Vespa: sitze grade auf dem klo. soll ich 2 oder 3 blatt nehmen ? :-1
    was hast du rumliegen? nen passenden zug inkl schraubnippel mit bisschen öl oder nen kompletten zug mit hülle? willst du heute noch fahren? hast du lust auf warten auf den dealer? - entscheide doch ma selber was die beste lösung is.
    gruß, der internetrollerfahrer
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    Einmal editiert, zuletzt von vespaschieber (June 17, 2011 at 13:19)
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • June 17, 2011 at 14:39
    • #4,869
    wie lang ist der schaltzug einer pk 50 xl 1? kanns jetzt nicht nachmessen hab den zug noch drinne und zum tauschen muss ich den ja drinnen lassen ;)
    gruß
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 17, 2011 at 19:21
    • #4,870
    Zitat von Matthias_1986
    Hallo zusammen!
    Matthias
    Lass doch einfach einen Schlüssel nachmachen? Kost bei MisterMinit um die 10€ und ist damit günstiger als 6 Schließzylinder.
    Also manchmal werden hier schon komische Fragen gestellt... ?(
    @ vespaschieber: WORD! :thumbup:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • June 18, 2011 at 10:23
    • #4,871
    Ist es normal das meine Blinker bei meiner 50 N Special, anstatt zu blinken dauerhaft leuchten beim einschalten?
    • June 18, 2011 at 10:26
    • #4,872
    Nein
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • June 18, 2011 at 10:30
    • #4,873
    Zitat von rassmo
    Nein
    Was schafft Abhilfe?
    • June 18, 2011 at 10:35
    • #4,874
    Neues Blinkerrelais, aber das Problem ist das die Nachbauten oft nicht funktionieren. Beste Lösung m.E.n. ein funktionierendes Orginalrelais.
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • June 18, 2011 at 11:06
    • #4,875
    Wo liegt denn das Blinkerrelais im Roller?
  • Labelsucker
    • June 18, 2011 at 11:10
    • #4,876
    ist bei dir, wenns ne Spezial ohne Seitenfach ist, unter der Sitzbank --> Werkzeugfach raus --> vorne unter der "Spitze" im Vergaserraum (weiß auch nicht wie ich des beschreiben soll)
    Nachtrag: Bild angefügt mit Pfeil
      • 177.95 kB
      • 899 × 1,200
      • 126
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • June 18, 2011 at 11:11
    • #4,877
    Okay ja. War mir nicht sicher ob es das ist!
    Danke!
    • June 18, 2011 at 11:13
    • #4,878
    Bei mir unter der Bank im Vergaserraum.
  • Labelsucker
    • June 18, 2011 at 12:18
    • #4,879
    Einfacher gefragt: kann ich einfach die Bremstrommel und Scheibe der NT auf den Rest meiner Classic schrauben?
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • June 18, 2011 at 13:04
    • #4,880
    kurze frage zur falschluft.
    meine xl2 dreht manchmal im stand ein bisschen hoch und während der fahrt spüre ich manchmal kurz einen leistungsverlust. ich hab da aus neugier den choke gezogen, also während die wespe falschluft gezogen hat, und dann hab ich bemerkt das sie kein gas mehr annimmt. hilft diese erkenntnis den ort wo sie falschluft zieht weiter einzugrenzen? :-9
    -vespapop
