  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 13, 2012 at 15:30
    • #5,661
    :D
    naja.. ich kenn dich jetzt ja nicht... aber nichts ist unmöglich oder? :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 13, 2012 at 15:39
    • #5,662
    mit dem unterarmdrehmomentschlüssel handwarm angezogen, geguckt ob wackelt, wackelte nicht, gefühlvoll reingelatscht, nix bewegt sich. hm. etwas mehr druck, aaaah jetzt kommt der bruder, KNACK. ab.
    - Arthur Schopenhauer
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 13, 2012 at 17:03
    • #5,663
    Blockier evtl deine Kickerwelle oder dein Ritzel ?
    Schraub doch beim nächsten mal die Zündkerze raus ;)
    ESC # 582
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • March 13, 2012 at 17:35
    • #5,664
    ohne zündkerze gehts wunderbar leicht...
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 14, 2012 at 22:55
    • #5,665
    Ähm...wie hieß noch gleich der Lackdealer aus ebay?
    Flitzzer, fitzzer?
    Pkracer? :)
    Gruß Mo
  • Asathor
    Bremen
    PK 50XL2 1991
    • March 15, 2012 at 08:36
    • #5,666
    PK 50 XL 2 Zündung
    ich hatte vor meine Vespa über den Winter zu restaurieren, was aus mehreren Gründen nicht geklappt hat.
    Nun habe ich sie wieder zusammenmontiert, den Kabelbaum nach [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]
    angeschlossen, die Batterie angeklemmt und wollte sie starten.
    Als ich die Zündung betätigte kam nur ein tiefes knattern, das
    Massekabel wurde heiß und dann verabschiedete sich die Sicherung. :S
    So wie es sich anhört kommt das knattern aus dem Anlasser-Fernschalter
    8|
    Was kann die Ursache sein ?
    Vielen Dank
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 15, 2012 at 10:14
    • #5,667
    hast evtl. einen kurzen drin.
    überprüf nochmal die anschlüsse und kabel.
    vielleicht hast du irgendwo einen kabelbruch.
    • March 15, 2012 at 11:12
    • #5,668
    Flitzzer, fitzzer?
    Pkracer? :)
    Guckst du. Scheint aber das ebay-Geschäft eingestellt zu haben. Der Laden heißt Farben Schiessl und ist lt. Google in Landsberg. Auch verrät Google, dass der Laden mit dem in verschiedenen Foren vertretenen "doccolor" zu tun hat, den es auch hier gibt. Vielleicht schreibst du ihn einfach mal an, wenn du Lack brauchst.
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • March 15, 2012 at 12:42
    • #5,669
    Moin,
    da meine PK 50 S (V5X2T) jetzt ja bald etwas fixer unterwegs sein wird, und ich die gefahrene Geschwindigkeit gern iun etwa nachvollziehen möchte, würd ich gern meinen jetzigen Tacho (bis 60 km/h) ausbauen und einen neuen (bis 80 km/h oder 120 km/h) einbauen. Muss ich da noch mehr wechseln (z.B. Tachoschnecke etc.) oder ist es mit dem Wechseln des Tachos getan??
    Und hat jemand noch einen, vorzugsweise einen der seltenen (?) 80 km/h teile und wenn nötig samt zubehör....?!
    Danke!!
  • eMpTy Swillen
    Bergisch Gladbach
    V50 N (1970) und PK 50 XL 2 (1994)
    • March 15, 2012 at 13:19
    • #5,670
    ich suche für meine V50 N (1970) passende Felgen für die 9 Zoll 4-Loch Version.
    Im Scooter-Center habe ich folgende gefunden:
    Sind das die passenden? In der Beschreibung steht: "Wird auf den italienischen Vespa V 50 S vor Baujahr 1963 verwendet".
    Wo finde ich passende? Ich möchte die Lackierung selbst machen lassen.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • March 15, 2012 at 13:21
    • #5,671
    Typ V50 9 Zoll - 4 Loch innen
    klingt doch richtig oder? :whistling:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • March 15, 2012 at 17:07
    • #5,672
    Kannst den 120er Tacho so einbauen und brauchst nichts weiteres wie Tachoschnecke mehr.
    So einen aber noch zu finden, ist leider nicht (mehr) so einfach. Musste selbst auch sehr lange suchen und warten... :whistling:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 15, 2012 at 18:49
    • #5,673
    Dankesehr 2-)
    Gruß Mo
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • March 15, 2012 at 21:14
    • #5,674
    danke! nun such ich sowat (80km/h oder 120 km/h)
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 15, 2012 at 22:38
    • #5,675
    hi, kann man das Motordichtmittel Dirko auch am Tank benutzen?
    wie verhält sich Dirko im zusammenhang mit Benzin?
  • lackholly
    Münster
    Vespa P200E/Vespa 50r/ PKs einmal mit und einmal ohne Blinker/ SKR 180 LC
    • March 15, 2012 at 22:53
    • #5,676
    Wofür braucht man Dichtpaste am Tank?Also eigendlich hat es da nichts zu suchen,Benzinbeständig müsste es aber sein.
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 15, 2012 at 23:18
    • #5,677
    mein kabel am tankgeber ist abgerissen. bin jetzt am überlegen was ich machen könnte.
  • prometheus0815
    • March 15, 2012 at 23:26
    • #5,678
    Inwiefern hilft Dir Dichtpaste beim Kabel anbringen?
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 15, 2012 at 23:40
    • #5,679
    ich bin am überlegen durch dieses weiße plastikteil zu bohren um dort 3 kabel durchzuführen.
    und auf der unterseite, also im tank, entsprechendd zu verkabeln.
    um es aber abzudichten benötige ich eine dichtmasse.
      • 226.21 kB
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • March 16, 2012 at 08:18
    • #5,680
    Wenn ich es richtig im Kopf habe sind die Innerreinen vom PS S, Special, PV, ET, Sprint Tacho die gleichen.
    Mit den Innerreinen eines ET Tacho´s kannst Du auf 160 km/h umbauen. (ich mache das bei ner Special) da wird sonst nix weiter geändert.
    Das passende Ziffernblatt gibts im GSF als Aufkleber.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
