  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Drast
    PK Xl II
    • May 3, 2012 at 18:11
    • #5,921
    Möchte einen Sportstoßdämpfer anbauen...wie baue ich das original aus und baue den neuen ein? ?( ?( ?(
    lg Sascha
  • chan_nightkay
    Bei Erlangen
    Vespa V50 special
    • May 3, 2012 at 20:37
    • #5,922
    Hier da ist's für vorne Beschrieben ich denke
    der hintere ist nicht sonderlich kompliziert einfach am motor die schraube lösen und dann noch unterm tank fertig.
  • chan_nightkay
    Bei Erlangen
    Vespa V50 special
    • May 3, 2012 at 20:38
    • #5,923
    Hab dann auch mal ne Frage.
    Was ist besser selber mischen oder des von der tanke nehmen falls die welches haben.
    Ich hab bis jetzt immer selber gemischt.
    • May 3, 2012 at 21:04
    • #5,924
    Selber mischen, da weiß man was drin ist.
  • Phillsen
    Lüfterradler
    Hamburg
    50L
    • May 4, 2012 at 11:22
    • #5,925
    Welche Mutter brauche ich für das Polrad einer Zündung mit kleinem Konus?
    Arschkarte, aber selbst gemalt!
  • TSID
    PK 50 XL und auf der Suche nach einem 75er Jahrgangsfuffi
    • May 4, 2012 at 14:43
    • #5,926
    Muss nochmal Euer Wissen anzapfen, SuFu hat mir leider nicht geholfen (mangelnde Geduld sei mir bitte verziehen).
    PK 50 XL, Bj. 87:
    Läuft sauber, schnurrt an der Ampel. ABER bei Gaswegnahme von Vollgas spotzt sie nicht mehr so schön wie früher und die Gasannahme geschieht nur (und ruckartig), wenn ich Vollgas gebe. Ansonsten kommt nix. Sprit: Super Bleifrei, Öl von Stiehl.
    Dies tritt vor allem auf, wenn die Kleine warm ist.
    Vergaser versifft?
    Gaszug klemmt?
    Beste grüße,
    Kai.
    • May 5, 2012 at 02:35
    • #5,927
    Zitat von TSID
    Vergaser versifft?
    Wir´s evtl. wohl sein. Also raus den Versager und mal reinigen und dann weitersehen. Neue Kerze probiert?
  • TSID
    • May 5, 2012 at 16:50
    • #5,928
    Danke sehr.
    Kerze ist rehbraun, so solls ja sein.
    Aber evtl. mal eine neue nach all den Jahren kann ja nicht schaden... ^^
    Beste grüße,
    Kai.
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • May 5, 2012 at 17:49
    • #5,929
    kann es sein, das wenn die schieberfeder angebrochen ist ähnliche symtome wie bei falschluft sein kann? also insbesondere hochdrehen im stand? weil wenn die feder den schieber nicht mehr runterdrücken kann ist das ja wohl kaum richtig...^^
    mfg Tyr
    • May 5, 2012 at 17:57
    • #5,930
    ja könnt sein ...
    • May 5, 2012 at 17:59
    • #5,931
    Ja. Ersetz doch einfach die Schieberfeder. Wenn es dann weg ist lag es daran, ansonsten hast du wirklich Falschluft. Zum Testen kannst du auch, wenn er im Stand hochdreht, den Schieber von Hand runterdrücken. Wenn das möglich ist ging der Schieber nicht in Leerlaufstellung. Dann dürfte es an der Feder liegen.
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • May 5, 2012 at 18:02
    • #5,932
    danke erstmal!
    dann tauch ich mal die schieberfeder und gucke, obs damit war, sonst muss ich nach falschluft gucken....
    mfg Tyr
  • Zapper
    Bremen
    • May 7, 2012 at 11:18
    • #5,933
    Ich brauch einen Gewindebohrer für das Gewinde des Schwimmerdeckels eines 16er Vergasers. Weiß jemand welche Größe das ist? Ich will das Gewinde etwas höher schneiden, damit die Schraube wieder zieht.
    Danke Euch.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • May 7, 2012 at 12:37
    • #5,934
    Moin
    Was bedeuten eigentlich die zwei Zahlen, z.B. Zündkerze 18:24 Nm
    Soll man die Kerze nun mit 18 oder 24 oder irgendwie dazwischen anziehen?
  • prometheus0815
    • May 7, 2012 at 13:09
    • #5,935
    Wo sind denn die zwei Zahlen zu finden? Im GSF-Wiki sind für die Zündkerze 13-15 Nm angegeben.
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • May 7, 2012 at 13:51
    • #5,936
    z.B. hier:
    anzugsmomente bei der pk50xl automatik
    ist zwar eine automatik, mir geht es aber um die grundsätzliche frage warum zwei zahlen.
  • prometheus0815
    • May 7, 2012 at 14:02
    • #5,937
    Keine Ahnung, warum die beiden Zahlen so komisch mit Doppelpunkt notiert sind. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass der Automatik-Zylinderdeckel so viel höhere Anzugsmomente braucht als der des Schaltmotors ... es sei denn, dort käme eine andere Kerzenbauform mit abweichender Konstruktion des Dichtsitzes zum Einsatz.
    Ist ja auch egal. Bei Deiner Schalt-XL2 nimm die 13-15 Nm und gut ist.
  • Zapper
    Bremen
    • May 7, 2012 at 22:49
    • #5,938
    Danke Euch.
    Grüße
    Zapper
    Ist M4, falls es jemanden interessiert ;)
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Evil Knewel
    Ludwigshafen
    50 Special
    • May 8, 2012 at 11:39
    • #5,939
    Kann mir jemand sagen, wie die Kabel im Schalter befestigt sind. Dachte die wären gelötet, aber da rührt sich nix, wenn man mit dem Kolben rangeht. Wie kann ich die Kabel tauschen?
    index.php?page=Attachment&attachmentID=89637&h=ff0e9fb6db296a8ac5506a5cc421c0f07caa4cd3
    Danke!
      • 12.34 kB
      • 640 × 480
    Kleiner Arsch ist schnell geleckt!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • May 8, 2012 at 12:17
    • #5,940
    mit ner kleinen schraube auf der vorderseite :thumbup:
    http://www.rprt.de
