  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • September 14, 2013 at 21:08
    • #7,061
    New Old Stock
    faktisch.. Originalverpackte Ware.. :thumbup:
    gut übersetzt^^
  • hons98
    Hp4
    • September 18, 2013 at 20:58
    • #7,062
    Hab mal wieder ne Frage: Pk 50 Kupplung umbau auf xl2, Welche Teile muss ich bestellen?
    Muss ich am Kupplungsdeckel etwas anpassen? :rolleyes:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • September 19, 2013 at 11:05
    • #7,063
    Standardmäßig wir Kupplung, Andruckplatte und Deckel getauscht.
    Alternativ funktioniert auch nur Andruckplatte und Kupplung mit dem alten Deckel.
    Angepasst werden muss nichts, vorausgesetzt der Kupplungskorb dreht frei im Primärkorb.
    Edit: Kupplung hab ich noch eine abzugeben.
    ESC # 582
  • hosch
    • September 21, 2013 at 23:59
    • #7,064
    Moin, mal wieder ne Frage: Was sollte man erfahrungsmäßig beim Überholen einer alten v50 Spezial Gabel immer erneuern? ?(
    • September 22, 2013 at 00:09
    • #7,065
    Die Lager , den Bolzen und die Dichtringe ...Radlager wäre auch nicht schlecht
    Noch besser komplett Überholen mit Tachoritzel usw...
  • hosch
    • September 22, 2013 at 00:13
    • #7,066
    Danke! Also komplett ok ...kann man das Lager pressen oder sollte man lieber wieder irgend einen dubiosen Ab-/Einzieher benutzen :rolleyes:
    • September 22, 2013 at 00:17
    • #7,067
    Also ich schlage sie immer mit nen passenden Kupferdorn ein . Stück Holz geht auch...
  • hosch
    • September 22, 2013 at 00:25
    • #7,068
    Ok, letzte Frage :rolleyes: Offene Lager benutzen und über Schmiernippel fetten oder gleich geschlossene Lager nehmen ? Sorry für die dummen Fragen :whistling:
    • September 22, 2013 at 00:34
    • #7,069
    Kauf dir die Lager dann siehste welche es sind ! Es gibt keine geschlossenen Lager an der Gabel !!!
    Wozu soll denn sonst der Schmiernippel sein ?
  • hosch
    • September 22, 2013 at 00:43
    • #7,070
    Asche auf mein Haupt, hab da wohl was durcheinander gebracht :S Danke nochmal!
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • September 25, 2013 at 11:30
    • #7,071
    Zitat von TheSasch
    So die richtigen Sofitten kamen für hinten. Hat nichts gebracht. Es leuchtet überhaupt nichts! ?(
    Jemand nen Tipp wie ich vorgehen kann? Frontscheinwerfer leuchtet...
    Bin hier leider immernoch nicht weiter.
    Kann mir da wer helfen?
    Vorher war vom Vorbesitzer das Frontlicht flasch angeschlossen und das Rücklicht auch, Bremslicht hatte dauernd geleuchtet. Habe das Rücklicht und Frontlicht nun nach [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] angeschlossen, Frontlicht leuchtet (an/aus funktioniert auch). Brems- und Rücklicht ohne Funktion ?( :thumbdown:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • September 25, 2013 at 11:51
    • #7,072
    kommt denn überhaupt strom an hinten ?
    ESC # 582
    • September 25, 2013 at 11:54
    • #7,073
    TheSasch: Wenn das Vorderlicht geht und das Rücklicht nicht dann ist entweder die Rücklichtbirne kaputt oder die Verkabelung stimmt eben doch nicht. Masse hat das Rücklicht? Und dann würde ich mal das Kabel vom Schalter zum Rücklicht kontrollieren.
    Wenn dein Roller beim Betätigen der Fußbremse nicht ausgeht und das Bremslicht auch nicht leuchtet stellt sich mir die Frage ob du überhaupt einen Bremslichtschalter hast.
  • hosch
    • September 27, 2013 at 16:12
    • #7,074
    Moin, mal wieder ne Anfängerfrage: Da meine Olack Ratte eh grad aufm Seziertisch liegt und ich alle Lager etc neu mach möchte ich auch die Übersetzung ändern. Setup im Moment: Dr75 Formula, 16/16 Gaser. Wie ich hier gelesen habe macht dort anscheinend ne 3,72er Primär Sinn. Was ist den eigendlich mit Primär gemeint? Nur das Primär Zahnrad oder ne komplette Getriebeübersetzung? Und vorallem was sollte ich genau kaufen bzw. was muss ich beachten nach eurer Erfahrung (hersteller/ genaue Größe) ? Macht das auch Sinn gleich die Kurbelwelle gegen ne Rennwelle zu tauschen? Da gehen ja die Meinungen hier sehr auseinander...Danke! :whistling:
    • September 27, 2013 at 19:07
    • #7,075
    Bei deinem vorhaben muss nicht zwingend eine Rennwelle verbaut werden , wenn Du vorhast die überströmer aufzufräsen dann würde es sinn machen ne Rennwelle zu nehmen....
    Was willste denn für'n Auspuff montieren , es macht wenig Sinn den Originalen zu lassen , denn die Leistung müsste ja auch irgendwo wieder raus ...
    Übrigens das Primär ist nix anderes als der sog. Korb wo die Kupplung drin montiert wird , die Primär wird oft mit Verbindung des Kurbelwellenritzels ersetzt . Es gibt da noch kleine Ausnahmen die Ritzel von DRT da gibts Primär Ritzel die noch kombiniert werden können ... Steht aber auch alles im SIP Katalog
  • hosch
    • September 27, 2013 at 19:49
    • #7,076
    Danke Cardoc! Also den 75ger wollt ich nich weiter bearbeiten aber wenn der kein Spaß machen sollte auf'n 100er Satz wechseln, aber ok wie ich das verstehe langt die Welle dann erstmal. Die frage die ich mir jetzt stelle ist welchen Kumplungskorb und ritzel benötige ich denn in Kombination um ne 3,72er zu erreichen? Die teile ham ja schräge größenbezeichnungen das war hauptsächlich das was mich verwirrt hat
    • September 27, 2013 at 19:57
    • #7,077
    Hier steht alles :
  • hosch
    • September 27, 2013 at 20:04
    • #7,078
    Danke Cardoc2001 ! Werd mir das wenn ich to Hüs bin durchlesen *top* :)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 5, 2013 at 11:43
    • #7,079
    Vestehe iches richtig, dass diese schreiben bremse auch auf die PK passen soll?
    gruß, ralf
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 5, 2013 at 13:33
    • #7,080
    ich hab bei mir jetzt die scootrs scheibenbremse auf meine pk gebaut die auch auf px und co passen soll, denke also das sollte gehen
    http://www.rprt.de
