  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • October 5, 2013 at 13:39
    • #7,081
    Danke.was hat dich denn das verschiffen gekostet wenn ich fragen darf? Die scootRS-komplett-lösung gefällt auch sehr gut :rolleyes:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • October 5, 2013 at 14:56
    • #7,082
    ich hab se übers gsf gebraucht gekauft kann von daher nicht sagen was das kosten würde,
    aber im gsf gibts doch mein ich regelmäßig sammelbestellungen bei scootrs musste mal suchen :thumbup:
    http://www.rprt.de
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • October 12, 2013 at 11:08
    • #7,083
    Huhu ^^
    Ich plane nach meinem auslandseinsatz meine vespa mal wieder von grund auf neu zu machen.
    Unter anderem will ich den Kabelbaum komplett neu machen.
    Hat da jemand erfahrungen mit ? machbar, nicht machbar ?
    Was brauch ich grob an material? ( kabellängen, etc. )
    Grüße
    - Arthur Schopenhauer
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 12, 2013 at 11:39
    • #7,084
    kauf dir doch einen fertigen gabelbaum.
    da kommste wesentlich einfacher mit weg
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • October 12, 2013 at 12:08
    • #7,085
    und du hast super chinesische bröselkabel mit integriertem grünspanzebramuster und eingeflochtenen frosch schamhaaren.
    die kabelqualität ist leider meistens beschissen und die kabelbäume von der verdrahtung her... behämmert bis bekloppt anders oder falsch.
    ich machs immer selbst. normalerweise dauert das ne halbe stunde vom anfang bis kabelbaum fertig, wenn man weiß was man tut.
    material bestell ich in der regel bei kabelknecht.de
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • October 12, 2013 at 22:29
    • #7,086
    Kannst dein Kabelbaum einschicken.
    Dann bekommst auch den gleichen in neu und besser zurück.
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • October 21, 2013 at 20:55
    • #7,087
    Mahlzeit, mal a kurze Frage...
    wenn ich in der Früh ind arbeit fahr, oder von da wieder heim, eigentlich immer wennse mal a bissl gstandn is,
    sprotzelt sie wenn ich Vollgas geb, aber nur so ab 5/6 der Max Drehzahl... bleib ich voll am Gas so 3-4 Sekunden geht's auf einmal voll durch bis max Drehzahl...
    an was könntn des liegn?
    Merce, Grüße
    Chris
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 21, 2013 at 21:45
    • #7,088
    defekter benzinhahn und schwimmernadel.
    Mein PK Projekt
  • Chris1860
    • October 22, 2013 at 16:47
    • #7,089
    hmm, Schwimmernadel is eigentlich Neu drin, und den Benzinhahn zumachen? ich doch nicht :D
    was mich wundert dass es eben nur ich sag mal ab 5000 Umdrehungen kommt und drunter zieht er sauber...
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • November 16, 2013 at 17:24
    • #7,090
    Servus,
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Hab vorhin die schaltzüge ausgehängt um den Motor rausnehmen zu können.
    Allerdings haben sich die Nippel beim Versuch die Schraube, die im Nippel steckt, zu lösen, mitgedreht.
    Das Mitdrehen ging so weit, dass die Züge schließlich am Nippel abgerissen sind. Den Nippel gleichzeitig mit der Zange zu greifen, damit der sich nicht dreht, hat platztechnisch nicht funktioniert.
    Daher die Frage, wie ihr die Schraube bzw. Den Nippel löst ohne dabei die Seile abzureißen?
    Danke!! 2-)
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • November 16, 2013 at 17:39
    • #7,091
    Hi,
    die original Schraubnippel haben einen Sechskant, sodass man sie mit einem Maul-oder Ringschlüssel festhalten kann.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • November 16, 2013 at 17:43
    • #7,092
    Okay danke. Das hat zusammen mit ner Ratsche nicht hingehauen, aber ich Checks nochmal. Züge hätten eh gewechselt werden müssen.
    Danke nochmal
    • November 16, 2013 at 18:30
    • #7,093
    Übrigens als kleiner Tip , wenn die Züge nicht ausfransen sollen beim abkneifen oder Ausbau und wiedereinbau , einfach kurz Lötzinn mit Lötkolben dünn drauf und fertig !!!
  • France79
    Vespa 50 Special
    • November 22, 2013 at 22:32
    • #7,094
    Hallo ich habe eine Special aus ita da ist kein Tacho dran - jetzt die Frage kann ich da ein Tacho installieren ??
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 22, 2013 at 22:36
    • #7,095
    ja geht und die suchfunktion verrät dir auch wie.
    Mein PK Projekt
  • France79
    Vespa 50 Special
    • November 22, 2013 at 22:39
    • #7,096
    Danke werde es gleich versuchen 2-)
  • France79
    Vespa 50 Special
    • November 22, 2013 at 22:47
    • #7,097
    Kann ich auch bei einer Spezial ein Rundlenker verbauen - oder soll man das nicht tun ??? Finde den Rundlenker schöner.
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 22, 2013 at 22:49
    • #7,098
    passt
    Mein PK Projekt
  • France79
    Vespa 50 Special
    • November 22, 2013 at 22:53
    • #7,099
    :thumbup:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 25, 2013 at 20:44
    • #7,100
    ist aber affig.
