  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 5, 2014 at 09:06
    • #7,401
    was willst du denn genau wissen?
    wo welcher zug angeschlagen wird oder wie die zughüllen im lenker liegen.
    beides kann man bei der xl2 eigentlich nicht falsch machen da nur 2 züge von unten angeschlagen sind (gas ung schaltung) und der rest frei und offen verlegt is.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Karli78
    50 N
    • June 5, 2014 at 14:53
    • #7,402
    Lohnt sich die Anschaffung einer Montagehilfe für den Benzinhahnhebel? So ein rundes Gummi. Und wie soll das funktionieren?
    • June 5, 2014 at 15:23
    • #7,403
    Was für eine Montagehilfe? Foto? Link?
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • June 5, 2014 at 16:06
    • #7,404
    Meine Zündkerze hat mir sporadische schieb Einlagen beschert. Kann es an dem Ruß liegen oder hat sie einfach einen Weg? Eine Ersatz Kerze läuft ohne Probleme.
      • 116.56 kB
      • 540 × 960
      • 257
    • June 5, 2014 at 16:25
    • #7,405
    Dann wird die Kerze wohl einen weg haben.
  • Karli78
    50 N
    • June 5, 2014 at 17:54
    • #7,406
    Hier der Link zur Montagehilfe.
    • June 5, 2014 at 20:06
    • #7,407
    Zitat von Karli78
    lohnt sich die anschaffung einer montagehilfe für den benzinhahnhebel? so ein rundes gummi. und wie soll das funktionieren?
    Zitat von karli78
    hier der link zur montagehilfe.
    v50 oder pk?
    bei der v50 solltest du durch den werkzeugzeugfachschacht eigentlich gut genug dran kommen. m.e. durch fingerspitzengefühl montierbar und dafür nicht notwendig.
    wie das bei pk aussieht, kann ich leider nicht beurteilen.
    • June 6, 2014 at 09:22
    • #7,408
    Ist bei einer PK nicht anders. Den Gummi braucht man nicht. Was damit nun auch einfacher bei der Montage laufen soll, erschließt sich mir auch nicht. Bleibt dann auch das gleiche Gefummel, um den Benzinhahnsplint reinzukriegen.
  • TheSasch
    BaWü
    V50 Spezial
    • June 6, 2014 at 11:01
    • #7,409
    Ist wahrscheinlich wie mit diesem Seilzugspanner.
    Ich hab das Teil, benutzt aber noch nie weil ich nicht verstehe wie es funktioniert haha 2-)
    • June 6, 2014 at 13:37
    • #7,410
    Die Montagehilfe ist auch keine Hilfe, sondern eigentlich (zumindest etwa ab den frühen 90er Jahren) original am Benzinhahnhebel vorhanden, vermutlich um etwaige Klappergeräusche von Hebel gegen Hahn auszuschließen.
    Es handelt sich dabei um ein ca. 5-7 mm langes Stück Plastik- oder Gummischlauch mit einem radialen Loch drin. Dieses wird über den Benzinhahnhebel gezogen und die Löcher im Überzieher passend zu dem Loch im Hebel positioniert. Einbau des Splints ist damit genauso einfach oder fummelig wie ohne.
  • Pfandboy
    • June 7, 2014 at 06:51
    • #7,411
    Wenn ne normale pk 1,5 ps hat, wieviel hat sie dan ungefähr mit nem hp4 satz ohne hp lürra aber mit auspuff?
    seb.d.
    Dauergast
    • June 7, 2014 at 12:23
    • #7,412
    Zitat von Pfandboy
    wenn ne normale pk 1,5 ps hat, wieviel hat sie dan ungefähr mit nem hp4 satz ohne hp lürra aber mit auspuff?
    meine glaskugel sagt 70ps
    Mein PK Projekt
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 7, 2014 at 13:22
    • #7,413
    Zitat von hedgebang
    bleibt dann auch das gleiche gefummel, um den benzinhahnsplint reinzukriegen
    hallo, der splint wird im ausgebauten zustand eingesetzt, wenn der tank auf dem tisch liegt. denn man kann den tank auch mit dem hebel oder der stange (xl2) montieren. der hebel muss nach oben zeigen, dann geht der auch durch das loch, und das gummi wird danach eingesetzt. bei der xl2 zieht man den knopf von der stange, denn der ist aufgeschoben und eingeklipst. genau so baut man auch aus, bei der xl2 geht man mit einem kleinen schraubendreher an der (2) unter den knopf, welchen man dann abziehen kann.
      • 172 kB
      • 1,108 × 1,200
      • 174
  • RennEnte
    PK50 XL2
    • June 7, 2014 at 15:16
    • #7,414
    Hat dieses Rücklicht schon mal einer in den Händen gehabt?
    Ist das Plug&Play (bohren ist ja fast noch plug&play) mäßig auf ne XL2 zu bekommen?
    Sind dort Fassungen dabei oder ist das rein nur das Gehäuse?
    Ich hatte vor das Heck zu cleanen (Plaste Teil davon weg, Spachteln) und dann wenn möglichst diese Leuchte zu verbauen.
    Die Artikelbeschreibung lässt zu wünschen übrig ?(
    Einmal editiert, zuletzt von RennEnte (June 7, 2014 at 15:37)
    • June 10, 2014 at 10:33
    • #7,415
    Da werden die Birnenfassungen sicherlich mit dabei sein. Ob das direkt P&P passt, kann ich aber nicht sagen. Sonst neue Löcher bohren, falls es nicht passt.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 11, 2014 at 13:07
    • #7,416
    Passen V50 Kurbelwellen auch in das Gehäuse einer PK 50 S?
    Also sind das die gleichen wellen?
    PK50S hat ja auch 19er Konus
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 11, 2014 at 14:48
    • #7,417
    ja. Solltest halt drauf achten das du schon eine mit KoBo-lager nimmst.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • boardstyle
    Böblingen
    V50, 150 Sprint
    • June 12, 2014 at 10:38
    • #7,418
    Hallo ihr,
    kurze Frage: Ich hab hier in Turin eine Vespa aus 1974 günstig erstanden und sie ist mit "libretto originale", sprich den alten Papieren. Der Verkäufer hat zudem neue Papiere und bot mir an, diese auch mich umschreiben zu lassen. Würde laut ihm 80 ocken kosten. Fällt dann in Deutschland der Schund mit der TÜV-Abnahme weg? (was sind genau neue ital. Papiere? Er hatte sie gebraucht für neue Nummernschilder in Italien)
    Danke und LG,
    Simon
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 12, 2014 at 10:44
    • #7,419
    Wenn es deutsche Papiere sind, fällt der TÜV weg.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 12, 2014 at 11:55
    • #7,420
    Gibts eine Banane für die XL1 mit ABE?
