  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • November 25, 2014 at 20:27
    • #7,841
    N´abend zusammen!
    Ich stehe kurz vorm Porbelauf an meinem revidiertem V50 Motor.
    Ich bin mir nicht sicher ob die verbaute Vergaserbedüsung so richtig ist : ND: 50 HD: 5216/10 er Vergaser.
    "Setup": Mazuchelliwelle, 12 Volt Kontaktloszündung von BGM mit 1650 gramm Polrad, DR 50 Zylinder sonst alles Original.
    Wollte die Zündung auf 19° vor O.T stellen.
    vg
  • Igel59
    • November 25, 2014 at 21:12
    • #7,842
    Nebendüse maximal 42, ich würde beim 16/10 er Vergaser mit einer 38er oder 40er ND und 58er HD starten und dann nach Kerzenbild abdüsen.
    DR 50 Zylinder und 19° vor O.T. passt
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • November 26, 2014 at 15:49
    • #7,843
    Die Fassung an der XL2 am HL Blinker ist total verrostet. Der Multimeter sagt, dass kein Strom mehr durchkommt, auch wenn Leuchtmittel drin steckt. Das Teil ist auch total verrostet, also an den Kontaktstellen.
    Bei SIP Finde ich keine Fassungen für Blinker. Was kann man da machen? Elektrik ist meine absolute Schwäche. Selber bauen? Irgendeine Fassung kaufen die man da irgendwie rein bekommt? Rost entfernen?
    • November 26, 2014 at 15:56
    • #7,844
    Sowas? = > http://www.scooter-center.com/product/9520095/Blinker+PIAGGIO+Vespa+PK50+XL+PK80+XL+PK125+XL+hinten+links?meta=
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • November 26, 2014 at 17:59
    • #7,845
    Wenn du geld sparen willst einfach die kontakte mit schmirgelpapier freimachen und ein wehnig WD40 drauf das es nicht so schnelk wieder rostet.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • November 26, 2014 at 18:01
    • #7,846
    Vielen Dank für den Link, genau das habe ich gesucht. Nächstes Mal mehr suchen. Danke.
    Das Abschleifen ist glaub ich zwecklos, das teil ist auch innen stark verrostet.
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 27, 2014 at 09:04
    • #7,847
    wenn du den rost entfernst und wieder blankes metall hast dann leitet es auch wieder.
    Mein PK Projekt
  • MischaHH
    Hamburg
    PK 50 xl 2
    • November 27, 2014 at 15:26
    • #7,848
    Noch eine Elektrikfrage, bevor ich mich da zu sehr verrenne und stundenlang irgendwelche Kabel suche.
    Die XL2 hat kein funktionierendes Bremslicht. Wie würdet ihr die Fehlersuche machen?
    1. Leuchtmittel austauschen - done
    2. Multimeter messen ob beim Pedal-treten etwas angezeigt wird: keine Anzeige, also kein Strom
    Was jetzt? Pedal? Wo laufen da die Kabel? Ich habe von Elektrik mal sowas von überhaupt keine Ahnung.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 27, 2014 at 16:04
    • #7,849
    Meistens ist der Schalter am Bremspedal defekt ! Bremsseil lösen, Pedal abschrauben und aus dem Rahmen ziehen.
    Am Besten die Stecker einfach davon abziehen und von Hand zusammenhalten. Wenn es dann leuchtet ist der Schalter defekt oder ist oxidiert...
  • Oncho
    Frankfurt
    • November 29, 2014 at 09:54
    • #7,850
    hi,
    habe meine V50 auf 12V umgebaut.
    die Cdi passt ja nun nicht mehr hinten an den Motor wie bei einer PK.
    Ich wollte sie auch wie Chup an der Zylinderhaube festmachen.
    Soweit passt alles. Aber woher soll ich mir Masse für die CDI holen?
    Habt ihr das Kabel was zur Masse führen soll einfach verlängert und an eine Schraube geklemmt?
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • November 29, 2014 at 22:21
    • #7,851
    Tag zusammen.
    Was haltet ihr von der Option die Original Alu/Gummi Trittleisten bei der V50 komplett zu Kleben (2 KomponentenKleber/Sikaflex o.ä ).
    In meinem Austausch Trittblech sind sowieso keine Löcher.
    Soll den Hintergrund haben das durch die nicht vorhandenen Bohrungen die Korrosionsanfälligkeit gehemmt wird.
    • November 30, 2014 at 13:00
    • #7,852
    reißt dir den lack vom blech runter. probiers aus. die leisten sind ja nicht nur zum halten vernietet, das verstärkt zusätzlich auch das blech ganz maßgeblich.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • November 30, 2014 at 22:10
    • #7,853
    Stimmt, da hast du recht.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 7, 2014 at 19:32
    • #7,854
    Hi.
    1. Handelt es sich hier bei Nr. 30 um diese weissen plastikringe? Scheinbar gibts die bei Sip nicht.
    2. Hat jemand das Maß vom Siri Bremsankerplatte hinten ? Der ist in der Ex.zeichnung auch nicht vorhanden.
    3. Danke im vorraus und einen schönen zweiten Advent!
      • 649.99 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • December 7, 2014 at 22:40
    • #7,855
    1. nö, sind v dichtringe.
    2. 27x37x7mm
    3. dir auch
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 8, 2014 at 04:57
    • #7,856
    Top, danke.
    Ich hatte bei mir an der Schwinge dort 2 weisse plastikringe....weis der Geier wieso.
    Einmal editiert, zuletzt von Blechnase (December 8, 2014 at 14:36)
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 8, 2014 at 16:14
    • #7,857
    Ich nochmal :)
    Kann jemand Anhand von diesem Bild sagen was es für eine Vespa ist ? Könnte die so wie es aussieht Geschenkt haben.
    Vg
      • 135.92 kB
    • December 8, 2014 at 16:30
    • #7,858
    Völlig egal was für eine. Geschenkt nimmt man jede.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 8, 2014 at 18:28
    • #7,859
    Sieht nach PX aus.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 8, 2014 at 19:50
    • #7,860
    Schade. Hat sich leider erledigt. Als der Besitzer erfuhr das ich Interesse an der Vespa habe lag sie auf einmal doch nicht auf dem Schrottanhänger....komisch aber auch. Ist wohl eine pk oder px 80 sagt er. Restaurationsbedürftig. Komplett zerlegt. Keine papiere. 200 Euro. Hab dankend abgelehnt.
