  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • December 22, 2014 at 16:29
    • #7,901
    so ist es.
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 22, 2014 at 20:18
    • #7,902
    So, die Buchse konnte ich mit etwas wärme und einer Rohrzange "runterdrehen". Nur dieser verfluchte Stoßdämpfer passt nicht, der ist viel zu lang. Der Dämpfer lässt sich im uneingebautem Zustand nichtmal 1 mm einfedern. (Hab mich mit 75 kg draufgestützt ect.) Ich werf das ka** teil über'n Jordan! Ich kann mich nicht für einen neuen entscheiden...ich will originale Optik, aber keinen Prüll. Da einen Kompromiss zu finden ist schwer....oder hat jemand nen Vorschlag?
    • December 23, 2014 at 07:17
    • #7,903
    Du musst den Dämpfer zuerst oben befestigen dann unten beide Bolzen gleichzeitig einführen dann sollte es klappen ...
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 23, 2014 at 09:36
    • #7,904
    Habe ich auch probiert. Hab da ne halbe Stunde rumprobiert. Der Dämpfer war auch etwas länger als der originale. Der Verkäufer sagte er passt trotzdem...habe da mal angerufen und nachgefragt da er ja auch nicht einfedert.
  • Michael_Hagi
    irwo in Süd-D, Nord BaWü
    50N
    • December 23, 2014 at 18:03
    • #7,905
    Reihenfolge Silentgummis Vorne?
    1x unter und 1x über die vordere obere Dämpferaufnahme?
    oder
    beide Silentgummis oberhalb der oberen Dämpferaufnahme?
    1. Dämpfer-Silentgummi-Dämpferaufnahme der Gabel-Silentgummi-Scheibe-Federring-Mutter?
    2. Dämpfer-Dämpferaufnahme der Gabel-Silentgummi-Silentgummi-Scheibe-Ferderring-Mutter?
    v50 Bj69 (entgegen kam mir EIN aufgerissener Silentgummi und 2 matschige O-Ringe :(
    V50 N Baujahr 1969 mit 4-Gang ... Gekauft 10/2014
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 23, 2014 at 19:43
    • #7,906
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Michael_Hagi
    50N
    • December 24, 2014 at 09:13
    • #7,907
    Danke. Falls auf meine Frage bezogen, kenn ich die Explosionszeichnungen. Finde aber keine AW auf meine Frage.
    Das ist das richtige Schaubild.
    um Teilenummer 5 (auf der rechten Seite ist das Teil 26 dazwischen) macht es ja am meisten Sinne, wenn einer der Gummies unter und der andere über die Aufnahme an der Gabel kommt, da sonst ja Metall auf Metall kommen würde.
    Verbaut wird im übrigen dieser hier
    hatte Kumpel (PK '83) falsch bestellt. Bau ich halt nun bei mir ein, wenn er schon mal da ist :)
  • BBenda
    CH
    PX 125
    • December 26, 2014 at 21:12
    • #7,908
    Hey möchte ne alte Vespa 50 kaufen. Wiege 90kg genügt der Standard 50ccm Motor um im Stadtverkehr auf 50-60kmh zu kommen. Gerade und bergauf?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 26, 2014 at 21:15
    • #7,909
    Nö, eher nicht.
    • #7,910
    Zitat von BBenda
    hey möchte ne alte vespa 50 kaufen. wiege 90kg genügt der standard 50ccm motor um im stadtverkehr auf 50-60kmh zu kommen. gerade und bergauf?
    da eine 50er vespa nur, je nach baujahr, zwischen 40km/h und 50km/h fährt gilt das logischweise erst recht für 90kg fahrer.
    also nein.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • December 26, 2014 at 22:29
    • #7,911
    Einmal editiert, zuletzt von Blechnase (December 26, 2014 at 22:37)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • December 27, 2014 at 16:08
    • #7,912
    Meine fährt mit mir drauf und originalmotor 60Km/h.
    ich wiege übrigens 120kg
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • BBenda
    CH
    PX 125
    • December 27, 2014 at 16:15
    • #7,913
    Hubraum? Leistung? Original?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 27, 2014 at 16:35
    • #7,914
    Zitat von seb.d.
    originalmotor
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 27, 2014 at 18:33
    • #7,915
    Alles original PK 50 XL2
    Momentan is ein anderer auspuff drauf aber mit dem originalen is sie gleich schnell blos leiser
    Mein PK Projekt
    • December 28, 2014 at 00:03
    • #7,916
    Zitat von seb.d.
    meine fährt mit mir drauf und originalmotor 60km/h.
    welches gefälle hat der berg? :d
    im ernst, der motor müßte ja drehen wie wild.
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 28, 2014 at 00:09
    • #7,917
    Auf ebener strecke. Den berg runter hört es sich echt fies an.
    Keine ahnung warum aber die geht echt gut.
    das macht die entscheidung nicht einfacher die kurbelwelle zu tauschen weil der stumpf schrott is.
    das teil frist ca. 1 halbmondkeil auf 100 km
    Mein PK Projekt
    • December 28, 2014 at 00:12
    • #7,918
    Vielleicht ein 50S-Motor? Oder dreht sie wirklich extrem hoch? Ich nehme ja an das du GPS-Geschwindigkeit meinst.
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 28, 2014 at 00:22
    • #7,919
    Sie dreht ein bischen höher als meine alte fufi.
    Der tacho von meiner 125 XL2 hab ich mal mit GPS abgeglichen der is bis 75km/h mit +-1km/h genau und wenn ich meiner frau hinterher fahre schaft die um die 65km/h solten also mit mir reale 60 sein.
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • December 28, 2014 at 00:24
    • #7,920
    Die motornummer hab ich um ehrlich zu sein noch nie angeschaut.
    den motor hab ich mal bei einem kleinen vespahändler in bensheim gekauft kurz bevor er zu gemacht hat.
    Mein PK Projekt
