  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 15, 2016 at 15:50
    • #8,661
    ein 19/19 er gibt es glaub ich nicht in der bauform aber einen 20/20 er.
    der wurde nämlich original in der 125er verbaut.
    müste der hier sein
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (February 15, 2016 at 15:57)
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • February 15, 2016 at 16:55
    • #8,662
    Mahlzeit.
    Will meiner V50 zu beginn der Saison eine neue Tröte spendieren.
    Tendiere zur Piaggio Banane.
    Gibt's dafür direkt einen dickeren Krümmer? Oder nur den originalen ?
  • Piitt
    • February 15, 2016 at 18:01
    • #8,663
    Jep! Muss woll noch mal das Internet quälen, habe die Dinger vor einiger Zeit gesehen, das wurmt mich so.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 15, 2016 at 18:47
    • #8,664
    Zitat von ChrisPK5092
    Suche einen 19/19er Vergaser und hab ne XL2 mit Choke Hebelchen am Lenker rechts....
    Gibt's da Unterschiede das ich auch den richtigen bestelle und nicht einen Vergaser dessen Chocke am Rahmen wo der Benzinhahn ist?
    19/19 gibt es mit der Chokewippe wie sie der 16/15 für die XL2 auch hat.
    • February 16, 2016 at 12:13
    • #8,665
    Zitat von Blechnase
    Mahlzeit.
    Wenn ich mich recht entsinne, hatte der User phantasia62 (64?) aus dem GSF mal welche aus Edelstahl im Angebot. Waren aber für Langhub.
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • February 16, 2016 at 13:39
    • #8,666
    Danke. Mist, bin nicht im GSF regestriert. Mit originalkrümmer ist es dann nicht so dolle oder ? Dafür brauch ich mir die Banane ja dann nicht kaufen.....kann mir nicht vorstellen das die so sonderlich viel bringt, oder sehe ich das falsch?
    • February 16, 2016 at 13:45
    • #8,667
    Für was für ein Setup denn? Und im GSF anmelden kost ja nix. ;)
  • hosch
    • #8,668
    Orig Banane ist mEn so oder so der beste Auspuff für ne Fuffi, im GSF vertickt die einer mit krümmer für nen Hunni neu ;)
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • February 16, 2016 at 14:52
    • #8,669
    75er Malossi, 16/16 er, Mazuchelliwelle, leichtes Polrad/12 volt BGM Zündung.
    Habe ehrlichgesagt nicht so viel Bock auf 2 Foren. Find das hier cool und das reicht mir soweit .
  • hosch
    • February 16, 2016 at 15:49
    • #8,670
    Welche Übersetzung haste denn? Orig oder 3,72
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • February 16, 2016 at 16:44
    • #8,671
    Bis auf das beschriebene ist alles original.
  • ChrisPK5092
    • February 16, 2016 at 19:14
    • #8,672
    Welche Schraube kommt da rein? Ist ne PK50XL2. Schraube fehlt links und rechts? Bild ist direkt neben/unter dem Gasgriff aufgenommen.
      • 121.45 kB
      • 673 × 1,200
    • February 17, 2016 at 10:47
    • #8,673
    Da kommt eine Blechschraube, etwa 30 - 35 mm lang, rein.
    • February 17, 2016 at 10:49
    • #8,674
    Das dürfte etwas zu kurz übersetzt sein. Normalerweise wird bei 75 ccm gleich eine 3,72 Übersetzung verbaut, da der Motor sonst bei Vollgas recht hoch dreht.
    • February 17, 2016 at 12:10
    • #8,675
    bringen tut die beim originalzylinder genau nichts. aber sieht cooler aus. sollen ja schon einige leute bei autos so gemacht haben...
  • Blechnase
    Aachen
    Vespa 50 N
    • February 17, 2016 at 12:16
    • #8,676
    Der Motor dreht auf jedenfall nicht sonderlich hoch aus. 60 kmh würden mir locker reichen.
    • February 17, 2016 at 12:30
    • #8,677
    mit dem o.g. setup sollte die schon 60 laufen. die bananen bringen nicht viel mehr bei dem zylindervolumen
  • Piitt
    • February 19, 2016 at 07:34
    • #8,678
    Fahre selbst 75 DR Formula, Feile hier, Fräse da, mit 3,52 er Ü.setzung, etc.
    3,72 wäre so auch mein Mindestvorschlag.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • March 1, 2016 at 12:36
    • #8,679
    Nach längerer Forenabstinenz bin ich wieder zurück :P
    Zum Stoßdämpferwechsel muss ja bekanntlich evtl. die Gabel raus. Ich würde aber gerne Gas- und Schaltzüge im Lenkkopf unberührt lassen.
    Kann ich also den Lenkkopf fixieren und (nach Ausfädeln des Bremszugs und Lösen der Schraube) die Gabel nach unten abziehen OHNE dabei die Züge anzufummeln?
    Danke :rolleyes:
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
  • seb.d.
    Dauergast
    • March 1, 2016 at 13:42
    • #8,680
    klar geht das.
    du musst nur die nutmuttern öffnen gabel raus und einn besenstiel von oben rein dann bleibt der lenker wo er ist.
    oder du klapst den lenker einfach nach hinten ab.
    Mein PK Projekt
