  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Anschgal
    V50 N Spezial BJ 1976
    • May 14, 2016 at 09:19
    • #8,781
    Super, danke
    A bissl was geht allerweil
  • Igel59
    • May 15, 2016 at 20:37
    • #8,782
    Zitat von Oncho
    Hi,
    ich habe meine Spezial auf 12V umgerüstet.
    Alles funktioniert soweit einwandfrei.
    Leider habe ich wohl nicht das richtige Blinkerrelais.
    Die beiden Lenkerendeblinker leuchten beim blinken und werden im Blinktakt heller.
    Welches Relais muss ich hier verbauen, damit die Blinker blinken?
    Würde so eines das richtige sein? Blinkerrelais
    Mit oder ohne Batterie?
    Für Stromversorgung ohne Batterie findest Du bei Louis nichts. Da brauchst Du ein Blinkrelais für Wechselstrom (AC), wie z.B. Dieses.
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 15, 2016 at 22:09
    • #8,783
    ohne batterie
    Danke für die Info
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • May 15, 2016 at 22:35
    • #8,784
    Hi,
    kann mir einer sagen was die PK 50XL für eine originale Primär hat?
    Blessings
    Volker PKXL2
    • May 16, 2016 at 10:24
    • #8,785
    4,6 wenn ich richtig informiert bin und du keine italienische hast ?(
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • May 16, 2016 at 12:53
    • #8,786
    Danke
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 18, 2016 at 13:58
    • #8,787
    Zitat von Igel59
    Mit oder ohne Batterie?Für Stromversorgung ohne Batterie findest Du bei Louis nichts. Da brauchst Du ein Blinkrelais für Wechselstrom (AC), wie z.B. Dieses.
    leider auch mit diesem Relais nur ein Dauerlicht. :(
    Wer hat noch ne Idee?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 18, 2016 at 14:54
    • #8,788
    Widerstände?!
    Die ganzen Relais sind doch für 4 Blinker ausgelegt!
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 18, 2016 at 15:16
    • #8,789
    bei diesem Relais steht zumindest dabei, dass auch ein Betrieb mit Lenkerenndeblinker möglich ist.
    Könnte ich mein schon verbautes Relais weiter nutzen und mit den Widerständen ergänzen?
    Würden die Widerstände von Louis abhilfe schaffen??
    müsste ich dann zwei verbauen und wie schließe ich sie an?
    2 Mal editiert, zuletzt von Oncho (May 18, 2016 at 15:29)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 18, 2016 at 16:09
    • #8,790
    Mach mal 2 Birnen mit höherer Wattzahl rein,bei ner karre hier war quasi das gleiche. Birnen haben so schnell geblinkt, war fast dauerleuchten. Birnen getauscht und gut war ...
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 18, 2016 at 16:11
    • #8,791
    bei meinem jetzigen Relais sehe ich das es deutlich heller wird.
    die Blinker gehen aber nicht komplett aus.
    ich hab hier mal ein neues Topic auf gemacht
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (May 18, 2016 at 16:44)
  • Caribou
    Würzburg Umgebung
    PK 50S
    • May 19, 2016 at 17:38
    • #8,792
    Kurze Frage: Ich such nach nem neuen Zündkerzenstecker für meine pk 50s, weil ich derzeit so einen langen aus Metall hab. Jetzt weiss ich aber nicht welcher passt, oder ob alle NGK Stecker passen weil ich ne NGK Kerze hab. Wäre nett wenn mir das jemand beantworten könnte, oder evtl. nen SIP-Link posten könnte. :thumbup:
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • May 19, 2016 at 17:55
    • #8,793
    Die Passen alle, [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon]"köpfe" sind sicherlich genormt!
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 19, 2016 at 21:20
    • #8,794
    Nicht vergessen den nippel abzuschrauben...
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • May 20, 2016 at 14:49
    • #8,795
    Zitat von piaggio c7
    ich hätte zwei kurze Fragen zur Schaltgabel.
    1. was ist der Unterschied zwischen dem unteren Ende einer Pk-Schaltgabel und einer v50-Schaltgabel (dort wo die Züge eingehängt werden). Lässt sich eine v50-Schaltgabel auch in einen Pk Motor einbauen? Muss dafür der untere Teller wo die Züge eingehängt werden getauscht werden, wenn man den Motor in einer Pk fahren will oder kann die Aufnahme des v50 Arms dranbleiben?
    2. Wohin gehört die kleine Wellenscheibe. Zwischen unterem Ende des Schaltarms und Motorgehäuse innen im Getriebe oder zwischen Teller und Motorgehäuse außerhalb des Motors?
    Danke für Eure Antworten!
    c7
    Kann mir dazu keiner was sagen? Thx!
    • May 20, 2016 at 15:08
    • #8,796
    1. Wenn du einen Schaltdraht hast mußt du umbauen, wenn dein Roller zwei Schaltzüge hat dann paßt der Motor plug´n´play.
    2. schaust du hier. Klick mich.
  • DrMabuse
    Mainz
    PK 50 (XL2), 50S in Teilen
    • May 23, 2016 at 23:47
    • #8,797
    Hey Leute,
    kann mir jemand was genaueres zum Ringstoßmaß bei den originalen Kolbenringen von einer PK50 XL2
    (oder allgemein PK50 ori-Zylinder) sagen.
    Wollte nachmessen ob´s denn eigentlich nötig ist.
    Habe schon SuFu hier und weltweit nach Erleuchtung befragt, aber nichts...
    Kenne nur Ringstoßmaß bei Simson Kolben, da sollte es nicht grösser 0,6mm sein.
    Danke schonmal
  • Paddel
    50 N
    • May 24, 2016 at 11:07
    • #8,798
    Hallo Leute,
    ich hab ne 50 N und möchte einen neuen Zylinder und Vergaser einbauen, muss ich den Motor dafür abklappen?
    Danke!
  • Oncho
    Frankfurt
    • May 24, 2016 at 11:22
    • #8,799
    du musst nicht, aber es macht für den Zylinderausbau bzw. -einbau Sinn
  • Togglefog
    Fischeln, 47807 Krefeld, Deutschland
    ´85 PK50 XL1, ´78 PX200 im Aufbau
    • May 24, 2016 at 11:23
    • #8,800
    Könnte ein wenig eng werden wenn du den nicht abklappst.
    Das ist aber nicht das Problem.
    Ne hand voll schrauben los und Vergaser abziehen, schon hängt der Motor.
    Dann wieder hoch damit, vergaser drauf, Schrauben fest und fertig.
    Abklappen ist ne Arbeit von max 15 Minuten.
    Suche ne PX zum basteln.
    Und Leute zum Cruisen (Krefeld und Umgebung)
