  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • DXR85
    • September 13, 2016 at 22:41
    • #8,901
    oder in ner Kurve in Schräglage,dann gibts nen schönen Highsider mit anschließender Fresse-Bremse 8o
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • September 14, 2016 at 00:36
    • #8,902
    Zitat von sieb10
    Vorallem wenn ich die Kupplung ziehe sollte die Blockade doch weg sein?!
    ich hatte mal einen fresser der scheibar so viel druck auf die kuplung gegeben hat das sie nicht mehr getrent hat.
    wenn dir ein der zylinder frisst gann es natürlich auch sein das der drehschieber das nicht überlebt wenn da so ein paar brocken durch die überströmer nach unten wandern.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • sieb10
    Pk50
    • September 14, 2016 at 08:03
    • #8,903
    Okay okay... Das sind dann die worst case Szenarien.
  • DXR85
    • September 14, 2016 at 08:55
    • #8,904
    Nö
  • sieb10
    Pk50
    • September 14, 2016 at 09:08
    • #8,905
    Ich frage mich ja ob es wirklich so gut raus zu riechen ist wenn Benzin im Getriebeöl ist?! Vor allem als Laie...
    • September 14, 2016 at 10:02
    • #8,906
    Das riecht man schon. Und wenn der Siri richtig im Eimer ist, dann ist das Getriebeöl auch noch dünnflüssiger.
  • sieb10
    Pk50
    • September 14, 2016 at 11:13
    • #8,907
    Das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn :P
    Ich werd heute abend mal dran riechen...
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 14, 2016 at 13:16
    • #8,908
    eigentlich ist das eher die regel und nicht die ausnahme.
    Mein PK Projekt
  • sieb10
    Pk50
    • September 15, 2016 at 10:11
    • #8,909
    ich nochmal. habe gestern einen neuen Dichtsatz für den Vergaser verbaut. Brachte leider keine keine Verbesserung. Motor dreht wenn warm nach wie vor hoch im Leerlauf. könnte eine neue Nebendüse evtl helfen? Habe durch die alte, mangels Möglichkeiten, nur Bremsenreiniger gejagt.
    Noch was anderes. Was genau stellt die Gemischeinstellschraube (weiße Flügelkappe) genau ein? Wieviel Luft im Leerlauf beigemischt wird?! Wenn ich diese nämlich fast komplett reindrehe wird das hochdrehen merklich besser, aber geht nicht komplett weg...
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 15, 2016 at 10:40
    • #8,910
    wenn du di die schraube ganz rein drehst verfettet das gemidch so brutal das fer motor nicht mehr hoch drehen kömmte selbst wenn du vollgas giebst.
    Vergaserdichtungen kannste dir getrost sparen.
    Ich hatte in den letzten 17jahren nicht ein mal das die vergaserdichtungen der übeltätrr wahren.
    Meistens is es ein standschaden ind die wellendichtringe sind kapput.
    Mein PK Projekt
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 15, 2016 at 10:57
    • #8,911
    Nein, dann verschließt die Spitze der LGS die Bohrung vollständig, d.h., du hast das Leerlaufsystem förmlich stillgelegt...
  • sieb10
    Pk50
    • September 15, 2016 at 11:11
    • #8,912
    hab Sie nicht ganz rein gedreht, ne halbe Umdrehung ist noch drin...
    • September 15, 2016 at 11:13
    • #8,913
    Mit einer größeren ND (z.B. 45 anstatt 42, die sicherlich in deinem 16.16er drin sein müsste) kann man Falschluftprobleme kaschieren, aber eben nicht beseitigen. Kannst du ausprobieren. Aber wenn die Siris dann noch schlapper machen, als sie jetzt evtl. schon sind, bringt das auch nichts mehr.
  • sieb10
    Pk50
    • September 15, 2016 at 11:21
    • #8,914
    größer meine ich nicht. Aber sollte die ND durch Ablagerungen nicht mehr so viel Benzin durchlassen wie sie eigentlich sollte, kommt doch auch zu viel Luft ins Gemisch. Oder habe ich einen Denkfehler?
  • DXR85
    • September 15, 2016 at 12:48
    • #8,915
    Du hast doch eingangs geschrieben, dass Deine ND sauber ist und der Vergaser von Dir gereinigt wurde. Also so warum in 3 Teufels Namen soll die den jetzt plötzlich durch Ablagerungen verstopft sein. Du solltest jetzt langsam mal aufhöhren die wahrscheinlichste Vermutung (Falschluft durch undichte Siris) ständig zu verdrängen. Entweder Du machst jetzt was alle Dir sagen: Motor spalten und Siris ersetzen oder Du lässt die Fragerei bleiben wenn Du eh nicht auf das eingehen willst was dann geschrieben wird. ;)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 15, 2016 at 12:56
    • #8,916
    Dreck in der ND ergibt leicht erhöhtes Standgas und ruckelige Fahrt bei sehr wenig gasgeben. Viel Dreck in der ND, also ND dicht ergibt kein Standgas, also Motor läuft nur auf HD bei entsprechend geöffnetem Gasschieber.
  • sieb10
    Pk50
    • September 15, 2016 at 14:31
    • #8,917
    Ich denke es ist verständlich, dass man als Laie erstmal versuchen möchte die "einfachen" Sachen auszuschließen. Denn es gibt offensichtlich mehrere Gründe für falschluft und nicht nur die siris. Mir wäre es jedenfalls lieber z.b. den ASS zu tauschen als den Motor zu spalten. Aber ist ja schön dass du anhand meiner Angaben eine so präzise Ferndiagnose abgeben kannst. Hut ab
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 15, 2016 at 14:39
    • #8,918
    Dann reinige halt deine Düsen nochmal.
    Wäre einfacher, wenn du diese Sachen selbständig überprüfst - falls es dann wieder gut ist = top.
    Wenn nicht, weisst du was als nächstes ansteht.
  • sieb10
    Pk50
    • September 15, 2016 at 14:42
    • #8,919
    ich könnte ja schon Geld sparen wenn dieses oder jenes gar keinen Sinn macht. Ich dachte dafür wäre dieses Forum auch?!
    Volker PKXL2
    • September 15, 2016 at 14:46
    • #8,920
    Das ist auch so !
    Wie es aber scheint, kannst Du nicht wirklich was sparen. Also, ran ans Werk !
