  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 18, 2017 at 09:03
    • #9,301
    ich mein auch das da M8 drinne ist.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 18, 2017 at 10:02
    • #9,302
    ich hab gerade zur Sicherheit eine Ablassschraube und eine M7 & M8 Mutter in der Hand ---> M8 !!!
  • ezio_auditore
    • October 18, 2017 at 16:26
    • #9,303
    Naja wenn sich die Knete löst und die Suppe auf die Straße läuft dann will ich das Ding in dem Moment nicht fahren.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 18, 2017 at 16:32
    • #9,304
    Ich kann zwar nicht schweissen, frage mich aber ob man nicht das Gehäuste komplett lassen kann?!
    "Einfach" eine passende Kupferstange in das Kernloch (6.8mm im Idealfall) schieben,
    dann Material aufschweissen, die Stange wieder entfernen und dann das Gewinde wieder reinschneiden?
  • ezio_auditore
    • October 18, 2017 at 16:34
    • #9,305
    Besser nicht. Verzug usw. könnte entstehen.
    Vespa P80X
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 18, 2017 at 16:37
    • #9,306
    für alle die nicht schweißen können.
    Noch mal.
    LÖTEN
    Mein PK Projekt
  • ezio_auditore
    • October 18, 2017 at 16:50
    • #9,307
    Auch nicht wirklich einfacher und bedarf Erfahrung.
    Vespa P80X
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 18, 2017 at 16:57
    • #9,308
    das lötvervaren ist kinderleicht.
    Vorwärmen ist aber Pflicht.
    Mein PK Projekt
  • ezio_auditore
    • October 18, 2017 at 17:06
    • #9,309
    Sehe ich nicht so. Gerade weil man die Legierung nicht genau kennt.
    Wenn das sauberes Aluminiumflachstahl wäre, wäre das einfacher.
    Aber es gibt immer 2 Meinungen.
    Vespa P80X
    • October 18, 2017 at 18:03
    • #9,310
    es könnte noch mit Alu Reibelot gehen , guckt bei YouTube nach.
    Und nochmal die Oel Schrauben sind M 7 hier der Beweis :
  • ezio_auditore
    • October 18, 2017 at 19:16
    • #9,311
    :D du siehst aber schon das die größer ist als 7 mm oder?
    wenn das M7 wäre dann wäre die etwas kleiner als 7mm. In dem Fall dann ~ 6.9mm bis ~6,7 (Nach Toleranz 6g)
    Das ist M8 was du da hast.
    Vespa P80X
    • October 18, 2017 at 19:21
    • #9,312
    schon , ist aber nicht 8mm
    Italia Mist halt... :D
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 18, 2017 at 20:09
    • #9,313
    nu zankt euch mal nicht.
    Wenn der Motor im Winter auseinander kommt, lohnt sich anscheinend ein eigenes Topic zum Thema "Reparatur defektes Gewinde"
    Angeblich soll auch eine Möglichkeit sein:
    Das hier:
    Soll damit:
    eingeklebt werden. Natürlich ohne Werbung machen zu wollen.
    Ich schaue mal, wenn es soweit ist
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 18, 2017 at 20:52
    • #9,314
    Hat von Euch vielleicht schon jemand diesen Auspuff gesehen!? Sieht aus wie eine Mischung aus Righthand und Normal -Auspuff..
    Der Krümmer hat einen Innendurchmesser von ca. 28mm. Der passt wohl auf eine Smallframe
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (October 18, 2017 at 21:08)
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 18, 2017 at 22:21
    • #9,315
    das ist ja das schöne beim Löten
    Da braucht man nicht die genaue legirung da sich die Materialien nicht mischen wie beim Schweißen.
    Man kann mit dem selben Draht stangenmaterial und Guss verbinden.
    Mein PK Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 19, 2017 at 08:11
    • #9,316
    Da wir jetzt geklärt hätten, dass die Ölschrauben ein M8-Gewinde besitzen ( :D )
    können wir uns ja wieder dem eigentlichen Problem widmen.
    Um die Stelle zu löten, muss aber wohl fast das ganze Gehäuse auf 380-420°C erwärmt werden.
    Das wird dann auch nicht viel unkomplizierter als Schweissen, oder?
    Also hei der Wärme sind die Simmerringe etc. auch hinüber. Bedeutet so oder so Motor spalten.
    Weil mit Hitzeschutzpaste kannst da ja auch nicht wirklich was anfangen.
    • October 19, 2017 at 08:15
    • #9,317
    hiermit würd ich es Rep.
    Externer Inhalt youtu.be
  • ezio_auditore
    • October 19, 2017 at 09:09
    • #9,318
    Alter. Was sollen diese Unsinnigen Aussagen. Löten ist ein Stoffschlüssige Verbindung. Das ist kein Kleber den man abkratzen kann!
    Vespa P80X
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 19, 2017 at 12:46
    • #9,319
    Schön das du das so geschrieben hast.
    Kleben fällt auch unter Stoffschlüssige Verbindung.
    Mein PK Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 19, 2017 at 14:38
    • #9,320
    Das wäre zumindest mal einen Versuch wert...!?
      • 130.71 kB
