  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 23, 2018 at 22:03
    • #9,361
    genau zu dem such ich ja eine Alternative.
    Ich finde den leicht überteuert.
    Und mein Problem ist das ich keinen hab zum umbauen.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Volker PKXL2
    • January 24, 2018 at 06:34
    • #9,362
    Brauchst du einen alten Trapez Scheinwerfer? Den müsste ich noch haben ...
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 24, 2018 at 07:27
    • #9,363
    ich brauch aber einen mit fernlicht.
    und hoffe eihentlich auf eine alternative die mit h4 betrieben wird
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • January 24, 2018 at 21:52
    • #9,364
    Trapez, gabs da nicht noch eine Spanische/ Deutsche Version?!?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 24, 2018 at 22:51
    • #9,365
    Hab mich auch schon umgeguggt... glaub spanische Version hat Fernlicht Primavera 125 T3
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 24, 2018 at 23:12
    • #9,366
    die hat aber ein rungen scheinwerfer. und der passt natürlich nicht
    Mein PK Projekt
    • January 25, 2018 at 10:43
    • #9,367
    Paßt event. der Birnenhalter der V50S an den Spezialscheinwerfer?
  • Piitt
    • January 25, 2018 at 12:58
    • #9,368
    Bilder zum Vergleichen wären schon gut...
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 25, 2018 at 15:01
    • #9,369
    in Spanien haben Primaveras nen Trapezscheinwerfer ;)
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 25, 2018 at 15:09
    • #9,370
    wieder was gelernt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • January 25, 2018 at 16:56
    • #9,371
    Ja, sag ich doch:
    Spanisch/ Deutsche Trapezscheinwerfer.
    werden bei gewissen Shops als suuuuppper Specialprodukt angepriesenen und teuer verkauft.
    Schau mich im Sommer mal in Spanien nach Teile um, meine PK hat ja da auch ihre ersten 10 Lebensjahre verbracht
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 25, 2018 at 17:07
    • #9,372
    Klick
    Da kost sowas 20 ocken, man sieht aber nicht ob das ne bilux Fassung hat
  • Piitt
    • January 25, 2018 at 17:36
    • #9,373
    Prüfzeichen nicht vergessen, sonst nutzt es nix Fernlicht/ Abblendlicht zu haben.
  • Piitt
    • January 25, 2018 at 17:41
    • #9,374
    Mit E-Zeichen
    Oder Ebay P.P.F. o.ä.
  • Piitt
    • January 25, 2018 at 18:09
    • #9,375
    komme an Scheinwerfer dran.:+2
    Bestelle mir auch noch einen in den nächsten Wochen. Alles weitere, PN an mich.
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    • February 2, 2018 at 12:31
    • #9,376
    Setup: 102ccm Pinasco Alu, 3.00primär
    Welchen Vergaser würdet ihr nehmen?
    Klassisch SHB 19.19. Dell Orto
    oder modern Polini CP 19mm?
    Hat jemand Erfahrungen mit der neuen Polini Vergaserreihe?
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 2, 2018 at 13:07
    • #9,377
    komt auf den roller an.
    bei ner xl2 würde ich zum 20er greifen da dau hier den chokehebel dran hast
    Mein PK Projekt
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • February 2, 2018 at 13:08
    • #9,378
    Hi,
    Ich habe das gleiche Setup, und bin mit demSHB sehr zufrieden.
    Als Tipp: die ets Banane passt auch noch ganz gut:P
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • February 13, 2018 at 20:29
    • #9,379
    Ich hab mal wieder Falschluft und kann es nicht lokalisieren. Neuen Vergaser hab ich gekauft/eingebaut (alter war ausgenudelt - Schrauben haben trotz längeren an der Wanne nicht mehr gegriffen)...
    Setup ist folgendes:
    XL2
    Polini Membran Ansaugstutzen (zu dem kommen wir gleich)
    Dellorto SHBC 19.19E
    Pinasco 102
    Piaggio Banane mit Krümmer für Smallframe
    Eine Frage an euch: Benötigt man auch in diesem Setup eine Hülse für den Ansaugstutzen? Ich habe das Teil so vom Vorbesitzer bekommen/war verbaut. Der Ansaugstutzen sitzt IM Vergaser und die Schelle liegt am Vergaser an und drückt eben Vergaser-Ausgang und Rohr zusammen? Ist die Konfiguration richtig oder fehlt hier die Hülse? Ich meine, das Ding passt ordentlich da rein und an den Gummi zum Abdichten habe ich auch gedacht, aber langsam bekomme ich das Gefühl dass da irgend was fehlt und das dort mein Falschluftprobelm herkommt?
    Ich finde ansonsten auch keinen Falschluft-Herd mit Bremsreiniger - das einzige was auffällt ist: Die Vespa ändert die Drehzahl, wenn man absteigt, es scheint also sobald Gewicht drauf ist irgendwas dichter/undichter zu werden :( Motor gespalten im Mai 2017.
    Auf diesem BIld sieht es so aus als ob die Hülse dabei/benötigt werden würde... Ich hab die noch nicht einmal...
    Volker PKXL2
    • February 14, 2018 at 06:42
    • #9,380
    Die Gussschutzhülle dichtet zusammen mit dem Filzring bzw. O-Ring ab. Wie hast du den Vergaser denn ohne Hülle fest bekommen?
