  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Sandfurz
    Alsterufer 46-48, 20354 Hamburg, Deutschland
    V50 special ´80
    • May 9, 2018 at 09:40
    • #9,641
    Zitat von seb.d.
    ein Bild von der andern Seite wäre hilfreicher.
    Das hätte ich noch. Von hinten müsste ich erst eines machen.
      • 404.32 kB
    Mein Blog: http://fuffispezial.wordpress.com
    • May 9, 2018 at 13:17
    • #9,642
    sorry, versteh ich jetzt richtig? Du willst das schloss zerlegen, um dAS WAS CHROM IST PULVERN ZU LASSEN?
    Wieso nicht einfach abkleben?
  • Piitt
    • May 9, 2018 at 16:03
    • #9,643
    :?:Eine z.B. Faco Banane wird die mit der Platte an der Alumotorachse von Fahrtrichtung vorne oder hinten daran geschraubt?
    Und von unten wenn ich es richtig interpretiere lt. Bilder.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • May 9, 2018 at 17:24
    • #9,644
    Gude,
    Da ich ja noch ne zerlegte xl1 rumliegen habe kommt die Überlegung meine Special mit den Teilen zu bestücken. Suche nach teilen für Plug and Play.
    Gabel: lediglich Aufnahme für den Kotflügel anpassen und Lenkradschloss versetzen.?!
    Zündung: zgp + Special 12 Volt polrad, Kabelbaum ändern?
    Kupplungsdeckel: p&p ? ( Erhoffe dadurch ne Kupplung die sich leichter ziehen lässt. Steh ich drauf und vielleicht steht ja irgendwann ein leistungssteigernden Umbau ins Haus)
    Gruß Moritz
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 9, 2018 at 23:34
    • #9,645
    Gabel
    Mit ner PK Gabel kommt deine Speziale vorne 30mm höher.
    Last sich aber subet mit dem neuen bgm Dämpfer ausgleichen.
    Zündung
    Kabelbaum muss natürlich geändert werden.
    Die Anleitung hierzu findest du mir der sufu
    Bremslichtschalter muss getauscht werden und der lichtschalter muss auch angepasst werden.
    Kupplung
    Die Arbeit kannste dir sparen so lange du keine Kupplung samt deckel von einer xl2 verbaust.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • May 10, 2018 at 00:32
    • #9,646
    Zitat von seb.d.
    Gabel
    Last sich aber super mit dem neuen bgm Dämpfer ausgleichen.
    geht auch ein YSS von 'ner Piaggio ZIP SP und ist günstiger!
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • May 13, 2018 at 13:04
    • #9,647
    Hallo!
    weiß jemand aus welchen Plastik die Tachoabdeckung bei der PK50XL besteht?
    - ABS
    - PE
    - PP
    - PVC
    mit sind ein paar Nasen gebrocen und ich will neue Muttern verkleben, leider lassen sich nicht alle Kunststoffe gut kleben.
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • May 13, 2018 at 13:46
    • #9,648
    Kannst du sie nicht mehr reinstecken?
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • May 14, 2018 at 07:58
    • #9,649
    Hallo
    Wie lang darf die Ölablassschraube bei einer PK XL 2 maximal sein ?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • May 14, 2018 at 08:34
    • #9,650
    So lang wie die originale :*
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 14, 2018 at 11:34
    • #9,651
    wenn der tanktacho nur noch bis zur hälfte hoch geht bei voll getankter vespa. Kann man das reparieren oder braucht man ein komplett neuer tacho? Bei dem heftklammertest da, geht sie auch nur halb hoch. Bei motor aus bleibt sie auch halb hoch. Aber wenn ich Unter der hälfte tank drinnen habe geht sie runter und die reserveleuchte funktioniert auch.
    • May 14, 2018 at 11:42
    • #9,652
    Zitat von Gerald_FS
    Hallo!
    - ABS
    - PE
    - PP
    - PVC
    Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Polystyrol oder etwas vergleichbares. Habe bei meinem Dad mal erfolgreich mit dem Ruderer Industriekleber gearbeitet, weil ihm eine Ecke abgebrochen war. War ein L530 aus dem Modellbaubereich.
    • May 14, 2018 at 12:16
    • #9,653
    Da schliese ich mal den Geber aus, vielleicht kann den Tacho, bzw den nehmer ein Elektronisch bewanderter ansehn durchmessen und rep. aber der Aufwand! Würde nach einem gebrauchten schauen der Funzt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • May 14, 2018 at 12:26
    • #9,654
    Hattest du das komplette Tachosegment, also die obere Abdeckung (Ufo), wo auch der Tacho drin ist, ab?
  • dr.sonny
    • May 14, 2018 at 14:42
    • #9,655
    Hattest du den Tacho zerlegt oder einfach so gekommen.
    Die Nadel hat normal an der Unterseite ein Gewicht. Eventuell ist das ab. Auch Mal die Feder kontrollieren sie die Nadel bewegt. Dazu muss der Lampenring ab und Tacho raus.
    Viel spass
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 14, 2018 at 16:26
    • #9,656
    das war schon so,Als ich sie bekommen habe..
    Ok, ich werd die mal danach gucken, nach der Feuer und dem gewicht
    Danke!!froehlich-)
  • MichiPK
    Vespa pk 125 xl
    • May 14, 2018 at 19:56
    • #9,657
    Ne hatte das nicht ab
    Weiß auch gar net wie ich das teil auseinander bekomme
    Muss mir das am donnerstag anschauen
  • Rica.s
    Vespa PK 50 XL 2
    • May 15, 2018 at 11:37
    • #9,658
    Und wie lang ist die ?
    Mein Vorgänger hat daraus ein M10 Gewinde gemacht.
  • dr.sonny
    • May 15, 2018 at 11:39
    • #9,659
    so lange wie das Innengewinde wäre von Vorteil
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 15, 2018 at 11:42
    • #9,660
    M10 X16 Sollte passen
    und eine dichtscheibe nicht vergessen.
    Mein PK Projekt
