  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    • March 25, 2019 at 17:08
    • #10,221
    Zitat von seb.d.
    DELLORTO 16/16mm SHB
    gebe doch das mal bei googl ein
    Und dann? Ist ja alles nicht verfügbar
    • March 25, 2019 at 17:09
    • #10,222
    Ich schreibs jetzt nicht nochmal... :wacko:
    • March 26, 2019 at 06:33
    • #10,223
    Die sind tatsächlich sehr rar gesät ...
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • March 26, 2019 at 07:20
    • #10,224
    seid doch nicht so........
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 26, 2019 at 07:21
    • #10,225
    https://www.scooter-center.com/de/vergaser-de…50-s/xl-1510015
    da steht ganz unten ein hinweis.
    ich denke das es damit zu tun hat das die version mit stehbolzen im moment nicht verfügbar ist.
    HINWEIS: Dieser Vergasertyp wird normalerweise mit einem Filzring in der Gußschutzkappe abgedichtet. Dell''Orto hat die Produktion dieses Vergasers jedoch umgestellt auf eine Abdichtung mit O-Ring. Daher ist der Vergaser am Anschluß zum Ansaugstutzen weiter ausgedreht. Hier bitte darauf achten das der Vergaser weit genug auf den Stutzen geschoben wird. Evtl. muss die Gußschutzkappe an den Schlitzen der Führungsnasen etwas modifiziert werden, damit sie weiter auf den Stutzen rutschen kann.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • March 26, 2019 at 08:19
    • #10,226
    Kann man machen. Ich habe gestern 69 regulär bezahlt.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • March 26, 2019 at 09:09
    • #10,227
    Dort steht, dass für die PK50XL(1) der 16.16er Standard wäre. Ich dachte, das wäre der 16.15F mit Ziehchoke? Auf die Unterschiede zwischen XL2 (Chokewippe) und XL1 (Ziehchoke) wird da auch nicht eingegangen...
    seb.d.
    Dauergast
    • March 26, 2019 at 09:17
    • #10,228
    kommt drauf an was in den papieren steht.
    der für die XL2 hat eine Chokewippe
    der für die XL1 hat eine Ziehchoke
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • March 26, 2019 at 12:31
    • #10,229
    Wie schon oft gesagt. Ich habe hier 3 XL1 (zumindest die Papiere lmao), mit und ohne Blinker. Überall ist der 16.15 f eingetragen
  • Harrykay
    Hamburg
    Vespa V 50 N Special
    • March 26, 2019 at 12:50
    • #10,230
    Zitat von dafrocka
    Wieso gibt es nirgends den DELLORTO 16/16mm SHB- Vespa V50 zu kaufen? :(
    Hat jemand eine Quelle?
    Brauche dringend einen
    Da ich auch dringend eine brauchte und weder beim lokalen Handel noch beim Deutschen Internethandel einen finden konnte, habe ich meinen nun direkt aus Italien bestellt. Das hat prima geklappt.
    P.S.: Der 16.16 ist seit mindestens November 2018 vergriffen.
    P.P.S.: Den gezeigten Vergaser auf EBay hatte ich auch. Muss irgendwie angepasst werden, damit er auf meine V50 passte. Daher hatte ich ihn damals zurückgeschickt.
    Sie soll einfach laufen. :-7Komm mir nicht mit Ori gebrabbel... :-8
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • March 26, 2019 at 12:52
    • #10,231
    @m0ritz: Mir ist auch noch keine Betriebsanleitung zur XL1 untergekommen, in der ein 16.16 referenziert wird - ist gibt ja einige Quellen im Netz.
  • dafrocka
    • March 26, 2019 at 16:50
    • #10,232
    Kannst Du mir da die Adresse des Händlers geben? :) DAnke
  • Harrykay
    Hamburg
    • March 26, 2019 at 17:21
    • #10,233
    Peinlich.
    Gerade das Paket vom Kumpel abgeholt, der gerade aus IT gekommen ist.
    Seine Aussage auf meine Frage, ob alles dabei ist.. „Klaro, alles da..“
    Es hat sich herausgestellt, dass er durch die Tüte den neuen Luftfilter für den Gaser gehalten hat. Naja... Ende vom Lied... auch in Italien ausverkauft. 💩💩💩
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 26, 2019 at 17:44
    • #10,234
    Dann bohre den alten 16.15 doch auf 16 auf, oder lass es von einem Dreher machen... Zerlege ihn, bist du nur noch das Gehäuse hast und rein mit dem 16ner yohman-)
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • March 29, 2019 at 11:25
    • #10,235
    Apropos 16.15F - hier eine (Anfänger-)frage. Ich baue den gerade (mal wieder) ein und frage mich, wie weit der Gasschieber zurückgehen muss wenn ich die Leerlaufeinstellschraube ganz hoch schraube und den Gashahn ganz zurückstelle.
    Muss der Gasschieber ganz geschlossen sein oder kann er ein wenig geöffnet sein?
    Bei mir sieht es momentan so aus, weiter geht er nicht runter, was mir etwas komisch vorkommt:
    Am Zug habe ich nichts geändert. Wenn ich den aushänge, schliesst sich der Schieber komplett. Durch den Zug gibt es also eine gewisse Vorspannung, die den Schieber momentan zu ca 1/6-1/4 öffnet.
    Einmal editiert, zuletzt von humppabrother (March 29, 2019 at 11:32)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 29, 2019 at 11:42
    • #10,236
    Der Gasschieber ist immer etwas geöffnet
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • March 29, 2019 at 11:45
    • #10,237
    Danke Moritz. Also Du würdest das Ding so einbauen? Hatte irgendwie in Erinnerung gehabt, dass der Schieber ganz runter ging, wenn ich die Leerlaufregulierschraube ganz rausgeschraubt hatte, aber da kann ich mich auch täuschen.
    • March 29, 2019 at 11:50
    • #10,238
    Im Normalbetrieb ist der Gasschieber leicht geöffnet damit der Roller im Leerlauf läuft. Aber das stellst du mit der Standgasschraube ein. In deinem Fall würde ich sagen das entweder die Zughülle nicht in der Einstellschraube ist sondern dort klemmt, oder du den Nippel für den Innenzug zu weit draufgeschoben hast.
    Eigentlich sollte der Schieber ganz zu gehen. Dann stellst du den Leerlauf mit der Standgasschraube ein und mit der Einstellschraube sorgst du dafür das der Zug in dieser Stellung beim Drehen des Gasgriffs sofort am Gasschieber zieht.
    seb.d.
    Dauergast
    • March 29, 2019 at 13:53
    • #10,239
    das ist definitiv zu weit offen für standgas
    Mein PK Projekt
  • dafrocka
    • April 1, 2019 at 11:32
    • #10,240
    also laut Scootercenter hat Dellorto die Produktion eingestellt für den 16.16 Gaser :(
    Alternativ soll der hier wohl passen:
    Vergaser -POLINI- CP 17,5mm
