  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • May 6, 2019 at 21:01
    • #10,341
    Zitat von bingele28
    Habe mir vor zwei Jahren die SIP 2.10x10 Schlauchlosfelgen mit KBA-Gutachten in rot geholt - mal schauen, ob ich irgendwo Bilder habe. Seitdem genau nur einmal Plattfuß hinten. Die letzte große Tour liefen die ohne Probleme, einziges Problem ist, dass nicht jeder Reifen- oder Motorradladen die Reifen aufziehen kann.
    Ich danke Dir. Die offenen setze ich selbst gerne ein. Mir gehts hier aber um die geschlossenen, für die SIP 2.15 angibt und sich offensichtlich die Homologation spart.
    • May 6, 2019 at 21:03
    • #10,342
    Zitat von relegation
    ist etwas schwer zu erkennen, da auf druck kaum noch was zum Vorschein kommt.
    Nur noch an der Risskante zu erkennen.... war vorher deutlich mehr...
    1000 Dank
    Das sieht ziemlich gespachtelt aus. Das bekommst Du nie ruhig. Der Spachtel saugt Wasser und durch die Vibration entstehen permanent Risse.
    Wenn Du das dauerhaft lösen willst, musst Du meiner Meinung nach das Trittbrett sanieren.
  • relegation
    Düsseldorf
    Vespa 50 R (125cm) Bj. 77, Primavera 50 Bj. 2018, PX 200 (210 MHR) Bj. 86
    • May 6, 2019 at 21:26
    • #10,343
    Leider nicht das was ich hören wollte... aber Danke für Deine Einschätzung. Werds mal im Auge behalten
    • May 6, 2019 at 22:10
    • #10,344
    ist doch nur gespachtelt , runterschleifen aber richtig , mit brunox behandeln austupfen und mit leben ...
    Da hat wohl wer mal gespart oder gepfuscht.
    Wie sieht denn der Rest vom Roller aus ?
  • Kaiser23
    V50 Bj70
    • May 7, 2019 at 06:04
    • #10,345
    Hallo, eine kurze Frage
    bei meiner V50 V5A1T hab ich ein ein extremes Spiel zwischen Ganghebel und Bowdenhalter.
    Bei meinem Modell gibt es anscheinend keine Klammer
    An was könnte dies liegen.
      • 284.07 kB
      • 165
    • May 7, 2019 at 06:44
    • #10,346
    Der Gaszug ist falsch montiert. Der gehört anders herum.
    Der hat auch einen Gegenhalter für die Hülle, den sehe ich aber nicht.
  • Kaiser23
    V50 Bj70
    • May 7, 2019 at 06:54
    • #10,347
    Das stimmt hier bin ich noch nicht fertig bin leider ein ziemlicher anfänger
    Gegenhalter ist auf dem Bild nicht zu sehen
    Das Problem ist aber am Ganghebel
    Wenn ich die Gangrolle festhalte kann ich den Ganggriff ziemlich bewegen.
  • wolf181
    • May 7, 2019 at 07:42
    • #10,348
    Die Schaltzugrolle ist auf dem Lenkerrohr mit einem Splint befestigt.
    Den sehe ich auf Deinem Bild nicht, weder am Schaltgriff noch am Gasgriff
    • May 7, 2019 at 08:02
    • #10,349
    Das Trittblech lässt sich gut separat bearbeiten. Ein guter Excenterschleifer wie der Skil 7455A, abkleben an der Falz, sauber abschleifen und dort wo Du Rostfrass im Blech hast mit einer Messingdrahtbürste rausholen.
    Brunox, wie CARDOC2001 schreibt oder Fertan, dann beispielsweise auf 123Lack den originalen Lack und Haftgrund bestellen, sofern es originale Farbe ist. Sauber alles abkleben und nach Grundierung und schleifen beilackieren. Die Lackdosen sind hochwertig, bis auf ein paar Staubeinschlüsse sieht man nix.
    Wie sehen denn die restlichen Teile aus? Heck auch gespachtelt?
  • Kaiser23
    V50 Bj70
    • May 7, 2019 at 08:39
    • #10,350
    wolf181
    Bei mir ist aber nicht wirklich ein Platz für einen Splint.
    Bei deinem Bild ist die Halterung viel weiter innen.
      • 36.76 kB
      • 490 × 441
      • 181
    • May 7, 2019 at 10:06
    • #10,351
    Das Problem besteht doch schon darin das deine Gangrolle gar kein Loch für einen Splint hat. Wurde die mal abgefeilt/fräst/sonstwie?
    Und ist der Ganghebel ganz reingesteckt oder hängt der irgendwo?
    Ich würde mal versuchen die Gangrolle runterzunehmen und mir den Hebel anschauen, ob er ein Loch für den Splint hat.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 7, 2019 at 10:28
    • #10,352
    geht doch bitte mal alle von der leitung runter.
    der splint ist bei deinem modell nicht im lenker drinne sondern drausen.
    siehe link
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • May 7, 2019 at 11:22
    • #10,353
    siehe link
    Also ich kenn für die V50 diesen
    oder sprechen wir über ein anderes Modell?
  • Kaiser23
    V50 Bj70
    • May 7, 2019 at 13:14
    • #10,354
    Ist natürlich Modell von seb.d
    Aber jetzt auf die eigentliche Frage. Weiß jemand wie ich das Spiel am besten rausbekomme oder hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 7, 2019 at 14:37
    • #10,355
    wenn ich dich jetzt wichtig verstehe hast du das spiel im lenker in dem bereich wo die innenzüge zu sehen sind?
    dann musst du die züge einfach richtig spannen.
    um es einfacher zu machen kannst du natürlich noch ein kleines viedeo machen.
    Mein PK Projekt
  • Kaiser23
    V50 Bj70
    • May 7, 2019 at 15:43
    • #10,356
    Leider nicht.
    Wenn ich die Schaltrolle innen Festhalte kann ich den Ganggriff ein 3-4 Milimeter bewegen.
    Grundsätzlich sollte man ja ca. 2mm Spiel am Griff durch das Spiel bei den Bowdenzügen haben.
    Ich habe aber schon mehr als 2mm Spiel zwischen Griff und Schaltrolle.
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 7, 2019 at 15:58
    • #10,357
    da wird wohl die bohrung durch die der splint geht mitlerweile ein langloch sein.
    russich repariert würde ich entweder ein neues loch für den splint bohren oder die beiden teile verniten.
    wenn da noch lenkerendblinker drann kommen geht beides nicht weil dann die innenrohre im weg sind
    Mein PK Projekt
  • wolf181
    • May 7, 2019 at 16:56
    • #10,358
    Zitat von Kaiser23
    Leider nicht.
    Wenn Du mittlerweile weißt, welche Schaltrolle Du hast, kannst Du ja mal schauen, woran es liegt. Entweder ist die Bohrung in der Schaltrolle oder im Lenkerrohr ausgeschlagen (oder beides). Vielleicht ist ja auch nur der Splint fritte?
  • Gast270222
    • May 11, 2019 at 16:39
    • #10,359
    Hat jemand mit dem Whale mal die Zündung eingestellt?
    Lohnt sich der kauf
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 12, 2019 at 07:36
    • #10,360
    Lohnt sich der kauf
    Freunde von mir haben das Teil in der Werkstatt.
    Ich durfte es auch schon mal testen.
    Wenn mal ein wenig Geld über ist werde ich mir definitiv so ein Teil holen.
    Es geht halt aus schnell und ohne das lästige Papiermaßband umlegen und abzeichnen.
    Mein PK Projekt
