  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Gast270222
    • April 26, 2019 at 07:40
    • #10,321
    Zitat von aarwespe
    Kupplungshebel?
    Ist das eine Frage oder Festellung
    Schaltsegment ,Kikstarter und du brauchst 3 Simmeringe und das in der richtigen Konus grösse
    • April 26, 2019 at 09:01
    • #10,322
    Dann noch in der Bremswelle hinten zwei O-Ringe ...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • April 26, 2019 at 11:24
    • #10,323
    Ich meinte diesen. Der trägt auch einen O-Ring in der Nut.
    Das Fragezeichen um ihn zu fragen ob er an selbigen gedacht hat.
  • Gast270222
    • April 27, 2019 at 13:04
    • #10,324
    Ich fahre ja Tag täglich mit der Pk im Regen Schnee bei Sonne
    Gibt es eine Möglichkeit den Motor von unten speziell das Schaltsegment vor Flugrost zu schützen ?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 27, 2019 at 15:10
    • #10,325
    Pack doch einfach Nennklumpen fett drauf
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 28, 2019 at 06:51
    • #10,326
    Da ist eine Kunststoffabdeckung drüber. Vorher fetten, Deckel drauf.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • April 29, 2019 at 17:06
    • #10,327
    Beim normalen Sito (ohne "Plus") für die PK 50 XL (0230) scheint kein Krümmer mitgeliefert zu werden.
    Da bei mir noch ein offener Sito-Krümmer ohne Drossel rumfliegt: Hat jemand diese Kombi montiert (Passgenauigkeit?) und würde das leistungsmäßig eventuell einen kleinen Vorteil gegenüber dem 90° Serienkrümmer bringen?
    • April 29, 2019 at 23:49
    • #10,328
    Mach drauf den Krümmer, wird schon passen, immer sachte und abwechselnd an den diversen Muttern anziehen.
    ob Du die 0,1 - 0,3 Mehr-PS merkst, musst Du dann selbst entscheiden.
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • April 30, 2019 at 14:26
    • #10,329
    Ok, dann werde ich es mal versuchen - mit der Hoffnung, dass die Kombi an meinem DR75 F1 besser passt als der Sito Plus (der einen ordentlichen Versatz hat, den man nur schwerlich korrigieren kann).
    War mir nur nicht sicher, ob der Sito-Krümmer von Passform/Winkel nur für den Sito Plus vorgesehen ist bzw. ob man den normalen Sito nur mit dem 90° Piaggio-Krümmer verbauen kann.
    • May 4, 2019 at 11:14
    • #10,330
    Schlauchlose einteilige geschlossene Felgen SIP
    Hat die jemand von Euch in Gebrauch oder Erfahrungen dazu?
  • relegation
    Düsseldorf
    Vespa 50 R (125cm) Bj. 77, Primavera 50 Bj. 2018, PX 200 (210 MHR) Bj. 86
    • May 5, 2019 at 21:28
    • #10,331
    Moin, hab einen kleinen Riss im Lack des Trittbleches entdeckt, bei dem bei leichtem Druck rostige Flüssigkeit austritt. Ist nicht viel aber da scheint sich ein bisschen was gesammelt zu haben. Jetzt ist die Frage was tun... Kann ich einfach ausbessern? Hab die Befürchtung das nicht alles raus ist....
    Danke für ne kurze Info...
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 5, 2019 at 21:45
    • #10,332
    Wenn sich da was sammeln kann, ist das nicht nur ein Riss, sondern der Eingang einer Höhle. Da sitzt Gilb unter dem Lack.
    • May 5, 2019 at 21:51
    • #10,333
    was heißt Rostige Flüssigkeit ? Also Rostwasser ?
    Ist der Rahmen denn innen nicht versiegelt ?
    Wenn Nein würde ich Brunox kaufen in eine Spraypistole packen zum konservieren (mit Schlauch und Sprühdüse) behandeln und dann wirken lassen. Zum Schluss mit Hohlraum Konservierung arbeiten , fertig. (Mike Sanders, Way , usw....) dabei scheiden sich die Gelehrten welches das beste ist.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 6, 2019 at 11:25
    • #10,334
    oder der Spachtelmasse,,,
    • May 6, 2019 at 11:49
    • #10,335
    Hast Du mal ein Foto für uns?
  • relegation
    Düsseldorf
    • May 6, 2019 at 16:02
    • #10,336
    Mache ich gleich direkt. Vielen Dank schonmal
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 6, 2019 at 19:03
    • #10,337
    Fahre seit zwei Jahren SIP-Schlauchlosfelgen und bin überzeugter Schlauchlosfahrer. Vorher war dauernd immer wieder mein Schlauch kaputt, Loch Porös oder sonst was. Nimm aber die mit der KBA Nummer.
    • May 6, 2019 at 19:14
    • #10,338
    Deswegen frage ich ja. Auf allen Vespae mit offenen fahre ich schlauchlos, nur auf der s und der ET3 habe ich geschlossene. Die geschlossenen schlauchlosen von SIP haben aber keine KBA-Nummer, auch kein Gutachten und sind auch noch 2.15 anstelle von 2.10 :-3.
    Auf der s habe ich geschwindigkeitsbedingt wenig eiern, auf der ET3 nervt es mich.
    • May 6, 2019 at 19:42
    • #10,339
    Habe mir vor zwei Jahren die SIP 2.10x10 Schlauchlosfelgen mit KBA-Gutachten in rot geholt - mal schauen, ob ich irgendwo Bilder habe. Seitdem genau nur einmal Plattfuß hinten. Die letzte große Tour liefen die ohne Probleme, einziges Problem ist, dass nicht jeder Reifen- oder Motorradladen die Reifen aufziehen kann.
    Da sind paar Felgenbilder ;)
  • relegation
    Düsseldorf
    • May 6, 2019 at 20:55
    • #10,340
    ist etwas schwer zu erkennen, da auf druck kaum noch was zum Vorschein kommt.
    Nur noch an der Risskante zu erkennen.... war vorher deutlich mehr...
    1000 Dank
