  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 4, 2019 at 14:30
    • #10,561
    Sind die Haltebügel wirklich an der Sitzbank befestigt?
  • Egal106s16
    • September 4, 2019 at 14:35
    • #10,562
    kenne ich nur von der XL2 mit langer Bank.
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • September 4, 2019 at 14:54
    • #10,563
    142904-595627f7-9502-4b8b-b922-35c3925cc448-jpeg
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • September 4, 2019 at 14:58
    • #10,564
    Diesen Bügel an der Sitzbank meine ich. Und er war scheinbar sogar im Katalog damals abgebildet...
    Nur kann ich den nirgends als Ersatzteil finden... Und die Frage ist, ob man den ohne Modifikationen an eine Ersatzteilsitzbank für die PK S schrauben kann, oder ob es dafür eine Bank bräuchte, die an den richtigen Stellen Schraubgewinde hat – gibts da unterschiedliche Bänke?
  • Egal106s16
    • September 4, 2019 at 15:59
    • #10,565
    Ach an der Sitzbank verschraubt.
    Würde glatt behaupten das der PX Bügel da ran gehört.
    Die Sitzbank gibt's für 50€ im Netz. Den Bügel für 20€.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • September 4, 2019 at 16:13
    • #10,566
    Der Bügel ist Serienmässig an der PKs Sitzbank dran (Bei den deutschen zumindest,ist verschraubt) .... Hatte schon paar pk´s von 50 - 125ccm .... Da war überall diese Doppelsitzbank incl. geschraubten Bügel drauf.
    Ich glaube auch nicht das der gleich ist wie von ner PX, da ist die Sitzbank breiter
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • September 5, 2019 at 07:57
    • #10,567
    Und das ist der Ausgangspunkt meiner Frage:
    Der Mitarbeiter vom Scooter Center Köln behauptet, die Sitzbank der PK hätte es nie mit Bügel gegeben, es gäbe nur den für die PX. Aber wir alle haben schon etliche PKs mit Bügel gesehen...
    Ich finde bei keinem Onlinehändler solch einen PK-Bügel als Ersatzteil – das kann aber auch nicht derselbe Bügel wie an einer PX sein, weil sich ja die Sitzbänke zwischen PK und PX unterscheiden.
    Ich werde heute mal persönlich zum SCK fahren, um das zu klären. Merci bis hierhin!
    • September 5, 2019 at 08:25
    • #10,568
    Es gab sie definitiv mit Haltebügel. Ich habe hier irgendwo einen Originalprospekt für die PK50s rumfliegen, den ich gerade nicht finde, wo eine rote PK mit Sitzbank ohne Riemen, aber mit Bügel hinten drauf ist.
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • September 5, 2019 at 14:13
    • #10,569
    Danke für die Rückmeldung.
    DIese Seite aus dem Katalog hatte ich gestern schon hier eingestellt (und zuvor auch hie rim Forum gefunden). Damit werde ich jetzt dahin fahren. Ich vermute allerdings, dass es diese Bank mit Bügel so nicht mehr als Erstazteil zu erwerben gibt... denn bisher konnte ich keinen Anbieter finden.
    Es gibt scheinbar nur die PK Bank mit Halteriemen und ohne Bügel. Sonst bliebe nur eine gebrauchte.
  • Gast270222
    • September 5, 2019 at 15:01
    • #10,570
    Kaufst dir ein gebrauchten Bügel ist doch kein Problem werden immer angeboten
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • September 6, 2019 at 00:18
    • #10,571
    Mir heute vom Scooter Center Köln versichert wurde, dass die Sitzbank ohne Bügel auch keine entsprechend vorbereiteten Gewinde für die Schrauben des Bügels hätte...
    Dann kann ich eher eine gute gebrauchte mit Bügel kaufen und mir vielleicht mal einen neuen Bezug gönnen...
  • Cello93
    PK50 S
    • September 7, 2019 at 09:14
    • #10,572
    also ich hatte die originale Sitzbank mit Bügel an meiner PK S, als ich auf Dieffe 2er Sitzbank gewechselt habe, hab ich den bügel einfach umgeschraubt?! Sehe da jetzt nicht das Problem? :D
  • Piitt
    • September 8, 2019 at 22:37
    • #10,573
    Original Sitzbank mit Original Bügel.
    Kann sein das der noch in meinem Bestand ist, die Sitzbank mit defekten Bezug auf jeden Fall.
    ( PN bei Interesse bitte)
  • Onkel Mi
    • September 9, 2019 at 13:27
    • #10,574
    habe da mal wieder eine frage.......
    schon wieder:-1
    heute aus dem urlaub zurück gekommen, auto stehen gelassen und meine "kleine automatik" geschnappt.
    das bremslicht meiner wespe (automatik) "funzt" nur bei einer handbremse.....
    ist as normal???
    des weiteren.......
    automatik, pluromatik!!!!!!
    ich drehe langsam am rad und weiss nun wirklich nicht was meine im endeffekt ist!!!!!!
    "Vespa PK 50 XL2 Automatic (VA52T) Baujahr 1991"
    ich drehe hier nun mittlerweile absolut am rad!!!!!!!!
    :+5
    3 Mal editiert, zuletzt von Onkel Mi (September 9, 2019 at 14:07)
    Volker PKXL2
    • September 9, 2019 at 14:51
    • #10,575
    Hast du einen Federteller auf der unteren Riemenscheibe ?
    Ist der Riemen ca. 20 mm breit ?
    Dann hast du eine Plurimatik.
  • Egal106s16
    • September 9, 2019 at 17:33
    • #10,576
    schon wieder:-1
    ist as normal???
    des weiteren.......
    :+5
    Moin.
    Ja nur mit linkem Bremshebel.
    91 hat keinen Federteller mehr.
    Grüße Mario
  • Cello93
    PK50 S
    • September 9, 2019 at 21:41
    • #10,577
    kurze Frage kurze Antwort, Serien PK50S einen Sito Plus drauf, Unterschied spürbar? Und welche Bedüsung sollte rein?:-4
  • Gast270222
    • September 9, 2019 at 21:54
    • #10,578
    Hattest du das nicht schon mal gefragt?
    Was ist aus deinem Vergaser geworden
  • Cello93
    PK50 S
    • September 10, 2019 at 06:47
    • #10,579
    da mir jeder vom vergaserwechsel abgeraten hat kommt der nur raus ud ins Ultraschall Bad :D
  • Onkel Mi
    • September 10, 2019 at 10:36
    • #10,580
    Zitat von Egal106s16
    Moin.
    Grüße Mario
    also eine automatik.....???
    :-2
