  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • manetti
    Pk 50
    • July 30, 2020 at 17:50
    • #11,041
    habe eine kurze Frage.
    Wollte gerade eben meine neuen Reifen auf meine neuen Felgen montieren. Beim anziehen der Muttern um die Felge zusammen zu machen sind mit dann aber gleich 2 Gewinde zerscheppert......;(Habe mir jetzt einen Drehmoment Schlüssel von meinen Nachbarn geborgt. Kann mir jemand sagen mit wie viel Nm ich sie anziehen soll. Danke schonmal im Voraus.
    LGjubel
    • July 30, 2020 at 18:18
    • #11,042
    27NM sind es.
  • manetti
    Pk 50
    • July 30, 2020 at 18:30
    • #11,043
    Ok danke für die schnelle Antwort
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • July 31, 2020 at 18:31
    • #11,044
    LGjubel
    Wenn das so billig Zubehör felgen scheiße ist... die reißen auch gerne mal bei Handfest ab. Oder verbiegen sich schon bei 0,5bar
    Umtauschen den Dreck! Originale Kaufen!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • manetti
    Pk 50
    • July 31, 2020 at 21:34
    • #11,045
    Ok. Hatte jetzt die Idee das ich mir einfach vernünftige Schrauben und Muttern kaufe. Ist das auch eine Option?
  • Braver
    • August 1, 2020 at 08:16
    • #11,046
    Kommt drauf an welche Felge Du fährst. Bei den geschlossenen Felgenbieten nur die originalen Stehbolzen die beste Stabilität.
    Bei offenen löst Du zwar das Problem mit den Schrauben, die Qualität der Felgen aber sind deshalb immer noch Grütze (Rundlauf, Stabilität insgesamt)
    Schau doch mal hier im Marktplatz ob jemand welche vertreibt, oder um Schwesterforum mit den drei Buchstaben. Da gibt es erfahrungsgemäß viel Angebot diesbezüglich.
    Viel Erfolg!
    • August 3, 2020 at 10:40
    • #11,047
    von der Qualität sind die orginalen noch am besten, alte orginale wenn okay bevorzugt. gibt es zwar nur in grau..................aber die fröhlich bunten weichblech überzeugen nichtmehr....
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • August 4, 2020 at 14:31
    • #11,048
    Leute ich bin kurz vorm durchdrehen: Ich habe leider meine Einstellschrauben für die Schaltzüge verloren und mir neue m5 besorgt, jedoch passen die nicht, bzw. mir kommt es so vor, dass sie nicht rein wollen und zu gross sind.
    Sind die m5 die richtigen oder brauch ich da m4????
      • 55.31 kB
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 4, 2020 at 14:39
    • #11,049
    eigentlich sollte M5 passen. Vielleicht ist das Gewinde ja verdreckt?
  • Dennfred
    • August 6, 2020 at 17:32
    • #11,050
    Hallo zusammen.
    Ich werde demnächst meine PK80s auf links drehen. Rahmen und Anbauteile sind beim Lackierer.
    Ich möchte ungern die alten schrauben und Muttern benutzen.
    Gibts es ein Set mit Schrauben und Muttern für unserer Roller?
    Quasi so ein Rundum Sorglos Paket.
    Gruss Dennis
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • August 6, 2020 at 18:19
    • #11,051
    Ich kenn nur das von Sip und das ist qualtitativ unterste Schublade.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 6, 2020 at 20:10
    • #11,052
    Beim Würth bekommst du relativ gute Qualität ... Mach dir eine Liste welche Schrauben du brauchst und fahre zum nächsten Würth- Laden...
  • Dennfred
    • August 6, 2020 at 20:12
    • #11,053
    die überlegung hatte ich auch schon. Ich kann die Online bestellen. Hab da ein Konto
  • wolf181
    • August 6, 2020 at 20:36
    • #11,054
    Ist zwar mühsamer, aber qualitativ bist Du da sicher besser bedient
    • August 6, 2020 at 20:40
    • #11,055
    Und wenn du alles zusammengestellt und in der Praxis für komplett befunden hat wäre es schön wenn du eine Auflistung im Forum einstellst. Dann haben es die nächsten einfacher.:-2
  • wolf181
    • August 6, 2020 at 20:44
    • #11,056
    Grins - so fängt man sich Arbeitsaufträge lmao
  • Akilaking
    Pk 50 S
    • August 7, 2020 at 18:57
    • #11,057
    Bei mir funzt das hauptlicht nicht und ich habe dann eine neue birne gekauft jedoch immer noch nichts und dann habe ich gesehen, sobald ich diese Kontaktstelle auf die Birne drücke, bekommt sie licht: Meine Frage jetzt: soll ich dieses teil zur Birne hin biegen oder darf diese stelle keinen Kontakt haben?siehe bild, wo der schraubenzieher zeigt
      • 124.69 kB
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 7, 2020 at 19:41
    • #11,058
    Das ist dein Masseanschluss für dein Leuchtmittel, die darfst du ruhig zum Leuchtmittel ( Glühbirne ) biegen.. aber nimm diese vorher aus der Fassung ;)
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • August 10, 2020 at 16:57
    • #11,059
    Zitat von Dennfred
    Hallo zusammen.
    Gruss Dennis
    Ich wage es mich zu erinnern das hier oder im GSF das schon mal jemand gemacht hat. Kann sein das es "nur" für V50 war.
    Es muss theoretisch irgendwo eine Liste geben. Bin mir auch recht sicher das die Im Set zum Verkauf angeboten wurden.
    ABER
    Als Einzelperson das via Würth zu bestellen macht recht wenig Sinn wegen teils doch recht hohen Mindestbestellmengen. Da muss man echt viele Pakete weiter verkaufen das sich das rechnet.
    Unterm Strich gesehen sind es ja auch nicht wirklich viele die benötigt werden.
    Spezial / Vespa Typische Schrauben wie zb Lenkkopfmutter/ Schraube verwendet man meist ja eh weiter.
    Ich kann morgen mal auf die Suche gehen ob ich das im GSF finde.
    Wenn jmd hier sucht... Rassmo? Du kennst Dich ja hier aus
    Ansonsten wäre das doch auch ein schönes Topic!
    Das wir das mal nach und nach zusammen sammeln
    1x für V (übersichtlich was man da braucht was Standard Kram ist)
    1x für PK
  • Dennfred
    • August 10, 2020 at 18:15
    • #11,060
    danke für deine Rückmeldung. Ich kann ganz gut mit einem Aussendienstler. Ich hab schon öfter kleinstmengem von ihm bekommen.
