  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Stahlkehle
    • August 20, 2020 at 16:56
    • #11,081
    verbaut ist jetzt einen Polini Banane , die war vorher auch dran . Hab noch einen Polini Right Hand probiert aber der garnicht . Übersetzung ist original 2.54
    Noch zu fett ? =O
    Kerze sieht nach Vollgas und dann sofort Kupplung und Aus, so aus
      • 77.7 kB
      • 675 × 1,200
      • 238
    :+2
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 20, 2020 at 20:22
    • #11,082
    Zitat von Stahlkehle
    komme ums verrecken nicht schneller als 82 Kmh .....
    Verbaut , Malossimembran, Phbl25 , D22 -2Kerbe Nadel, 104 Hd, Polini GG Zylinder , Überströhmer bearbeitet , Lippwelle usw. Motor ist dicht , ASS auch , kein Benzin im Öl , Richtige Mischung 100ml auf 5L , Ramair Filte ..... Kerze Rehbraun,
    Alle vier Gänge ziehen sauber durch aber dann ist Ende ...... oder kann das an den warmen Temperaturen liegen ????
    Vorher lief sie 105 kmh mit dem 19.19 und Drehschieber.... ...
    Alle Düsen von 98 bis 130 durch, Nd's von 44 bis 70 ......
    Fuß ist von der Bremse , keine Zusatzgewichte dabei , No Fat Chicks on Board......
    Verglichen auf der Vespa- Setupt Seite ...... bin Ratlos ......
    Wo wolltest du denn hin, wenn sie vorher so gut lief? Der olle Membranmist geht eh immer kaputt, frag mal Remco, der kann da n Lied von singen...
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • August 21, 2020 at 08:04
    • #11,083
    Mit Verlaub mein Lieber, aber meine Motoren sind "letzte Rille" und auf maximale Leistung hin bearbeitet, da fällt dann halt auch ständig was auseinanderlmao
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • August 21, 2020 at 08:43
    • #11,084
    Noch zu fett ? =O
    Ich würde nochmal n Test ohne Luftfilter fahren, son PHBL kann auch mal seine Tgen haben.
    Vorstellbar ist auch das die Übersetzung in dieser Kombi zu lang ist und der Motor gar nicht bis zum Peak dreht.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • August 21, 2020 at 19:41
    • #11,085
    Zündung?
    Ansonsten hätte ich je nachdem ob und wie der Auslass/Einlass bearbeitet ist Düse unter 100 angesetzt.
    Ähnliches Setup mit PM40 bin ich bei 98er (gemessen) HD raus gekommen. OHNE LuFi
    Wenn es so extrem heiß ist, ist normal das die etwas träger sind.
    Ohne kurzen 4ten kann das mit der 2,56 auch eng werden das sie enddrehzahl erreicht.
    Ich würde als erstes mal nach der Zündung schauen
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • August 22, 2020 at 17:03
    • #11,086
    Hallo!
    Bringt es was den originalen Luftfilter durch einen anderen auszutauschen? Polini usw.
    Danke
  • Gast270222
    • August 22, 2020 at 17:43
    • #11,087
    nein
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • August 22, 2020 at 17:55
    • #11,088
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 22, 2020 at 18:22
    • #11,089
    Sie läuft sogar noch schlechter damit !
    Zitat von andreasjochberger
    Hallo!
    Danke
  • Stahlkehle
    • August 22, 2020 at 23:44
    • #11,090
    Zitat von Blechkultur
    Zündung?
    Das glaube ich bald eher das sie am Ende ist mit den ausdrehen.
    Werde es morgen nochmal probieren und mal runterdüsen, das Wetter wird ja langsam milder..... den luffi werde ich mal weg lassen ...
    Viele Dank
    :+2
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • August 23, 2020 at 15:30
    • #11,091
    Zeitaufwand um heraus zu finden welche Übersetzung verbaut ist?
    Modell: 50 Special V5BT3
    • August 23, 2020 at 15:40
    • #11,092
    4,31 sollte es sein, wenn ich’s richtig im Kopf habe. Also 69/16 Zähne.
    Du kannst auch den Kupplungsdeckel abnehmen und Zähne zählen.
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • August 23, 2020 at 15:41
    • #11,093
    Reicht noch für meinen 75 ccm?
    • August 23, 2020 at 15:42
    • #11,094
    War Quatsch. 4,6 ist es - 69/15 Zähne.
    • August 23, 2020 at 15:45
    • #11,095
    Die meisten originalen Fuffi-Übersetzungen sind etwas quälend hochdrehend. Die Übersetzung sollte ja in Verbindung mit Krümmer und Auspuff bzw. Vergaser so eine Art Drossel auf 50 bzw. 40 km/h sein.
    Wenn’s entspannter sein soll, dann würde ich das 16er Ritzel von DRT verbauen (jault etwas zu Beginn) und bei der nächsten Motoröffnung auf 3,72 gehen.
  • URS722
    V50 Spezial
    • August 24, 2020 at 14:49
    • #11,096
    Hallo zusammen
    Hab irgendwo gelesen das man bei der Banane die Flöte kürzen kann und das angeblich thermisch gut sein soll und auch Drehzahltechnisch etwas bringt. Jetzt ist meine Frage wieviel da weg muss?
    Danke schon mal
  • Flowson
    • August 25, 2020 at 09:10
    • #11,097
    Zitat von URS722
    Hallo zusammen
    Danke schon mal
    Kommt auf die Banane an, bei der SIP Road reicht es die Flöte entsprechend zu kürzen
    Im GSF gibt es einen passenden Thread dazu
    https://www.germanscooterforum.de/topic/250487-s…ment=1068630371
  • Christian97
    • September 4, 2020 at 15:29
    • #11,098
    Hallo Freunde im Geiste,
    hab ner Vespa Cosa Bj1988 (10PS) eine neue Bleibe verschafft. Der Roller stand einige Jahre. Der Motor ist fast revidiert, Stahlflex liegt auch bereit...aber ich weiß nicht welche Zündkerze verwendet werden soll:
    Piaggio Handbuch sagt: Bosch W5CC (NGK B6ES)
    Louis Motorrad: NGK B8ES
    Verbaut ist: Bosch W4CC (NGK B7ES)
    Bin für zweckdienliche Hilfe dankbar.
    Möchte den Motor ja noch lange fahren.
    Grüße
    Christian :-2
  • DXR85
    • September 4, 2020 at 16:50
    • #11,099
    Ohne mich bei Cosas speziell auszukennen, würde ich mich ans Handbuch halten. Louis wäre jetzt keine Referenz die ich beachten würde. Wenn man viel Langstrecke und Autobahn fährt macht es grundsätzlich Sinn eine kältere Kerze, also eine mit größerer Wärmeabfuhr zu wählen. Dies wäre in Deinem Fall die bereits verbaute W4cc oder eben NGK B7ES.
  • andreasjochberger
    Südtirol
    Vespa 50 Special
    • September 5, 2020 at 15:59
    • #11,100
    Hallooo, hab ne v50 special.
    verbaut: polini 75 ccm
    Polini banane
    Shb 16.16 vergaser wurde abgedüst.
    Hab vorhin mit GPS App meine V max im flachen getestet. 60 km/h... Ist das im Normbereich bei diesem Setup?😅
    Ko
