Wer hat Erfahrung mit Helmkameras?
  • Vespa-Chirurg
  • November 17, 2009 at 11:22
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    Moin zusammen
    Wie es in der Überschrift schon steht. Kann man einen normalen Camcorder sich an den Helm tapen und wer hat das schon mal gemacht.
    Habe schon einiges im Netz gefunden. Stichwort Actioncams und so weiter.
    Und wie funktioniert das mit dem Ton?
    Ich meine, einfach das Mirko zu tapen oder kann man es abschalten. Wegen den Windgeräuschen.
    Plane mal ein Video zu drehen, wenn das Wetter wieder gut ist. Ach ja, die Variante mit Sozius filmt fällt aus.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • November 17, 2009 at 11:29
    Moin,
    wieso machst du die Cam nicht an der Reuse fest?
    Kleb sie doch vorne auf die Kaskade mit Panzertape... Vertonen kannst du das hinterher...
    Kommt sicher drauf an wie oft und wie professionell du es machen willst. Schau mal bei pearl.de die haben einige Kameras und auch Beispielvideos im Netz.
    Ansonsten normale Kamera mit Klebeband befestigen, Ton hinterher löschen und mit Musik unterlegen.
    • November 17, 2009 at 11:30
    Dürfte zu viele Vibrationen haben. Kleb sie dir seitlich an den Helm.
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • November 17, 2009 at 11:38
    Habe auch schon mal gehört, dass das Knie ein guter Ort zum befestigen sein soll. Ist halt eine nette Perspektive.
    Ton löschen?
    Kenne bisher nur den Mircosoft Movie Maker. Wie den Ton löschen? Ist schon ein wenig länger her.....
    Grüße Holger
  • Basti_MRC
    • November 17, 2009 at 11:44
    warum ton löschen!?
    vill kann man die windgeräusche filtern irgendwas vor das micro kleben oder so
    p.s. ich hab keine ahnung :-4
    • November 17, 2009 at 11:53
    Probier einfach verschiedene Befestigungsstellen aus. Und vor allem stell die Ergebnisse ein.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • November 17, 2009 at 11:57
    ich kann dir magix movie maker empfehlen. gibts als free version (klar nich mit allen funktionen) aber für den normalen gebrauch reichts. und ist simpel wie ich finde...
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • November 17, 2009 at 12:05
    Ich kann nur eins sagen, dass Vespa Videos ohne O-Ton sondern nur mit Musik unterlegt verdammt langweilig sind.
    • Primavera 125
    • November 17, 2009 at 12:07
    Es gehen auch Schaltgeräusche, aufheulende Motoren und kreischende, überholte Plastikrollerfahrer. Der Möglichkeiten sind viele.
  • Basti_MRC
    word
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • November 17, 2009 at 12:23
    Also Mikro mit Kabel nach hinten an den Motor/Auspuff hängen. Da is nix mit Windgeräuschen sondern nur ordentlicher Sound ;)
    Harte Schale - Weicher Keks
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • November 17, 2009 at 12:56
    Moin
    danke schon mal für eure Anregungen. Werde mal ein paar Varianten aus probieren.
    Musik oder nicht Musik. Wenn ein kreischender S&S die Windgeräusche übertönen kann, mal sehen wie es wird.
    Varianten gibt es ja genug. Werde das vom Ergebnis abhänig machen
    Daher fragte ich ja nach Helmkameras. Auch Actioncameras genannt, für Snowboarder, Fallschirmspringer und so weiter. Die sind gerade mal Daumengroß und brauchen eine seperates Aufnahmegerät + Stromversorgung. Wenn ich dann auch noch, den Ort des Mirkos selber bestimmen könnte, wäre es super. Dann kommt es raus aus dem Wind und bekommt seinen Platz am Kennzeichen...... da müsste was zu hören sein. :rolleyes:
    Grüße Holger
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 17, 2009 at 15:09
    Ich hab mit nem Joby Gorillapod meine Kamera am Hauptständer befestigt und damit die Auspuffvideos nach hinten gemacht. ging recht gut. Der Test mit dem Teil am lenker total bescheiden, wie schon erwähnt wurde, kann man zwecks Vibrationen überhaupt nix mehr vom Film erkennen.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • November 17, 2009 at 20:45
    es gibt beim moviemaker auch die option den ton von nem vid auszuschalten.
    kannst du aber nur in der schnitt ansicht.
    bei den perl cams soll das problem sein das die quali zu wünschen übrig läst (achtung hörensagen und lesen in foren)
    und vibrationen sind echte kille bei diesen helm oder fingercams.
    ich hab tests gelesen wo diese "biligen" cams bei vibrationen (lenkerbefestigung am mountenbike) miese bilder bis ausfälle hatten.
    deshalb sollte man da doch lieber ein paar scheine mehr hinlegen.
    hab da auch schon ein wenig recherchiert weil ich ne cam fürs kiten gesucht habe.
    greetz sascha
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • November 18, 2009 at 06:26
    Für den guten ton nimmst du fell über das mikro
    oder nimmst ein externes Mikro mit Fellbezug(wegen dem Fahrtwind) für die O-ton Aufnahmen
    Orignalsound kommt geiler :thumbup:
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • November 18, 2009 at 08:08
    Zitat von Dickesmensch
    wegen dem Fahrtwind
    Wemwegen? 8|
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 18, 2009 at 15:21
    der dativ is doch dem genitiv sein tod marek...
    was wäre eine solcher sinnspruch, wenn er nicht manchmal bestätigt wird :-4
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Helm
